[QGIS-it-user] Espressione - hstore_to_map ed operatore e valori multipli
Andrea Giudiceandrea andreaerdna a libero.it
Lun 8 Maggio 2023 06:03:50 PDT
Il 08/05/2023 13:34, Roberto Brazzelli ha scritto:
> Ciao Andrea,
> è corretto si, con AND funzione si, mi chiedevo se c'era un modo per non
> ripetere map_get(hstore_to_map("other_tags").....ma in ogni coso è risolta.
Ciao Roberto,
nel caso della tua espressione, puoi solo evitare di ripetere la
funzione hstore_to_map("other_tags") usando la funzione with_variable,
ma non l'intera funzione map_get(hstore_to_map("other_tags"),'xxxxx') in
quanto evidentemente in essa cambia il secondo parametro:
with_variable('other_tags', hstore_to_map("other_tags"),
map_get(@other_tags,'leisure')='pitch' AND
map_get(@other_tags,'sport')='tennis')
A presto.
Andrea
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
