[QGIS-it-user] PRENDERE UN ATTRIBUTO DA UN ALTRO LAYER CON IL FIELD CALCULATOR
roberto montagnetti rmontagnetti a gmail.com
Gio 8 Giu 2023 03:27:02 PDT
Buongiorno su suggerimento di Totò,
ho risolto il problema utilizzando lo strumento "Spatial Join" o "Unisci
attributi per posizione". Nello specifico ho prima trasformato il layer
polilinea in poligoni e poi con lo strumento "Unisci attributi per
posizione" ho settato le seguenti impostazioni:
1. Unisci agli elementi in = ho selezionato il layer poligonale relativo
alle geometrie delle particelle catastali;
2. Elementi che: ho messo la spunta su "Contiene";
3. Confrontando con: ho selezionato il layer puntuale relativo ai numeri
4. Campi da aggiungere: ho selezionato soltanto il campo del layer puntuale
relativo ai numeri delle particelle catastali contenente appunto tale
numero;
5. Tipo di unione: prendi solamente gli attributi dell'elemento con
maggiore sovrapposizione (uno a uno)
Come risultato finale ho ottenuto un layer poligonale che nella tabella
attributi contiene il campo relativo al numero di particella preso dal
layer di tipo puntuale menzionato in precedenza.
Il giorno gio 8 giu 2023 alle ore 10:18 Totò Fiandaca <
pigrecoinfinito a gmail.com> ha scritto:
> Ciao Roberto,
> una probabile soluzione.
> Basterebbe convertire il tuo poliline in poligono e poi, tramite spatial
> join, 'acchiappare' i valori che desidere del secondo layer puntuale.
> saluti
> [image: Mailtrack]
> <https://mailtrack.io?utm_source=gmail&utm_medium=signature&utm_campaign=signaturevirality11&> Sender
> notified by
> Mailtrack
> <https://mailtrack.io?utm_source=gmail&utm_medium=signature&utm_campaign=signaturevirality11&> 08/06/23,
> 10:18:03
> Il giorno gio 8 giu 2023 alle ore 09:40 roberto montagnetti <
> rmontagnetti a gmail.com> ha scritto:
>> Buongiorno,
>> è possibile trasferire i valori di un attributo da un layer ad un altro
>> attraverso la funzione "get feautre" o simili se i due layer non hanno un
>> campo in comune?
>> Mi spiego meglio: io ho dei fogli catastali in dxf che ho importato
>> all'interno del QGIS. Con questa importazione le particelle sono restituite
>> come polilinea e il numero di particella come punti. Quello che vorrei fare
>> è creare un nuovo campo all'interno del layer polilinea e popolarlo con i
>> valori del campo "text" del layer punti che corrispondono ai numeri di
>> particella.Tuttavia i layer polilinea e punti non hanno alcun campo in
>> comune.Ho bisogno di fare questa operazione per poi georiferire il
>> catastale con il georeferenziatore vettoriale di QGIS.
>> Grazie anticipatamente per l'aiuto.
>> Roberto
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> *Ing. Salvatore Fiandaca*
> *mobile*.:+39 327.493.8955
> *m*: *pigrecoinfinito a gmail.com <pigrecoinfinito a gmail.com>*
> *C.F*.: FNDSVT71E29Z103G
> *P.IVA*: 06597870820
> *membro QGIS Italia - http://qgis.it/ <http://qgis.it/>*
> *socio GFOSS.it - *http://gfoss.it/
> *member OSGeo* - *https://www.osgeo.org/member/fiandaca/*
> <https://www.osgeo.org/member/fiandaca/>
> *blog:*
> * https://pigrecoinfinito.com/ <https://pigrecoinfinito.com/> FB: Co-admin
> - https://www.facebook.com/qgis.it/ <https://www.facebook.com/qgis.it/>**
> <https://www.facebook.com/qgis.it/> *
> *TW:  <http://goog_95411464>**https://twitter.com/totofiandaca
> <https://twitter.com/totofiandaca>*
> 43°51'0.54"N  10°34'27.62"E - EPSG:4326
> “Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
> perchè mai limitarne l’accesso?”
> R. Stallman
> Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di
> FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario
> in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata
> qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso
> di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega
> di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio
> possesso.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20230608/3a818c40/attachment-0001.htm>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
