[QGIS-pt] PostGIS - encolher campo geom
Fernando Ribeiro fernandinand gmail.com
Quinta-Feira, 10 de Julho de 2014 - 08:20:49 PDT
Viva,
Mesmo que não tenhas as geometrias no mesmo SRID, podes usar na query
update o ST_Transform para o SRID 'target'.
Cumprimentos,
Fernando Ribeiro
No dia 10 de Julho de 2014 às 16:16, Hugo <hfpmartins at gmail.com> escreveu:
> Olá Pedro,
> Isto é uma história completamente diferente... não se tinha percebido que
> era isto que querias fazer. Nesse caso vais ter que fazer um query de
> update de acordo com o seguinte exemplo:
> update concelhos
> set the_geom = a.the_geom
> from regioes_autonomas as a
> where a.nome_concelho = concelhos.nome_concelho
> onde:
>   1. a tabela concelhos é a tabela à qual queres adicionar a informação
> geométrica
>   2. a tabela regioes_autonomas é a tabela onde vais ler as geometrias
> Mas atenção que precisas ter cuidado. Não te esqueças que na tua tabela o
> campo the_geom tem sempre um unico SRID e por isso vais ter que garantir
> que as gemetrias das regioes autonomas tb estao nesse SRID. Não sei qual o
> SRS que estás a utilizar... se estiveres a usar WGS84 não haverá problema
> pois é um datum global... já no caso do ETRS, Hayford-Gauss e outras a
> situação já é diferente. Por isso cuidado com estas coisas.
> Abc,
> No dia 10 de Julho de 2014 às 16:05, Pedro <pedro.ferro at gmail.com>
> escreveu:
> Bem, a coisa é uma cadeia de eventos e pensei que daquela forma me ajudasse
>> no resultado final.
>> Se calhar vou explicar de forma detalhada o meu problema e pode ser que
>> esteja a pensar mal.
>> 1. No pOstgis tenho uma tabela1 com todos os concelhos de Portugal
>> Continental, que, entre varias colunas tem uma com os limites (geom)
>> 2 Acrescentei nessa tabela1 os concelhos das Regiões Autónomas. Preenchi
>> algumas colunas "alfanumericas" mas não a coluna geom
>> 3 Pretendia "preencher" essa coluna geom na tabela1 que agora passou a ter
>> todos os concelhos de Portugal (os da Região Autónoma estão sem limites
>> -geom-)
>> 4- Criei  novas tabelas no Postgis com os concelhos das Regiões Autónomas,
>> incluindo claro os limites. Eram ficheiros shape que importei para o
>> Postgis, daí a coluna geom não aparecer "preenchida".
>> 5- Pretendia copiar os limites (geom) das Regiões Autónomas, que estão nas
>> novas tabelas, para tabela1 que contém todo o Portugal
>> Não sei se esta será abordagem mais correcta/eficaz mas as minhas
>> perguntas
>> iniciais têm a ver com isto.
>> View this message in context:
>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/PostGIS-encolher-campo-geom-tp5150484p5150495.html
>> Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
>> QGIS-pt at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
> Hugo Martins
Fernando Ribeiro
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140710/ceb2423a/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
