[QGIS-it-user] Plugin Cxf_in errore login database
Ernesto Sferlazza
e.sferlazza a gmail.com
Gio 27 Lug 2023 01:19:20 PDT
Non so per le altre regioni, ma per la Sicilia il nodo regionale del SITR
già da tempo eroga servizi web, comprendenti anche la cartografia
catastale, derivata direttamente da quella distribuita dall'Agenzia delle
Entrate, che consentono di acquisire strati informativi come vettori
(arcGIS Rest Services):
https://map.sitr.regione.sicilia.it/gis/rest/services/catasto/
Il giorno mer 26 lug 2023 alle ore 19:42 Federico Cortese <
cortesefed a gmail.com> ha scritto:
> Ciao Ludovico,
> come ci siamo già detti in privato, pare ormai che il prezioso server
> per la georeferenziazione dei fogli catastali di Fabio Saccon sia
> stato spento.
> Era un problema annunciato già nel 2019, quando lo stesso Saccon aveva
> evidenziato il costo del mantenimento del server.
> Peccato non aver trovato in questo periodo delle soluzioni per
> supportare questo importante lavoro.
> Speriamo che l'Agenzia delle Entrate ci stupisca prima o poi col
> rilascio di un WFS per la mappa catastale, per quanto sarà difficile
> senza prima un cambio normativo delle tariffe di consultazione.
> Saluti,
> Federico Cortese
> On Tue, Jul 18, 2023 at 5:32 PM Ludovico Frate <ludovicofrate a hotmail.it>
> wrote:
> > Ciao a tutti,
> > quando provo a loggarmi al database per la georeferenziazione ottengo il
> seguente errore:
> > 2023-07-18T17:30:14 WARNING Traceback (most recent call last):
> > File
> "C:\Users/Pc/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\Ludovico_GIS/python/plugins\Cxf_in\catdialog.py",
> line 330, in connectgeodb
> > with contextlib.closing(urllib.request.urlopen(req,
> context=ssl._create_unverified_context())) as x:
> > File "C:\OSGeo4W\apps\Python39\lib\urllib\request.py",
> line 214, in urlopen
> > return opener.open(url, data, timeout)
> line 523, in open
> > response = meth(req, response)
> line 632, in http_response
> > response = self.parent.error(
> line 561, in error
> > return self._call_chain(*args)
> line 494, in _call_chain
> > result = func(*args)
> line 641, in http_error_default
> > raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
> > urllib.error.HTTPError: HTTP Error 500: Internal Server
> Error
> > During handling of the above exception, another exception
> occurred:
> > File
> line 335, in connectgeodb
> > except urllib.URLError as err:
> > AttributeError: module 'urllib' has no attribute 'URLError'
> > Anche il login da browser sembra impossibile. Qualcuno potrebbe
> confermare?
> > Saluti
> > QGIS-it-user mailing list
> > QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20230727/f7702463/attachment.htm>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
