[QGIS-pt] conversao_tin
João Gaspar joao.f.r.gaspar gmail.com
Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2014 - 04:36:07 PDT
Boas, geralmente se não me engano, o dataset do tin é constituído por
ficheiros .adf, Ou seja são ficheiros do tipo AIG -- Arc/Info Binary Grid.
Nas notas refere o seguinte:
Supported by GDAL for read access. This format is the internal binary
format for Arc/Info Grid, and takes the form of a coverage level directory
in an Arc/Info database. To open the coverage select the coverage
directory, or an .adf file (such as hdr.adf) from within it. If the
directory does not contain file(s) with names like w001001.adf then it is
not a grid coverage.
Support includes reading of an affine georeferencing transform, some
projections, and a color table (.clr) if available.
This driver is implemented based on a reverse engineering of the format.
See the format description <http://home.gdal.org/projects/aigrid/index.html>
for more details.
The projections support (read if a prj.adf file is available) is quite
limited. Additional sample prj.adf files may be sent to the maintainer,
warmerdam  pobox.com.
Fiz o teste e realmente só abre os ficheiros se seguirem a nomenclatura
acima descrita (w001001.adf) . Mas tenta falar com a pessoa que é o gestor
desta extensão para ele dar uma vista de olhos no teu tin.
Cumprimentos
No dia 18 de Agosto de 2014 às 12:03, Giovanni Manghi <
giovanni.manghi  faunalia.pt> escreveu:
> QGIS abre por defeito todos este formatos
> http://www.gdal.org/ogr_formats.html
> http://www.gdal.org/formats_list.html
> On Aug 18, 2014 11:22 AM, "Alexandre Batista" <
> alexandre_batista23  outlook.pt> wrote:
>>  Bom dia,
>> Tenho uma dúvida, tenho um TIN feito anteriormente no arcgis, que
>> gostaria de agora abrir no qggis, sabem me dizer se é preciso fazer alguma
>> conversão ou outro processo?
>> convertendo para raster perde muita qualidade.
>> Obrigado
>> Alexandre Batista
>> QGIS-pt mailing list
>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140818/333bc86b/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
