[QGIS-pt] Boas
Alexandre Neto senhor.neto gmail.com
Segunda-Feira, 15 de Dezembro de 2014 - 15:46:28 PST
Boa noite,
Já mandei um email ao Nyall a saber se existem planos para a introdução do
CMYK no QGIS, e o que seria preciso para o implementar.
Vamos ver o que ele responde.
Abraço,
Alexandre Neto
2014-12-15 19:34 GMT+00:00 Vinicius Silva <x3msnake  gmail.com>:
> Aqui está mais uma biblioteca que tem muito potencial, se integrada com o
> Qgis
> [image: Tree]
> http://xxyxyz.org/flat
> No dia 15 de dezembro de 2014 às 19:30, Vinicius Silva <x3msnake  gmail.com
> > escreveu:
>> Boas Luigi
>> Encontrei uma biblioteca de gestão de cores que penso pode ser um meio
>> para acelerar o processo de criação de um Plug ou integração do CMYK no
>> http://www.cazabon.com/pyCMS/
>> http://unix.stackexchange.com/questions/22193/how-can-i-generate-cmyk-images-via-the-command-line-under-linux
>> Vou então perguntar no freenode. Thanks
>> Abraços Master Luigi
>> No dia 15 de dezembro de 2014 às 18:45, Luigi Pirelli <luipir  gmail.com>
>> escreveu:
>>> Hola vinicius, el paso es ir al irc de freenode #qgis y preguntar allí
>>> en inglés, creo que marco y nyall te pueden decir exactamente la parte de
>>> código relacionada con cmyk.
>>> Esto para empezar... Y después en qgis-developer que seguro hay personas
>>> interesadas. Cuenta que seguro puede crear un pledge para financiarte el
>>> desarrollo.
>>> Cual Luigi Pirelli
>>> On Monday, 15 December 2014, Hugo <hfpmartins  gmail.com> wrote:
>>>> Olá Vinicius,
>>>> Bem vindo...
>>>> Vamos esperar a ver se o Alex sabe onde isso está. Caso contrário logo
>>>> te ajudo a encontrar esse pedaço de código.
>>>> O plugin pode ser uma ideia... mas fixe fixe era isso entrar para o
>>>> core do QGIS. O Alex ficou de falar com o developer que anda mais activo
>>>> nessa componente para saber como está a coisa. Vamos esperar um pouco pelo
>>>> feedback.
>>>> Grande abc,
>>>> No dia 15 de dezembro de 2014 às 14:05, Vinicius Silva <
>>>> x3msnake  gmail.com> escreveu:
>>>>> Boas Pessoal
>>>>> Já cá estou inscrito ;)
>>>>> Em que parte ou partes do Source Code do Qgis está o sistema de cores?
>>>>> Gostava de dar uma vista de olhos para tentar compreender se será
>>>>> muito difícil adaptar o sistema para usar cores CMYK em vez das cores de
>>>>> sistema.
>>>>> Caso contrario poderia-se produzir um plugin de exportação que
>>>>> identifique as cores utilizadas e permita ao utilizador indicar quais as
>>>>> cores.
>>>>> Seria interessante ter exportação para PDF em CMYK Georeferenciado
>>>>> Com os melhores cumprimentos,
>>>>> Vinicius Silva
>>>>> _______________________________________________
>>>>> QGIS-pt mailing list
>>>>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>>>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
>>>> Hugo Martins
>> Vinicius Silva
> Vinicius Silva
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141215/e80283a7/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
