[QGIS-pt] problema de instalação taudem QGIS
João Gaspar
joao.f.r.gaspar gmail.com
Sexta-Feira, 11 de Julho de 2014 - 14:50:05 PDT
Boas Paulo,
tens uma versão mais recente a 5.1.2.
No meu computador, Windows 7 64-bits, Instalador OSGeo4W 32-bit com o QGIS
Chugiak 2.4 funciona, como fiz:
Fui ao site e saquei este tem tudo:
TauDEM 5.1.2 Zip file for customized installation
http://hydrology.usu.edu/taudem/taudem5/taudem512zip.html
Segui as instruções no meu caso tenho um SO 64-bits:
1. To manually install on a 32 bit system install
- mpi_x86.msi
- vcredist_x86_2010.exe
- TaudemSetup_x86.msi
2. To manually install on a 64 bit system install
- mpi_x64.msi
- vcredist_x64_2010.exe
- TaudemSetup_x64.msi
E por fim as pastas de destino são:
MPICH2/OpenMPI bin directory= C:\ProgramFiles\MPICH2\bin
Taudem command line tools folder= C:\Diretorio do Taudem\Taudem5Exex64
Nota 1: Fiz este procedimento para a minha máquina do trabalho mas tenho
Windows 7 64-bits com Instalador OSGeo4W 64-bits QGIS Chugiak 2.4
Nota 2: Pelo que percebi (e pelo que testei por agora) o TauDEM não
consegue reproduzir resultados com o formato .asc funcionou com .tif
Cumprimentos
João
No dia 11 de Julho de 2014 às 22:02, Paulo Praça <pracapaulo gmail.com>
escreveu:
> Quando corro o "Pit removal" obtenho esta mensagem de erro:
> Oooops! The following output layers could not be open
> Pit Removed Elevation Grid:
> C:\Users\ppraca\AppData\Local\Temp\processing\
> a06fa485001847daa736f9db8c7e1bef\fel.tif
> The above files could not be opened, which probably indicates that they
> were
> not correctly produced by the executed algorithm
> Checking the log information might help you see why those layers were not
> created as expected
> A minha configuração é a seguinte:
> e
> Taudem command line tools folder= C:\OSGeo4w64\apps\Taudem5Exex64
> Tenho instalado a versão taudem 5.0.6 , maquina com windows 8.1, qgis 2.4
> Tenho usado o qgis desde a versão de Lisboa, sempre numa maquina xp, e
> nunca consegui instalar o Taudem, devo estar a cometer algum erro
> siistematico
> Obrigado pela vossa atenção .
> Paulo Praça
> QGIS-pt mailing list
> QGIS-pt lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140711/e1d10f18/attachment.html>
More information about the QGIS-pt
