[QGIS-it-user] Messaggio di errore in layout file WMS
Andrea
amc.gis a gmail.com
Sab 8 Ott 2022 06:20:53 PDT
In effetti si potrebbe ovviare il problema dell’estensione wms facendo un
tile cache locale e poi caricare il layer su qgis…
Da provare…
A.
Il giorno ven 7 ott 2022 alle 10:29 Stefano Campus <skampus a gmail.com> ha
scritto:
> Ciao Francesco grazie mille per l'approfondimento.
> Hai ragione, non avevo pensato alla risoluzione che ovviamente condiziona
> la richiesta.
> Non sapevo la dimensione massima di default dei tasselli in mapserver.
> Sai quale sia in geoserver e qgis sever?
> In più: è possibile risalire alla dimensione specifica di un servizio
> attraverso la URL di caricamento del WMS?
> Grazie mille
> s.
> Il gio 6 ott 2022, 17:37 francesco marucci <francesco.marucci a gmail.com>
> ha scritto:
>> ciao,
>> aggiungo solamente che la buona riuscita di una stampa che contempli la
>> presenza di un layer WMS dipende da:
>> - limite lato server della massima estensione in pixel della mappa;
>> - estensione in pixel dei tasselli richiesti al servizio WMS (mapserver
>> ha un max di default di 4096x4096);
>> - risoluzione della qualità di stampa (dpi), se tu richiedi 600dpi, ad
>> esempio, QGIS farà delle richieste per ogni tassello molto grandi in
>> termini di pixel, per soddisfare la risoluzione richiesta.
>> un buon equilibrio tra questi tre fattori (solamente gli ultimi due
>> dipendono dall'utente QGIS), fa sì che si abbia una stampa migliore.
>> saluti,
>> francesco
>> Il giorno gio 6 ott 2022 alle ore 13:39 Stefano Campus <skampus a gmail.com>
>> ha scritto:
>>> Probabilmente stai chiedendo al server del wms un'estensione troppo
>>> grande.
>>> Quando inserisci il wms nella schermata delle opzioni hai la possibilità
>>> di dare le dimensioni dei tasselli del wms necessari a coprire il tuo
>>> campo cartografico.
>>> Parti da 2000 x 2000 e vedi se si riempie, altrimenti diminuisci sino a
>>> trovare la dimensione adatta.
>>> Questo avviene per evitare che il server wms venga caricato da chiamate
>>> con dimensioni eccessive.
>>> Occhio che questo avviene per la stampa non per la visualizzazione.
>>> Ovvio che maggiore è il numero di tasselli necessari a riempire il campo
>>> cartografico, più lunga sarà l'attesa per completarlo tutto.
>>> s.
>>> Il gio 6 ott 2022, 12:23 Franco Cazzola <franco.cazzola a idroambiente.it>
>>> ha scritto:
>>>> Buongiorno
>>>> In fase di stampa da Layout con file WMS viene visualizzato il seguente
>>>> messaggio, e poi non stampa i file:
>>>> *Alcuni server WMS (es. UMN mapserver) hanno dei limiti per i parametri
>>>> di LARGHEZZA e ALTEZZA. Stampare layer da questi server può superare il
>>>> limite imposto. In tal caso, il layer WMS non verrà stampato*
>>>> Anni fa, sono incappato nello stesso problema ma non ricordo la
>>>> soluzione
>>>> Qualcuno ha la soluzione ?
>>>> Grazie
>>>> Versione : QGIS 4.26.3 su Windows
>>>> Franco Cazzola
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Sent from Gmail Mobile
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20221008/f4279d9c/attachment.htm>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
