[QGIS-it-user] Messaggio di errore in layout file WMS
francesco marucci
francesco.marucci a gmail.com
Gio 6 Ott 2022 08:37:34 PDT
ciao,
aggiungo solamente che la buona riuscita di una stampa che contempli la
presenza di un layer WMS dipende da:
- limite lato server della massima estensione in pixel della mappa;
- estensione in pixel dei tasselli richiesti al servizio WMS (mapserver ha
un max di default di 4096x4096);
- risoluzione della qualità di stampa (dpi), se tu richiedi 600dpi, ad
esempio, QGIS farà delle richieste per ogni tassello molto grandi in
termini di pixel, per soddisfare la risoluzione richiesta.
un buon equilibrio tra questi tre fattori (solamente gli ultimi due
dipendono dall'utente QGIS), fa sì che si abbia una stampa migliore.
saluti,
francesco
Il giorno gio 6 ott 2022 alle ore 13:39 Stefano Campus <skampus a gmail.com>
ha scritto:
> Probabilmente stai chiedendo al server del wms un'estensione troppo grande.
> Quando inserisci il wms nella schermata delle opzioni hai la possibilità
> di dare le dimensioni dei tasselli del wms necessari a coprire il tuo
> campo cartografico.
> Parti da 2000 x 2000 e vedi se si riempie, altrimenti diminuisci sino a
> trovare la dimensione adatta.
> Questo avviene per evitare che il server wms venga caricato da chiamate
> con dimensioni eccessive.
> Occhio che questo avviene per la stampa non per la visualizzazione.
> Ovvio che maggiore è il numero di tasselli necessari a riempire il campo
> cartografico, più lunga sarà l'attesa per completarlo tutto.
> s.
> Il gio 6 ott 2022, 12:23 Franco Cazzola <franco.cazzola a idroambiente.it>
> ha scritto:
>> Buongiorno
>> In fase di stampa da Layout con file WMS viene visualizzato il seguente
>> messaggio, e poi non stampa i file:
>> *Alcuni server WMS (es. UMN mapserver) hanno dei limiti per i parametri
>> di LARGHEZZA e ALTEZZA. Stampare layer da questi server può superare il
>> limite imposto. In tal caso, il layer WMS non verrà stampato*
>> Anni fa, sono incappato nello stesso problema ma non ricordo la soluzione
>> Qualcuno ha la soluzione ?
>> Grazie
>> Versione : QGIS 4.26.3 su Windows
>> Franco Cazzola
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20221006/fac2da8e/attachment-0001.htm>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
