[QGIS-pt] Erro na Ferramenta Reshape feature (Edição Avançada)
Andre Mano andre.s.mano gmail.com
Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2014 - 06:19:01 PDT
Tdo bem aqui, testei agora.
2014-08-19 14:01 GMT+02:00 João Gaspar <joao.f.r.gaspar at gmail.com>:
> Boas,
> Funcionou com o o snapping activado, o problema tem mesmo a ver com a
> escala associada.
> Os dados eram um dummy test, em que a escala estava 1:9 e tava a dar esse
> erro. Após ter feito zoom out para escalas "mais apropriadas" ele funcionou
> bem.
> Abraço
> João
> No dia 19 de Agosto de 2014 às 12:52, Alexandre Neto <
> senhor.neto at gmail.com> escreveu:
> Bom dia João,
>> Aqui para os meus lados está a funcionar como é suposto.
>> Por isso deverá ser um problema local da instalação, do projecto ou dos
>> próprios dados.
>> As minhas apostas vão para as definições de snapping e avoid intersection
>> que não te estarão a permitir alterar a geometria do elemento da forma que
>> pretendes.
>> Testa com outro conjunto de dados e/ou num projecto diferente.
>> Cumprimentos,
>> Alexandre Neto
>> 2014-08-19 12:42 GMT+01:00 João Gaspar <joao.f.r.gaspar at gmail.com>:
>>> Boas,
>>> OS: Windows 7 64-bits
>>> Instalador OSGeo4W 64-bits QGIS Chugiak 2.4
>>> alguém pode confirmar se o reshape features está a funcionar, a mim dá
>>> unknown exception.
>>> na minha última versão qgis master (0df2b01) que já está desactualizada
>>> também dá o mesmo erro.
>>> Produção do erro:
>>> Activar edição > clicar no botão reshape features > clicar dentro do
>>> polígono a redefinir e digitalizo a alteração que quero e no fim ao clicar
>>> no direito do rato dentro do polígono > Aparece-me uma janela a dizer
>>> "unknown exception"
>>> Cumprimentos,
>>> João
>>> QGIS-pt mailing list
>>> QGIS-pt at lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
André Mano
http://opussig.blogspot.com/
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140820/8ea20233/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
