[QGIS-it-user] R e QGIS
Federico Gianoli
gianoli.federico a gmail.com
Mar 25 Lug 2023 02:21:36 PDT
Grazie mille Andrea,
i dati sono a questo link:
https://drive.google.com/drive/folders/1GvAETuFR9uAwaqP54ECAfqWSYqvwVHU8?usp=sharing
Allego anche il dato di risultato atteso (popchangeR.tif)
il path dei dati di input è D:\Master\LC\LC_reclassified_clipped.tif e per
il secondo file D:\Master\LC\pop_eu.tif
Apro un ticket anche nelle issue del plugin, grazie mille del supporto,.
Fede
Il giorno mar 25 lug 2023 alle ore 00:40 Andrea Giudiceandrea via
QGIS-it-user <qgis-it-user a lists.osgeo.org> ha scritto:
> Ciao Federico,
> sarebbe meglio se allegassi il file effettivamente usato o lo rendessi
> disponibile online. Inoltre, potresti specificare il path completo dei
> layer di input e di output e il log completo di esecuzione?
> L'errore è generato da quella parte di codice del plugin che "legge"
> l'output di R per verificare che ci siano errori. Sembrerebbe che,
> benché l'output sia atteso con codifica UTF-8, R invece lo invii con
> un'altra codifica (probabilmente la codifica di sistema in Windows).
> Ti consiglio comunque di segnalare il problema agli sviluppatori del
> plugin.
> A presto.
> Andrea
> Il 24/07/2023 09:33, Federico Gianoli ha scritto:
> > UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xe8 in
> > position 21: invalid continuation byte
> > Execution failed after 37.93 seconds
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20230725/9171b1b3/attachment.htm>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
