[QGIS-it-user] I: Digest di QGIS-it-user, Volume 77, Numero 10
Andrea Giudiceandrea andreaerdna a libero.it
Sab 12 Mar 2022 12:48:37 PST
Il 12/03/2022 13:32, Franco Cazzola ha scritto:
> mi sembra complicato, in particolare se uso gli esempi [1] e [2]
> quando attivo il codice python del menu?
> Non si può fare nel file .ini come per il menù e toolbar qgis ?
Ciao Franco,
per quanto ne so, non è possibile effettuare tale personalizzazione se
non tramite uno script Python.
E' possibile far eseguire automaticamente uno script Python in vari modi:
- all'avvio di QGIS tramite il file startup.py posto nella corretta
directory o impostando la variabile d'ambiente PYQGIS_STARTUP [1]
- all'apertura / salvataggio / chiusura di un progetto, tramite le macro
Python definibili nelle proprietà del progetto [2]
Quindi, per esempio, puoi utilizzare il codice indicato nella risposta
già linkata [3] direttamente in un file startup.py posto nella corretta
directory.
A presto.
Andrea
[1]
https://docs.qgis.org/3.22/en/docs/pyqgis_developer_cookbook/intro.html#running-python-code-when-qgis-starts
[2]
https://docs.qgis.org/3.22/en/docs/user_manual/introduction/qgis_configuration.html#macros-properties
[3]
https://gis.stackexchange.com/questions/250139/setting-different-context-menu-actions-for-each-layer-type-with-pyqgis/250170#250170
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
