[QGIS-it-user] Il Clip da core processing non conserva i domini di campo su fileGDB
Totò Fiandaca
pigrecoinfinito a gmail.com
Ven 15 Set 2023 00:32:28 PDT
Aggiungo che la possibilità, in QGIS, di leggere i fileGDB è recente,
ovvero, da quanto è stato rilasciato GDAL 3.6.
Il processing core Clip è scritto in C++ e molto probabilmente è stato
scritto molte tempo prima del rilascio di GDAL 3.6, quindi deduco che è
normale che non conservi i domini.
Forse è un bug? (in questo caso occorrerebbe segnalarlo)
oppure occorre richiedere un adeguamento di tutti i processing core ai
nuovi formati e alle nuove caratteristiche come i Domini di Campo?
saluti
aspetto pareri da persone
Il giorno ven 15 set 2023 alle ore 09:11 Totò Fiandaca <
pigrecoinfinito a gmail.com> ha scritto:
> Per quanto ne so, i domini di campo possono essere definiti nei file GDB e
> nei GeoPackage (parlo nell'ambito di QGIS), quindi escludo tutti gli altri
> casi.
> saluti
> Il giorno ven 15 set 2023 alle ore 07:19 Ivano Giuliano <
> ivano.giuliano a gmail.com> ha scritto:
>> Ciao Totò,
>> intendi sia un aspetto correlato al fatto che vi è la presenza di GDB o
>> la stessa situazione si verifica operando escludendo questi ?
>> Ivano
>> Il giorno gio 14 set 2023 alle 16:25 Totò Fiandaca <
>>> Buongiorno,
>>> ho notato che il Clip (Taglia un vettore usando le geometrie di un altro
>>> layer poligonale) (Algoritmo core QGIS) non conserva i domini di campo nei
>>> vettori di output.
>>> Esempio:
>>> Ho un file geodatabase con una feature class poligonale in cui è
>>> definito un dominio di campo, questi è associato ad un attributo.
>>> Ho un shapefile che uso come lama per i clip.
>>> Gli enne file geodatabase di output perdono il dominio di campo
>>> associato all'attributo.
>>> Chiedo questo perché la stessa operazione fatta con GDAL (algoritmo
>>> Ritaglia Vettore con Maschera) conserva, negli enne file gdb, il dominio di
>>> campo.
>>> Non vi sembra un comportamento strano?
>>> saluti
>>> Test effettuati su QGIS 3.28.10 LTR Firenze da OSGeo4W con GDAL 3.7.1,
>>> GEOS 3.12.0 - win 10
>>> *Ing. Salvatore Fiandaca*
>>> *mobile*.:+39 327.493.8955
>>> *m*: *pigrecoinfinito a gmail.com <pigrecoinfinito a gmail.com>*
>>> *C.F*.: FNDSVT71E29Z103G
>>> *P.IVA*: 06597870820
>>> *membro QGIS Italia - http://qgis.it/ <http://qgis.it/>*
>>> *socio GFOSS.it - *http://gfoss.it/
>>> *member OSGeo* - *https://www.osgeo.org/member/fiandaca/*
>>> <https://www.osgeo.org/member/fiandaca/>
>>> *blog:*
>>> * https://pigrecoinfinito.com/ <https://pigrecoinfinito.com/> FB:
>>> Co-admin - https://www.facebook.com/qgis.it/
>>> <https://www.facebook.com/qgis.it/>**
>>> <https://www.facebook.com/qgis.it/> *
>>> *TW: <http://goog_95411464>**https://twitter.com/totofiandaca
>>> <https://twitter.com/totofiandaca>*
>>> 43°51'0.54"N 10°34'27.62"E - EPSG:4326
>>> “Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
>>> perchè mai limitarne l’accesso?”
>>> R. Stallman
>>> Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà
>>> di FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal
>>> destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E'
>>> vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito
>>> consenso di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore
>>> si prega di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in
>>> proprio possesso.
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> *blog:*
> * https://pigrecoinfinito.com/ <https://pigrecoinfinito.com/> FB: Co-admin
> - https://www.facebook.com/qgis.it/ <https://www.facebook.com/qgis.it/>**
> R. Stallman
> Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di
> FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario
> in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata
> qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso
> di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega
> di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio
> possesso.
*blog:*
R. Stallman
di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di
possesso.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20230915/ec6e5956/attachment.htm>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
