[QGIS-it-user] R: QGIS DEV errore qgis_app.dll
Giulio Fattori
giulio.fattori a tin.it
Mar 17 Maggio 2022 00:37:38 PDT
Buongiorno,
ho rimosso dal pc la cartella OSGEO4W e ho reinstallato completamente,
non c'è stato nessun aggiornamento o altri eventi su win 10
ho scaricato il software che avete indicato e in effetti rileva file
mancanti ma che in realtà son presenti: prevalentemente sono nella
cartella QT
ho anche confrontato il file qgi-bin-dev.env con altro da installazione
funzionante ma non ho rilevato differenze e anche sostituendolo permane
non funzionante.
Aspetterò che come le altre volte "misteriosamente" si riprenda, per ora
utilizzo la 3.24 che va benissimo
Grazie a tutti dei consigli
a presto
Giulio
Il 13/05/2022 14:01, daniele codato ha scritto:
> Caro Giulio,
> anche a me è capitato con versioni precedenti stabili di QGIS, ho
> risolto aprendo il .env con notepad e sistemando un po’ di cose (un
> po’ a caso in verità), ovvero l’ho confrontato con il .env di una
> versione di qgis che si apriva e ho visto che c’erano delle cose
> differenti… per esempio quella volta che mi è capitato c’era una parte
> che richiamava il sw R, cancellando quella parte di scritta e salvando
> avevo risolto
> Magari prova a vedere anche te il .env
> Saluti
> Daniele
> Inviato da Posta <https://gomicrosoft.com/fwlink/?LinkId=550986> per
> Windows
> *Da: *Stefano Campus <mailto:skampus a gmail.com>
> *Inviato: *venerdì 13 maggio 2022 13:51
> *A: *Utenti QGIS it <mailto:qgis-it-user a lists.osgeo.org>
> *Oggetto: *Re: [QGIS-it-user] QGIS DEV errore qgis_app.dll
> confermo l'esperienza di andrea: ho appena installato su portatile e
> pc senza problemi.
> s.
> Il giorno ven 13 mag 2022 alle ore 13:08 Andrea Giudiceandrea
> <andreaerdna a libero.it> ha scritto:
> Ciao Giulio,
> ho installato i pacchetti qgis-dev e qgis aggiornati alle ultime
> versioni disponibili, con i relativi pacchetti da cui dipendono,
> su OSGeo4W senza alcun problema.
> In che senso hai "reinstallato completamente"? Hai rimosso tutto
> il contenuto della cartella di installazione di OSGeo4W?
> C'è stato qualche aggiornamento maggiore di Windows 10 prima che
> si verificasse il problema?
> L'errore è molto probabilmente dovuto al fatto che la libreria
> qgis_app.dll dipende da qualche altra libreria che però risulta
> mancante, oppure in una cartella non presente nel path di sistema,
> oppure di una versione non compatibile.
> Potresti usare "CFF Explorer" per verificare manualmente se tutte
> le dipendenze di qgis_app.dll sono soddisfatte, oppure potresti
> usare "Dependency Walker" (http://www.dependencywalker.com/ o
> https://github.com/lucasg/Dependencies) con una procedura spiegata
> alcuni anni fa da Jürgen Fischer
> https://github.com/qgis/QGIS/issues/26891#issuecomment-495889169 -
> https://issues.qgis.org/issues/19061#note-16
> A presto.
> Andrea
> Il 13/05/2022 10:13, Giulio Fattori ha scritto:
> Buongiorno,
> è dall'aggiornamento con OSGeo4W di lunedì che non riesco ad
> avviare la master, ottengo sempre questo errore:
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient>
> Mail priva di virus. www.avast.com
> <#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20220517/001159b4/attachment.htm>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
