[QGIS-it-user] Compressione PDF contenenti immagini (raster) - Funzione Lossless
Marco Spaziani
spaziani.marco a gmail.com
Dom 19 Maggio 2024 02:28:15 PDT
Per mia ignoranza, prima di ieri, quando dovevo "stampare" (esportare) in
PDF un layout contenente raster molto pesanti, per ridurne le dimensioni
non usavo la funziona "esporta PDF" di QGIS ma utilizzavo una stampante
virtuale (tipo PDF Creator) che mi consentiva di comprimere le immagini.
Ciò però, ogni volta, mi comportava una lotta per far capire a PDF Creator
che la tavola era formato A0 e non A4, che era orientata in Orizzontale e
non in Verticale, ecc... insomma, dovevo perdere un sacco di tempo per ogni
stampa.
Ieri invece, per caso, dopo decenni che uso QGIS, ho scoperto che la
funzione "esporta PDF" di QGIS contiene l'opzione "Lossless", selezionando
la quale si ottiene, direttamente da QGIS (senza dover aprire altri
programmi tipo PDF Creator), velocemente, (con un solo clic), una
compressione impressionante del file PDF (da un originale 93 MB me lo ha
compresso a 20 MB) e senza perdite nella qualità grafica del risultato.
Secondo me, questa potente funzione, è poco "pubblicizzata" nel pannello di
esportazione del PDF. Io per lo meno l'ho vista per caso. Forse andrebbe
enfatizzata di più con un pulsante più visibile o con una opzione "a segno
di spunta" piuttosto che nel menu a tendina.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240519/8153adcb/attachment.htm>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
