[QGIS-it-user] Digest di QGIS-it-user, Volume 86, Numero 8
Genna Comite gennarocomite a gmail.com
Sab 10 Dic 2022 13:13:25 PST
Rispondo all'amico Paolo Cavallini.
La join vera e propria non c'è, ho solo una relazione.
Avere nella tabella figlia dei dati che legge dal record padre, è
funzionale solo a filtri e ricerche.
Il giorno sab 10 dic 2022 alle ore 21:00 <
qgis-it-user-request a lists.osgeo.org> ha scritto:
> Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all'indirizzo
>         qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
>         https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
> Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
>         qgis-it-user-owner a lists.osgeo.org
> Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
> in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
> della lista QGIS-it-user..."
> Argomenti del Giorno:
>    1. relazioni di qgis (Genna Comite)
>    2. Re: relazioni di qgis (Paolo Cavallini)
>    3. Re: Base cartografica OSM differenza tra canvas e
>       esportazione layout (francesco marucci)
> Message: 1
> Date: Sat, 10 Dec 2022 01:03:13 +0100
> From: Genna Comite <gennarocomite a gmail.com>
> To: qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Subject: [QGIS-it-user] relazioni di qgis
> Message-ID:
>         <CAPam6Yc+krMwmO1=ERiPi8cik3+q-tF6V=
> RU5odODjKjBJAezQ a mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
> Ciao a tutti,
> ho realizzato una relazione tra un layer di punti ed una tabella non
> geometrica.
> Tutto funziona correttamente.
> Ora vorrei automatizzare una join in questo modo: alla creazione di un
> nuovo record nella tabella figlia, vorrei che in essa venissero compilati
> in automatico dei campi copiando i corrispondenti valori nel layer padre.
> Qualcuno saprebbe indirizzarmi??
> -------------- parte successiva --------------
> Un allegato HTML è stato rimosso...
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20221210/612289b7/attachment-0001.htm
> Message: 2
> Date: Sat, 10 Dec 2022 08:16:39 +0100
> From: Paolo Cavallini <cavallini a faunalia.it>
> Subject: Re: [QGIS-it-user] relazioni di qgis
> Message-ID: <9bbcdde5-c75e-0639-8819-1c62b30ac0ed a faunalia.it>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
> Salve,
> non ho mica capito: perché vuoi copiare dei valori, se sono già nella join?
> Saluti.
> Il 10/12/22 01:03, Genna Comite ha scritto:
> > Ciao a tutti,
> > geometrica.
> > compilati in automatico dei campi copiando i corrispondenti valori nel
> > layer padre.
> > QGIS-it-user mailing list
> > QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> Paolo Cavallini
> www.faunalia.eu - QGIS.org
> training, support, development on QGIS, PostGIS and more
> Message: 3
> Date: Sat, 10 Dec 2022 11:40:20 +0100
> From: francesco marucci <francesco.marucci a gmail.com>
> Subject: Re: [QGIS-it-user] Base cartografica OSM differenza tra
>         canvas e esportazione layout
> Message-ID:
>         <CAJ4j-F7ZA2=0Anck95wqOJB+WiGabfc=
> 1tJqz397Hi2Hoau-vg a mail.gmail.com>
> ciao Marco,
> quello che ho verificato è che in funzione della risoluzione in DPI che tu
> dai al layout, viene caricato un livello di zoom di OSM (o qualsiasi layer
> TMS tu abbia) oppure il successivo livello di zoom.
> per fare un esempio, layout in A4, mappa a tutto foglio, scala identica tra
> mappa e layout (anche quella corretta per il TMS, 1:18056, ad esempio), con
> la risoluzione a 127 DPI del layout mi viene visualizzato OSM con lo stesso
> livello di zoom che ho in mappa (il livello 15, nel mio caso), se alzo la
> configurazione a 128  DPI , OSM mi salta al livello di zoom successivo
> (livello 16), dove hai maggior dettaglio ma gli oggetti (comprese le
> etichette) più piccoli e quindi la mappa finale risulta poco leggibile.
> ovviamente ci sono determinate situazioni in cui non si può ridurre troppo
> la risoluzione (DPI) del layout, altrimenti il PDF o la stampa finale non
> hanno la qualità richiesta.
> un workaround per avere una maggiore qualità (a meno di non agire sul
> codice del plugin) potrebbe essere quello di imporre come livello massimo
> di zoom il 16 (nel mio caso), a quel punto, anche aumentando i DPI, nel
> layout verrà visualizzato sempre il livello 16, anche se un po' sgranato,
> ma comunque di migliore qualità rispetto ad un layout a bassa risoluzione.
> imporre un livello massimo di zoom si può fare in due modi, o modifichi le
> impostazioni del layer TMS direttamente dai file di configurazione del
> plugin, oppure (meglio) ti crei un nuovo layer TMS al quale imponi il
> valore Z max voluto, nel mio caso:
> [tms]
> url = http://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png
> zmin = 0
> zmax = 15
> y_origin_top = 1
> epsg_crs_id = 3857
> (ho dovuto mettere zmax=15 perchè mi rimanga sempre sul 16)
> fammi sapere se ho centrato il problema e se ti possono essere utili le mie
> considerazioni.
> un saluto,
> francesco
> Il giorno ven 9 dic 2022 alle ore 14:06 Marco Guiducci <
> marco.guiducci a regione.toscana.it> ha scritto:
> > Ciao,
> > ho caricato un paio di strati di base da osm: OpenTopoMap e OSM Standard
> > tramite il menù web\Quickmapservices di Qgis 3.18.1 Win
> > Mi succede che nell'esportazione come immagine o come pdf del layout i
> > toponimi delle località non ci sono, mentre sulla canvas e nel layout
> > compaiono (per ci sono i toponimi stradali).
> > esperienze analoghe?
> > grazie
> > marcog
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20221210/0a3f407b/attachment-0001.htm
> Subject: Chiusura del digest
> Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 86, Numero 8
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20221210/9cd20f5a/attachment.htm>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
