[QGIS-it-user] R: Tabella attributi - Calcolatore campi
Franco Cazzola franco.cazzola a idroambiente.it
Mer 2 Mar 2022 02:59:49 PST
Grazie Federico per la pronta risposta
Purtroppo ho circa 30 casi.
Spero che la lunghezza della istruzione CASE non sia limitata nel numero di caratteri
Ci sono altre soluzioni ?
Franco
Da: Federico Gianoli <gianoli.federico a gmail.com>
Inviato: mercoledì 2 marzo 2022 11:20
A: Franco Cazzola <franco.cazzola a idroambiente.it>
Cc: qgis-it-user a lists.osgeo.org
Oggetto: Re: [QGIS-it-user] Tabella attributi - Calcolatore campi
Ciao,
Dalla documentazione: CASE è usato per valutare una serie di condizioni e restituisce un risultato per la prima condizione incontrata. Le condizioni sono valutate sequenzialmente, e se una condizione è vera, la valutazione si ferma, e il corrispondente risultato è restituito. Se nessuna delle condizioni è vera, è restituito il valore nella clausola ELSE.
prova con:
CASE WHEN  "stringa"='02' THEN '200' WHEN  "stringa"='01' THEN '100' ELSE NULL END
Il giorno mer 2 mar 2022 alle ore 11:07 Franco Cazzola <franco.cazzola a idroambiente.it<mailto:franco.cazzola a idroambiente.it>> ha scritto:
Buongiorno
Non riesco a capire perché non funziona la seguente sequenza di operazioni.
Devo aggiornare il campo unita in base ai valori del campo stringa.
Esempio: aggiorno il campo unita con valore 200 se il campo stringa=02
Uso la seguente sequenza:
Nella tabella attributi apro il Calcolatore di campi
Flag su Aggiorna campo esistente, scelgo il campo unita e nella espressione inserisco:
CASE WHEN "unita" IS NULL AND "stringa"='01' THEN '100' END
e ottengo quanto sotto riportato
[cid:image001.png a 01D82E2D.0372A280]
Ora se eseguo la stessa sequenza con
CASE WHEN "unita" IS NULL AND "stringa"='02' THEN '200' END
Mi aggiorna il campo unita con 200 ma sostituisce anche i precedenti valori.
Perché ?
[cid:image002.png a 01D82E2D.0372A280]
Ho provato a sostituire il campo NULL di unita con un valore qualsiasi e ripetere la sequenza ma non cambia
Grazie per ogni contributo
Franco Cazzola
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user a lists.osgeo.org<mailto:QGIS-it-user a lists.osgeo.org>
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20220302/2a80ad61/attachment-0001.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        image001.png
Tipo:        image/png
Dimensione:  14149 bytes
Descrizione: image001.png
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20220302/2a80ad61/attachment-0002.png>
Nome:        image002.png
Tipo:        image/png
Dimensione:  5543 bytes
Descrizione: image002.png
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20220302/2a80ad61/attachment-0003.png>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
