[QGIS-pt] Boas
Vinicius Silva x3msnake gmail.com
Segunda-Feira, 15 de Dezembro de 2014 - 11:30:56 PST
Boas Luigi
Encontrei uma biblioteca de gestão de cores que penso pode ser um meio para
acelerar o processo de criação de um Plug ou integração do CMYK no
http://www.cazabon.com/pyCMS/
http://unix.stackexchange.com/questions/22193/how-can-i-generate-cmyk-images-via-the-command-line-under-linux
Vou então perguntar no freenode. Thanks
Abraços Master Luigi
No dia 15 de dezembro de 2014 às 18:45, Luigi Pirelli <luipir  gmail.com>
escreveu:
> Hola vinicius, el paso es ir al irc de freenode #qgis y preguntar allí en
> inglés, creo que marco y nyall te pueden decir exactamente la parte de
> código relacionada con cmyk.
> Esto para empezar... Y después en qgis-developer que seguro hay personas
> interesadas. Cuenta que seguro puede crear un pledge para financiarte el
> desarrollo.
> Cual Luigi Pirelli
> On Monday, 15 December 2014, Hugo <hfpmartins  gmail.com> wrote:
>> Olá Vinicius,
>> Bem vindo...
>> Vamos esperar a ver se o Alex sabe onde isso está. Caso contrário logo te
>> ajudo a encontrar esse pedaço de código.
>> O plugin pode ser uma ideia... mas fixe fixe era isso entrar para o core
>> do QGIS. O Alex ficou de falar com o developer que anda mais activo nessa
>> componente para saber como está a coisa. Vamos esperar um pouco pelo
>> feedback.
>> Grande abc,
>> No dia 15 de dezembro de 2014 às 14:05, Vinicius Silva <
>> x3msnake  gmail.com> escreveu:
>>> Boas Pessoal
>>> Já cá estou inscrito ;)
>>> Em que parte ou partes do Source Code do Qgis está o sistema de cores?
>>> Gostava de dar uma vista de olhos para tentar compreender se será muito
>>> difícil adaptar o sistema para usar cores CMYK em vez das cores de sistema.
>>> Caso contrario poderia-se produzir um plugin de exportação que
>>> identifique as cores utilizadas e permita ao utilizador indicar quais as
>>> cores.
>>> Seria interessante ter exportação para PDF em CMYK Georeferenciado
>>> Com os melhores cumprimentos,
>>> Vinicius Silva
>>> QGIS-pt mailing list
>>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
>> Hugo Martins
Vinicius Silva
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141215/8a4b23f5/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
