[QGIS-it-user] Copiare dal padre
Giovanni Talpone giovanni.talpone a gmail.com
Mer 3 Apr 2024 04:16:27 PDT
No, scusa, hai proprio ragione tu: l'espressione usa la parentela in modo
generico senza utlizzare l'effettiva relazione. A maggior ragione è un
costrutto non ovvio (e utilissimo)
Grazie ancora di tutto.
G.
On Wed, 3 Apr 2024 at 12:49, Giovanni Talpone <giovanni.talpone a gmail.com>
wrote:
> Ottimo! Funziona anche senza filtro (perché le città erano già assegnate
> correttamente alle regioni). Lo segnalerei come esempio nel manuale perché
> il costrutto " aggregate:='Max', expression:=" " non è esattamente ovvio
> per un principiante.
> Grazie mille
> Giovanni
> On Wed, 3 Apr 2024 at 09:12, Alberto Poggi <albpoggi a gmail.com> wrote:
>> Potresti provare a utilizzare le funzioni aggregate e intersects di Qgis.
>> Io la utilizzo per far ereditare in automatico il valore di un campo testo
>> (il nome del comune) da un layer poligono (il confine del comune) in campi
>> testo (sempre il nome del comune) presente in altri layer (solitamente
>> layer puntuali). Ma può essere utilizzata anche al volo e una sola volta
>> inserendola nel calcolatore di campi  di Qgis.
>> La funzione è questa:
>> aggregate(layer:='nome del layer da cui prendo il valore (nel tuo caso
>> Regioni)', aggregate:='Max', expression:="nome del campo con il valore da
>> copiare (nel tuo caso name)", filter:=intersects( $geometry,
>> geometry(@parent))).
>> In pratica verifica che  la geometria puntuale ricada all'interno della
>> geometria poligonale e, se vero, inserisce il valore desiderato nel campo
>> di riferimento della geometria puntuale.
>> Per prima cosa seleziona le geometrie che vuoi aggiornare. Poi apri il
>> calcolatore di campi (il simbolo del pallottoliere) e inserisci la funzione
>> opportunamente aggiornata con il nome dei campi dei tuoi layer nella
>> finestra "espressione". Metti la spunta su "aggiorna campo esistente" e
>> seleziona il campo di destinazione dei dati (nel tuo caso Regione).
>> Attenzione a questa fase che è molto delicata perchè poi, quando lancerai
>> la funzione, verranno sovrascritti i dati di quel campo (Regione) di tutti
>> gli oggetti selezionati in precedenza.
>> Quindi, conclusa la funzione, prima di salvare i dati controlla che nella
>> tabella ci siano i dati desiderati. Salva tutto e il gioco è fatto.
>> Ho preso questa funzione, se non ricordo male, dai post del blog di Totò
>> Fiandaca (https://pigrecoinfinito.com/) che ringrazio tantissimo perchè
>> fornisce moltissime informazioni sull'utilizzo delle funzionalità più
>> avanzate di Qgis.
>> Alberto Poggi
>> ---------- Forwarded message ---------
>> Da: <qgis-it-user-request a lists.osgeo.org>
>> Date: mar 2 apr 2024 alle ore 21:03
>> Subject: Digest di QGIS-it-user, Volume 101, Numero 1
>> To: <qgis-it-user a lists.osgeo.org>
>> Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all'indirizzo
>> Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
>>         https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>> oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
>> Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
>>         qgis-it-user-owner a lists.osgeo.org
>> Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
>> in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
>> della lista QGIS-it-user..."
>> Argomenti del Giorno:
>>    1. Copiare dal padre (Giovanni Talpone)
>> Message: 1
>> Date: Tue, 2 Apr 2024 14:20:47 +0200
>> From: Giovanni Talpone <giovanni.talpone a gmail.com>
>> To: qgis-it-user a lists.osgeo.org
>> Subject: [QGIS-it-user] Copiare dal padre
>> Message-ID:
>> CAP31Rhy+0ztB2gOgPK54a7_408SiN2n_efLu7f1jvoXS7+A3cA a mail.gmail.com>
>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>> Ciao, ho girato su molti siti ma non trovo la soluzione per un problema
>> apparentemente banale.
>> Ho un layer "Regioni" con un campo "name" che contiene per esempio
>> 'Lombardia'
>> Ho un layer figlio "Città" con un campo "Regione" e vorrei un'espressione
>> tipo:
>> copy_parent("nome_campo"). L'unica espressione che ho trovato è aggregate
>> che però lavora sui figli, non sul padre. @parent non funziona in questo
>> caso. C'è l'espressione current_parent_value però è riservata a utenti
>> molto più bravi di me.
>> Come si fa?
>> -------------- parte successiva --------------
>> Un allegato HTML è stato rimosso...
>> URL: <
>> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240402/fc3e22d0/attachment-0001.htm
>> Subject: Chiusura del digest
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 101, Numero 1
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240403/6deb0d7a/attachment-0001.htm>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
