[QGIS-it-user] problema con feature count per geopackage
Andrea Giudiceandrea andreaerdna a libero.it
Mar 5 Dic 2023 04:31:55 PST
A parte il fatto che non č necessario duplicare un layer per avere
simbologie specifiche basate sul valore di una colonna, tuttavia posso
confermare il bug riscontrato: il valore indicato affianco al nome del
layer nel pannello dei layer dopo aver selezionato l'opzione "Mostra
Conteggio Elementi" / "Show Feature Count" viene aggiornato solo nel
layer in cui č avvenuto l'editing e non anche negli altri layer che
hanno la stessa sorgente dati.
Non esistono "layer duplicati", ma esiste l'operazione di duplicazione
di un layer che č solo l'inserimento nell'elenco dei layer di un altro
layer con la stessa sorgente dati (e altre proprietā come la simbologia).
Duplicare un layer equivale a aggiungere lo stesso layer due volte (a
parte per le altre proprietā).
QGIS non tiene traccia dei layer che sono stati duplicati e dei loro
duplicati.
Evidentemente QGIS aggiorna il valore "Conteggio Elementi" / "Feature
Count" solo per il layer editato presupponendo che l'editazione di un
layer possa influire solo su tale layer e non su altri.
Infatti puoi verificare che se attivi l'editing di un layer per il quale
il valore mostrato del numero delle feature non risulta aggiornato,
quest'ultimo viene immediatamente aggiornato. La stessa cosa accade se
salvi e chiudi il progetto e poi lo riapri: i valori risulteranno
aggiornati.
Il bug da te riscontrato quindi non ha nulla a che fare con il bug
https://github.com/qgis/QGIS/issues/51254 e nemmeno con quanto riportato
su  gis.stackexchange in quanto il valore del numero delle feature viene
correttamente memorizzato del GeoPackage (come hai potuto tu stesso
verificare).
Sarebbe utile se tu potessi aprire un issue report in modo tale che il
problema venga risolto.
A presto.
Andrea
Il 05/12/2023 12:46, Antonio Valanzano ha scritto:
> Ulteriori elementi.
> Se elimino dal layer "padre"  un elemento il conteggio si aggiorna
> correttamente ma nel layer "figlio" corrispondente alla categoria
> editata  non si aggiorna pur avendo eliminato un elemento di tale categoria.
> Il problema č quindi nella gestione dei layer duplicati.
> Per verificare se l'applicazione di un filtro č un elemento importante
> per il problema in questione ho duplicato semplicemente un layer ed ho
> effettuato dell'editing (cancellazioni ed aggiunte).
> Sia che lavoro sul layer originale che su quello duplicato si crea una
> discordanza tra i feature count.
> Non riesco a capire dove viene ricercata la info sul numero di feature
> presenti nel layer visto che per i layer duplicati la sorgente dati č
> sempre la stessa.
> Se infatti eseguo la  query
> SELECT *
> FROM gpkg_ogr_contents;
> ottengo il numero corretto di feature presenti nella tabella originale
> mentre nel pannello dei layer le informazioni sono discordanti,
> Antonio
> Il giorno mar 5 dic 2023 alle ore 11:54 Andrea Giudiceandrea via
> QGIS-it-user <qgis-it-user a lists.osgeo.org
> <mailto:qgis-it-user a lists.osgeo.org>> ha scritto:
>     Il 05/12/2023 08:10, Antonio Valanzano via QGIS-it-user ha scritto:
>      > Ho dovuto eseguire manualmente la seguente istruzione SQL
>      > (come suggerito in
>     https://gis.stackexchange.com/questions/429925/geopackage-sqlite-features-count-but-dont-exist-qgis <https://gis.stackexchange.com/questions/429925/geopackage-sqlite-features-count-but-dont-exist-qgis> <https://gis.stackexchange.com/questions/429925/geopackage-sqlite-features-count-but-dont-exist-qgis <https://gis.stackexchange.com/questions/429925/geopackage-sqlite-features-count-but-dont-exist-qgis>>)
>      > per poter correttamente visualizzare il numero di feature
>     presenti nel
>      > layer dopo aver aggiunto un elemento.
>     Inoltre, nella Q&A su gis.stackexchange.com
>     <http://gis.stackexchange.com> che hai linkato č indicato
>     che il problema era dovuto al fatto che il GeoPackage era stato
>     modificato utilizzando strumenti esterni a QGIS.
>     Č questo il tuo caso?
>     Andrea
>     _______________________________________________
>     QGIS-it-user mailing list
>     QGIS-it-user a lists.osgeo.org <mailto:QGIS-it-user a lists.osgeo.org>
>     https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>     <https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
