[QGIS-it-user] grigliati
Ernesto Sferlazza e.sferlazza a gmail.com
Ven 10 Feb 2023 08:56:01 PST
Ritrasmetto il messaggio, depurato delle immagini che lo rendevano
eccessivamente pesante.
Il seguente procedimento consente di impostare, in ambiente QGis, la
> trasformazione personalizzata basata su grigliati NtV2 che attua il
> passaggio da coordinate da Gauss Boaga Fuso Ovest (basato, quindi sul Datum
> Roma40)  ad un qualunque sistema, geografico o cartografico, purché basato
> sul Datum WGS84, o allo stesso assimilabile, che sia stato impostato per il
> progetto di QGis. Tale procedimento vale sia per i temi vettoriali (shp,
> dxf, etc.) che per i raster georeferenziati. Sul mio portatile (con S.O.
> Windows 11) ho installata la versione 3.22.14 .
> Per prima cosa occorre procurarsi il grigliato.
> Ad esempio dal sito della Provincia regionale di Agrigento:
> http://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/309
> si può effettuare il download di diversi grigliati. Quello che fa al caso
> in esame è il seguente:
> "ItalyRome40ToWGS84_NTV2_GN.gsb" che contiene la griglia di scostamenti
> nel formato NtV2 per la trasformazione di Datum (planimetrico) da Roma40 a
> WGS84 - valido per Italia
> (si trova anche il grigliato per passare da ED50 a WGS84)
> Per impostare il sistema di riferimento personalizzato dall'interfaccia di
> QGis si può operare come segue:
> 1) dalla postazione su cui è installato QGis, occorre creare
> preliminarmente, una volta per tutte,  una cartella nella quale copiare il
> file precedentemente acquisito.
> Nel mio portatile, ad esempio, la cartella che ho creato a tale scopo ha
> il seguente percorso:
> D:\SitDWH\CARTO\grigliati\,
> 2) in Qgis, definire un nuovo sistema personalizzato utilizzando il menù
>  "Impostazioni" -> Proiezioni personalizzate.
> Nella finestra di dialogo aggiungere una nuova definizione di "sistema di
> riferimento" chiamandolo, ad esempio, GB_Ovest_Ntv2.
> Nella finestra con i seguenti parametri, in formato Proj String:
> +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=9 +k=0.9996 +x_0=1500000 +y_0=0 +ellps=intl
> +units=m +nadgrids=D:\SitDWH\CARTO\grigliati\ItalyRome40ToWGS84_NTV2_GN.gsb
> +no_defs
> 2bis) Per chi fosse interessato a trasformare i temi cui compete la
> rappresentazione cartografica Gauss Boaga fuso Est, potrà aggiungere una
> nuova definizione, con un nome diverso (es.GB_Est_Ntv2) con i parametri
> seguenti:
> +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=15 +k=0.9996 +x_0=2520000 +y_0=0 +ellps=intl
> +no_defs.
> 3) Una volta aggiunto al progetto il tema in Gauss Boaga, basterà
> modificare, dalla sezione "Sorgente" della finestra delle proprietà, il
> sistema di coordinate assegnato, disponibile tra quelli definiti
> dall'utente.
> N.B.:Nella stringa il nome del grigliato, completo del percorso, si
> inserisce subito dopo "+nadgrids=", con l'avvertenza che  tutto il percorso
> deve essere scritto rispettando anche le maiuscole/minuscole delle cartelle
> effettivamente utilizzate (ad esempio se una cartella si chiama SitDWH e
> nella stringa dei parametri scrivo SITDWH, la trasformazione non riesce, in
> quanto il grigliato non verrebbe, altrimenti, trovato dal sw).
> Il giorno gio 19 gen 2023 alle ore 15:47 Luca Soccal via QGIS-it-user <
> qgis-it-user a lists.osgeo.org> ha scritto:
>> Buonasera, qual'è il file a cui devo aggiungere una riga?
>> Grazie
>> L.S.
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20230210/f27ae7e5/attachment.htm>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
