[QGIS-it-user] plugin per le serie temporali di EGMS (Aldo Piombino)
natan_b a libero.it natan_b a libero.it
Dom 3 Mar 2024 23:46:20 PST
cambia: for (i=1;i<NF<i++) --> for(i=1;i<NF;i++)
dovrebbe funzionare...
> Il 04/03/2024 08:38 CET qgis-it-user-request a lists.osgeo.org ha scritto:
> Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all'indirizzo
> 	qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
> 	https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
> Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
> 	qgis-it-user-owner a lists.osgeo.org
> Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
> in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
> della lista QGIS-it-user..."
> Argomenti del Giorno:
>    1. Re: plugin per le serie temporali di EGMS (Aldo Piombino)
>       (Aldo Piombino)
>    2. Re: plugin per le serie temporali di EGMS (Aldo Piombino)
>       (Aldo Piombino)
>    3. Errore con la nuova versione 3.34.4-Prizren Prizren, decd43dc
>       (Giovanni Talpone)
>    4. Re: Errore con la nuova versione 3.34.4-Prizren Prizren,
>       decd43dc (Totò Fiandaca)
> Message: 1
> Date: Sun, 3 Mar 2024 23:07:09 +0100
> From: Aldo Piombino <aldo.piombino a tiscali.it>
> To: Utenti QGIS it <qgis-it-user a lists.osgeo.org>
> Subject: Re: [QGIS-it-user] plugin per le serie temporali di EGMS
> 	(Aldo Piombino)
> Message-ID: <BE2E7B22-0B65-4495-8B71-5D39D3BA9270 a tiscali.it>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
> Natan, grazie ancora ma ancora non ci siamo?.
> Ho installato Alacrity perchè Cygwyn è solo per windows
> purtroppo ancora niente. il CSV di output è ancora vuoto.
> al comando
> gawk -F, -f file.awk EGMS_L2b_022_0819_IW2_VV_2018_2022_1.csv > EGMS_L2b_022_0819_IW2_VV_2018_2022_12.csv
> Mi restituisce questa risposta
> gawk: file.awk:1: BEGIN{getline; for (i=1;i<NF<i++) if(i<25) {print $i","}
> gawk: file.awk:1:                             ^ syntax error
> Allego il file egms.awk scritto con txt
> saluti
> piomb
> Dr. Aldo Piombino
> Scienzeedintorni: www.aldopiombino.blogspot.it
> -------------- parte successiva --------------
> Un allegato HTML è stato rimosso...
> URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240303/8cf958c7/attachment-0002.htm>
> Un allegato non testuale è stato rimosso....
> Nome:        file.awk
> Tipo:        application/octet-stream
> Dimensione:  217 bytes
> Descrizione: non disponibile
> URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240303/8cf958c7/attachment-0001.obj>
> URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240303/8cf958c7/attachment-0003.htm>
> Message: 2
> Date: Sun, 3 Mar 2024 23:19:16 +0100
> 	(Aldo Piombino)
> Message-ID: <0A87CF1B-5B6D-4BAB-8CCB-9E418049ABB3 a tiscali.it>
> rettifica: il file è egms.awk. eccolo
> Dr. Aldo Piombino
> > Il giorno 3 mar 2024, alle ore 23:07, Aldo Piombino via QGIS-it-user <qgis-it-user a lists.osgeo.org> ha scritto:
> > al comando
> > saluti
> > piomb
> > Dr. Aldo Piombino
> > <file.awk>
> > QGIS-it-user mailing list
> > QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240303/93f75541/attachment-0002.htm>
> Nome:        egms.awk
> URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240303/93f75541/attachment-0001.obj>
> URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240303/93f75541/attachment-0003.htm>
> Message: 3
> Date: Mon, 4 Mar 2024 01:07:32 +0100
> From: Giovanni Talpone <giovanni.talpone a gmail.com>
> To: qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Subject: [QGIS-it-user] Errore con la nuova versione 3.34.4-Prizren
> 	Prizren, decd43dc
> Message-ID:
> 	<CAP31RhwMOX22SnJ2A_2QrSX+-o3b2B9f_y6NnyzA=f34pXr3JA a mail.gmail.com>
> Buongiorno,
> appena ho caricato un progetto di prova creato con la versione "Firenze"
> contenente shp creati in parte con QAD ho ottenuto ripetutamente il
> seguente errore, per cui ora ritornerò a Firenze.
> Cordiali saluti e buon lavoro.
> Giovanni
> An error has occurred while executing Python code:
> AttributeError: 'QadMapTool' object has no attribute
> '_QadMapTool__csrRubberBand'
> Traceback (most recent call last):
>   File
> "C:\Users/giova/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\qad\qad_maptool.py",
> line 234, in canvasMoveEvent
>     self.__csrRubberBand.moveEvent(point)
> Python version: 3.9.18 (heads/master:5eba59e, Feb  1 2024, 20:02:10) [MSC
> v.1929 64 bit (AMD64)]
> QGIS version: 3.34.4-Prizren Prizren, decd43dc
> Python Path:
> C:/PROGRA~1/QGIS33~1.4/apps/qgis-ltr/./python
> C:/Users/giova/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python
> C:/Users/giova/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins
> C:/PROGRA~1/QGIS33~1.4/apps/qgis-ltr/./python/plugins
> C:\PROGRA~1\QGIS33~1.4\apps\grass\grass83\etc\python
> C:\Users\giova\Documents
> C:\Program Files\QGIS 3.34.4\bin\python39.zip
> C:\PROGRA~1\QGIS33~1.4\apps\Python39\DLLs
> C:\PROGRA~1\QGIS33~1.4\apps\Python39\lib
> C:\PROGRA~1\QGIS33~1.4\apps\Python39\lib\site-packages
> C:\PROGRA~1\QGIS33~1.4\apps\Python39\lib\site-packages\win32
> C:\PROGRA~1\QGIS33~1.4\apps\Python39\lib\site-packages\win32\lib
> C:\PROGRA~1\QGIS33~1.4\apps\Python39\lib\site-packages\Pythonwin
> C:\Users\giova\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\kmltools\libs
> G:/comune_e266u1_master/sviluppo_prof_master/QGIS_totale/addestramento/Gis3
> URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240304/830ee2b8/attachment-0001.htm>
> Message: 4
> Date: Mon, 4 Mar 2024 08:37:54 +0100
> From: Totò Fiandaca <pigrecoinfinito a gmail.com>
> To: Giovanni Talpone <giovanni.talpone a gmail.com>
> Cc: qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Subject: Re: [QGIS-it-user] Errore con la nuova versione
> Message-ID:
> 	<CADk2tERcamECK99xasH_UjXp=7_70LP8xDae5R5=Rp2ULV9juA a mail.gmail.com>
> Buongiorno,
> il problema segnalato non riguarda direttamente QGIS ma un plugin di terze
> parti, in questo caso sembra QAD [1].
> In questi casi sarebbe auspicabile segnalare il problema riscontrato
> all'autore del plugin aprendo una issue [2]
> [1] https://github.com/gam17/QAD
> [2] https://github.com/gam17/QAD/issues
> saluti
> Il giorno lun 4 mar 2024 alle ore 01:07 Giovanni Talpone via QGIS-it-user <
> > Buongiorno,
> > Giovanni
> >   File
> > Python Path:
> *Ing. Salvatore Fiandaca*
> *mobile*.:+39 327.493.8955
> *m*: *pigrecoinfinito a gmail.com <pigrecoinfinito a gmail.com>*
> *C.F*.: FNDSVT71E29Z103G
> *P.IVA*: 06597870820
> *membro QGIS Italia - http://qgis.it/ <http://qgis.it/>*
> *socio GFOSS.it - *http://gfoss.it/
> *member OSGeo* - *https://www.osgeo.org/member/fiandaca/*
> <https://www.osgeo.org/member/fiandaca/>
> *blog:*
> * https://pigrecoinfinito.com/ <https://pigrecoinfinito.com/> FB: Co-admin
> - https://www.facebook.com/qgis.it/ <https://www.facebook.com/qgis.it/>**
> <https://www.facebook.com/qgis.it/> *
> *TW:  <http://goog_95411464>**https://twitter.com/totofiandaca
> <https://twitter.com/totofiandaca>*
> 43°51'0.54"N  10°34'27.62"E - EPSG:4326
> ?Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
> perchè mai limitarne l?accesso??
> R. Stallman
> Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di
> FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario
> in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata
> qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso
> di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di
> informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio
> possesso.
> URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240304/43af9211/attachment.htm>
> Subject: Chiusura del digest
> Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 100, Numero 5
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
