[QGIS-pt] Digest QGIS-pt, volume 5, assunto 32
José Carlos Santos jcgarciadossantos gmail.com
Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2014 - 12:08:04 PDT
Ok  , João , mto obrigado.
Um abraço.
JCD
No dia 25 de Ago de 2014 20:01, <qgis-pt-request  lists.osgeo.org> escreveu:
> Send QGIS-pt mailing list submissions to
>         qgis-pt  lists.osgeo.org
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
>         http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> You can reach the person managing the list at
>         qgis-pt-owner  lists.osgeo.org
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> than "Re: Contents of QGIS-pt digest..."
> Tópicos de Hoje:
>    1. Re: Comandos GRASS - QGIS 2.4 (João Gaspar)
> Message: 1
> Date: Mon, 25 Aug 2014 11:58:41 +0100
> From: João Gaspar <joao.f.r.gaspar  gmail.com>
> To: QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português.
>         <qgis-pt  lists.osgeo.org>
> Subject: Re: [QGIS-pt] Comandos GRASS - QGIS 2.4
> Message-ID:
> CAM+zXj1gpvB5cTXq9cHPZy-oKyOPBfyZu5s9hJZyofYr4nf+FA  mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
> Bom dia José,
> Vá ao menu processamento >Opções e Configurações:
> Onde diz GRASS commands faça o seguinte:
> Verificar o activate
> (Nota: verifique se de facto na pasta de instalação do QGIS a versao que
> tem instalada na pasta \apps\grass\versao do grass)
> Como diz que o seu grass é o GRASS 6.4.4, o caminho deverá ser
> C:\Directorio do QGIS\apps\grass\grass-6.4.4
> Outra coisa se não está a usar o GRASS 7 no mesmo menu processamento
> >Opções e Configurações: desactive a opção Activate do GRASS 7 commands
> porque senão cria "ruído" na árvore de algoritmos, pois se não está
> configurado ou não está instalado é preferivel desliga-lo.
> Por experiência própria, como o grass 7 tem ferramentas igual ao 6.4.3,
> dava por mim a clicar no algoritmo do grass 7 e dava missing dependencies.
> Espero que ajude.
> Cumprimentos
> João
> No dia 25 de Agosto de 2014 às 11:40, José Carlos Santos <
> jcgarciadossantos  gmail.com> escreveu:
> > Mto bom dia.
> > Será q alguém me pode eventualmente  ajudar.
> > Estou a fazer um trabalho, mas, o QGIS 2.4 não está a executar os
> comandos
> > do GRASS. Pede a versão 7.
> > Qual o eventual conselho para fazer o download.
> > Tenho encontrado a versão na internet, mas falam sempre da versão beta.
> > Será esta a instalar para poder funcionar com os comandos GRASS?
> > Quando da instalação do QGIS 2.4 ficou instalado por defeito a versão
> > 6.4.4 em apps\grass.
> > Eu tenho instalada a versão 2.4 há pouco tempo e agora quando precisei do
> > GRASS
> > dei conta desta situação.
> > Muito obrigado.
> > Um abraço,
> > JCS
> > No dia 22 de Agosto de 2014 às 20:00, <qgis-pt-request  lists.osgeo.org>
> > escreveu:
> >> Tópicos de Hoje:
> >>    1. plugin_transformacao_coordenadas (jamfonseca  sistopo.pt)
> >>    2. Re: plugin_transformacao_coordenadas (Giovanni Manghi)
> >>    3. Re: Compositor de impressão (Alexandre Neto)
> >> Message: 1
> >> Date: Fri, 22 Aug 2014 12:49:46 +0100
> >> From: jamfonseca  sistopo.pt
> >> To: qgis-pt  lists.osgeo.org
> >> Subject: [QGIS-pt] plugin_transformacao_coordenadas
> >> Message-ID: <1408708186.53f72e5a81358  webmail.novis.pt>
> >> Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
> >> Bom dia,
> >> Instalei módulo experimental e deu o seguinte erro:
> >> "Algorithm De Datum 73 para PT-TM06/ETRS89 starting...
> >> 'ascii' codec can't encode character u'\xf3' in position 48: ordinal not
> >> in
> >> range(128) See log for more"
> >> Não consigo processar nem vectores nem raster ulizando o plugin.
> >> Cumprimentos,
> >> Joaquim Fonseca
> >> Message: 2
> >> Date: Fri, 22 Aug 2014 13:07:13 +0100
> >> From: Giovanni Manghi <giovanni.manghi  faunalia.pt>
> >> Subject: Re: [QGIS-pt] plugin_transformacao_coordenadas
> >> Message-ID:
> >>         <CACfnYnTu6WiGUFJtY9si=
> >> punB1v8oQ6Fw4C13xR_1Uq9exU_Dg  mail.gmail.com>
> >> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
> >> Nos paths de in/out há acentos, cedilhas, tildes, etc. ? Se sim então
> por
> >> enquanto não são permitidos.
> >> Cumprimentos
> >> On Aug 22, 2014 12:56 PM, <jamfonseca  sistopo.pt> wrote:
> >> > Bom dia,
> not
> >> in
> >> > Cumprimentos,
> >> > Joaquim Fonseca
> >> > _______________________________________________
> >> > QGIS-pt  lists.osgeo.org
> >> -------------- próxima parte ----------
> >> Um anexo em HTML foi limpo...
> >> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140822/0fb8c0ae/attachment-0001.html
> >> Message: 3
> >> Date: Fri, 22 Aug 2014 18:18:03 +0100
> >> From: Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>
> >> Subject: Re: [QGIS-pt] Compositor de impressão
> >> Message-ID:
> >> CA+H0G_FH9w1jcBYssM7fOCXu1VFhvXHeYgC175sxw4kFAbv2hw  mail.gmail.com>
> >> Olá Paula,
> >> Peço desculpa pelo atraso na resposta, só agora dei pelo seu email.
> >> A individualização das linhas (que presumo terem por base a mesma
> camada)
> >> deve ser feita antes de passar para o compositor de impressão.
> >> Pode fazê-lo no separador da simbologia das propriedades da camada. Pode
> >> usar uma coluna ou uma expressão para categorizar os varios tipos de
> >> linha,
> >> ou , em casos mais complexos, usar a simbologia por regras, onde pode
> >> definir linha a linha.
> >> O manual (ainda em inglês) explica como fazer:
> http://docs.qgis.org/2.0/pt_PT/docs/user_manual/working_with_vector/vector_properties.html
> >> Cumprimentos,
> >> Alexandre Neto
> >> Boa tarde Lista,
> >> estou a elaborar um mapa para impressão e chegada à parte da legenda não
> >> consigo individualizar cada uma das linhas para poder trabalhar os
> >> simbolos
> >> e definição dos mesmos autonomamente.
> >> Estava a trabalhar nos itens da legenda, mas seria mais fácil trabalhar
> >> diretamente na legenda.
> >> Há alguma forma de o conseguir?
> >> Muito obrigada,
> >> Paula Miranda
> >> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140822/33fe55e8/attachment-0001.html
> >> Fim da Digest QGIS-pt, volume 5, assunto 30
> > José Carlos Santos
> > *Geografia Humana*
> > *Sistemas de Informação Geográfica*
> > *Análise de Imagens*
> > *Open Source*
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140825/610f8269/attachment-0001.html
> Fim da Digest QGIS-pt, volume 5, assunto 32
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140825/c8f40c55/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
