[QGIS-it-user] Il Clip da core processing non conserva i domini di campo su fileGDB
Totò Fiandaca pigrecoinfinito a gmail.com
Ven 15 Set 2023 02:28:23 PDT
Grazie a tutti,
ho aperto una Feature request
https://github.com/qgis/QGIS/issues/54606
saluti
Il giorno ven 15 set 2023 alle ore 10:50 Andrea Giudiceandrea via
QGIS-it-user <qgis-it-user a lists.osgeo.org> ha scritto:
> Il 15/09/2023 09:32, Totò Fiandaca ha scritto:
> > Il processing core Clip è scritto in C++ e molto probabilmente è stato
> > scritto molte tempo prima del rilascio di GDAL 3.6, quindi deduco che è
> > normale che non conservi i domini.
> > oppure occorre richiedere un adeguamento di tutti i processing core ai
> > nuovi formati e alle nuove caratteristiche come i Domini di Campo?
> Infatti, penso anche io che il problema sia proprio questo.
> Normalmente gli algoritmi di processing di QGIS creano un nuovo layer e
> lo "popolano" con le features derivanti dall'operazione compiuta
> dall'algoritmo.
> Gli algoritmi dovrebbero quindi preoccuparsi di trasferire le
> informazioni sui domini di campo (che non in che maniera siano
> memorizzate) da un layer di input a quello di output.
> Probabilmente, visto anche il principio di "modularità" e "atomicità"
> degli algoritmi, potrebbe essere utile avere un apposito algoritmo di
> processing (se non c'è già) che si occupi di copiare da un layer
> all'altro (o in generale di manipolare) i domini di campo per i formati
> di layer che li supportano e che quindi possa essere usato, quando
> ritenuto necessario, dopo l'algoritmo di processing che esegue una
> operazione di geoprocessing.
> A presto.
> Andrea
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
*Ing. Salvatore Fiandaca*
*mobile*.:+39 327.493.8955
*m*: *pigrecoinfinito a gmail.com <pigrecoinfinito a gmail.com>*
*C.F*.: FNDSVT71E29Z103G
*P.IVA*: 06597870820
*membro QGIS Italia - http://qgis.it/ <http://qgis.it/>*
*socio GFOSS.it - *http://gfoss.it/
*member OSGeo* - *https://www.osgeo.org/member/fiandaca/*
<https://www.osgeo.org/member/fiandaca/>
*blog:*
* https://pigrecoinfinito.com/ <https://pigrecoinfinito.com/> FB: Co-admin
- https://www.facebook.com/qgis.it/ <https://www.facebook.com/qgis.it/>**
<https://www.facebook.com/qgis.it/> *
*TW:  <http://goog_95411464>**https://twitter.com/totofiandaca
<https://twitter.com/totofiandaca>*
43°51'0.54"N  10°34'27.62"E - EPSG:4326
“Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
perchè mai limitarne l’accesso?”
R. Stallman
Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di
FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario
in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata
qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso
di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di
informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio
possesso.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20230915/d18625ad/attachment.htm>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
