[QGIS-pt] Acrescentar uma shape file no PostGis
Nelson Silva nelson.jgs gmail.com
Sexta-Feira, 10 de Outubro de 2014 - 07:03:14 PDT
José,
Estando com as duas tabelas em edição no QGIS, poderá copiar do SHP e colar
na layer do postgis.
NS
No dia 10 de Outubro de 2014 às 15:01, José Carlos Santos <
jcgarciadossantos  gmail.com> escreveu:
> Mto boa tarde a todos.
> Tenho um postgis onde já existe  informação em formato shp file.
> Pretendo acrescentar informação. Isto é eu tenho sobre o mesmo trabalho um
> conjunto de informação em formato shp file q gostava de juntar ao postgis.
> Já experimentei pelo merge atributos do processing mas sem sucesso.
> Provavelmente deverá haver alguma ferramenta especifica.
> Gostava de saber se alguém eventualmente me pode ajudar pf.
> Mto obrigado.
> Um abraço,
> ZC
> No dia 9 de Outubro de 2014 às 17:36, <qgis-pt-request  lists.osgeo.org>
> escreveu:
>> Send QGIS-pt mailing list submissions to
>>         qgis-pt  lists.osgeo.org
>> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
>>         http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
>> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
>> You can reach the person managing the list at
>>         qgis-pt-owner  lists.osgeo.org
>> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
>> than "Re: Contents of QGIS-pt digest..."
>> Tópicos de Hoje:
>>    1. Re: mudar fonte de dados de uma camada (Alexandre Neto)
>>    2. Re: PostGis (Pedro)
>>    3. Re: mudar fonte de dados de uma camada (Ricardo Pinho)
>>    4. Re: mudar fonte de dados de uma camada (Alexandre Neto)
>> Message: 1
>> Date: Thu, 9 Oct 2014 16:24:21 +0100
>> From: Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>
>> To: QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português.
>>         <qgis-pt  lists.osgeo.org>
>> Subject: Re: [QGIS-pt] mudar fonte de dados de uma camada
>> Message-ID:
>>         <CA+H0G_EZ-YyJp+3FH=
>> 3XUqaGEL-xj_Vw0+BqtaYQ6iCP+guLKQ  mail.gmail.com>
>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>> Boa tarde Ricardo,
>> Podes partilhar o script com o pessoal? Ou fazes intenções de o
>> transformar
>> num  plugin mais generalista com base no script?
>> Seria certamente útil para muita gente.
>> Cumprimentos,
>> Alexandre Neto
>> 2014-10-09 15:19 GMT+01:00 Ricardo Pinho <ricardodepinho  gmail.com>:
>> > Obrigado Alexandre.
>> > Acabei por resolver o problema criando um script especifico para alterar
>> > de forma semi-automatica o qgs.
>> > Basta alternar o : <datasource> e o  <provider> e funcionou para este
>> caso
>> > em particular
>> > Mas foi uma coisa feita muita em cima do joelho e para a situação em
>> > particular.
>> > Abraço
>> > Ricardo
>> > No dia 9 de Outubro de 2014 às 10:39, Alexandre Neto <
>> > senhor.neto  gmail.com> escreveu:
>> > Bom dia,
>> >> As três únicas formas que conheço para "alterar" a fonte dos dados são:
>> >> 1 - Deslocar ou tornar inacessíveis os dados em questão e abrir o
>> >> projecto. Depois de abrir o projecto, o QGIs vai informar que existem
>> umas
>> >> quantas camadas com problemas e permite indicar nova localização para
>> os
>> >> dados;
>> >> 2 - Como disseste, alterar manualmente o ficheiro de projecto qgs (que
>> é
>> >> um xml) alterando o <datasource> de cada camada;
>> >> 3 - Abrir o projecto, adicionar todas as camadas "novas", fazer
>> >> copy/paste do estilo de cada camada velha para a respectiva camada
>> nova e
>> >> eliminar as camadas velhas.
>> >> Acho que uma solução mais automatizada só recorrendo a um script python
>> >> para ler o qgs e substituir os datasources desejados. Algo que até
>> daria um
>> >> bom plugin.
>> >> Cumprimentos,
>> >> Alexandre Neto
>> >> 2014-10-08 23:26 GMT+01:00 Ricardo Pinho <ricardodepinho  gmail.com>:
>> >>> Boa tarde a todos,
>> >>> Venho pedir ajuda em, como mudar a fonte de dados de uma camada já
>> >>> existente?
>> >>> No caso em concreto, mudar de shape file para postgresql e vice-versa.
>> >>> Ao que parece isso só é possivel editando "à mão" o ficheiro do
>> projeto:
>> >>> qgs
>> http://gis.stackexchange.com/questions/62610/changing-data-source-of-layer-in-qgis
>> >>> Agradeço ajuda na indicação de soluções para resolver este problema
>> >>> (muitas camadas e muitos projetos)
>> >>> Muito obrigado,
>> >>> Ricardo Pinho
>> >>> _______________________________________________
>> >>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>> > Ricardo Pinho
>> -------------- próxima parte ----------
>> Um anexo em HTML foi limpo...
>> URL: <
>> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141009/0d6f479a/attachment-0001.html
>> Message: 2
>> Date: Thu, 9 Oct 2014 08:33:25 -0700 (PDT)
>> From: Pedro <pedro.ferro  gmail.com>
>> To: qgis-pt  lists.osgeo.org
>> Subject: Re: [QGIS-pt] PostGis
>> Message-ID: <1412868805738-5166727.post  n6.nabble.com>
>> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
>> José Carlos Santos wrote
>> > Caríssimos mto boa tarde.
>> > Desculpem a ausência mas estive fora a fazer uma actualização
>> > dos meus conhecimentos sobre analise de imagens de satélite.
>> > Neste momento pretendo construir um PostGis.
>> > Fiz umas pesquisas, mas sem sucesso.
>> > Gostaria se possível de uma eventual ajuda de como ponho de pé esta base
>> > de
>> > dados.
>> > Não sei por onde começar, nem sei como criar os campos, mto menos como
>> dps
>> > a disponibilizo.
>> > Se por acaso alguém eventualmente me pudesse dar uma dica sobre o
>> assunto,
>> > fico desde já mto agradecido.
>> > Preciso mto de construir esta base de dados (PostGis).
>> Uma grande ajuda para mim, que também não tinha qualquer conhecimento,
>> foram
>> estes conjuntos de vídeos bastante explicativos, que estão disponíveis em:
>> http://aprender-a-usar.com/html/lista_de_videos.html
>> O que lá está é com a versão 8.3 mas serve perfeitamente para quem está a
>> começar.
>> boa sorte,
>> Pedro
>> View this message in context:
>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/PostGis-tp5166721p5166727.html
>> Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
>> Message: 3
>> Date: Thu, 9 Oct 2014 17:11:55 +0100
>> From: Ricardo Pinho <ricardodepinho  gmail.com>
>> Message-ID:
>>         <CAOEx-n4z2CV9JMJ_g=6VfkU16nba6be2eVE=
>> Fp5+ZCAVHL8EyQ  mail.gmail.com>
>> Ola,
>> Não é em python nem tenho competencias/tempo para fazer um plugin.
>> Foi apenas um find/replace personalizado para aquele caso particular.
>> Acho importante uma funcionalidade deste tipo embebida no core, e feito
>> por
>> quem conheça em pormenor a estrutura do qgs (não é o meu caso).
>> Porque realmente é uma alteração que pode ser complexa e levanta muitas
>> situações particulares, que devem ser verificados e validadas pelo script.
>> De qualquer maneira, achei mais eficiente esta do que as outras hipoteses.
>> Abraço,
>> Ricardo
>> No dia 9 de Outubro de 2014 às 16:24, Alexandre Neto <
>> escreveu:
>> > Boa tarde Ricardo,
>> > transformar num  plugin mais generalista com base no script?
>> > Cumprimentos,
>> > Alexandre Neto
>> >> Obrigado Alexandre.
>> alterar
>> >> caso em particular
>> >> particular.
>> >> Abraço
>> >> Ricardo
>> >> Bom dia,
>> são:
>> umas
>> os
>> >>> dados;
>> (que é
>> nova e
>> python
>> daria um
>> >>> bom plugin.
>> >>> Cumprimentos,
>> >>> Alexandre Neto
>> >>>> Boa tarde a todos,
>> >>>> existente?
>> vice-versa.
>> >>>> projeto: qgs
>> >>>> Muito obrigado,
>> >>>> Ricardo Pinho
>> >> Ricardo Pinho
>> Ricardo Pinho
>> URL: <
>> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141009/a0d8bb43/attachment-0001.html
>> Message: 4
>> Date: Thu, 9 Oct 2014 17:36:09 +0100
>> Message-ID:
>> CA+H0G_HFqAzX5VejAyJbdsbTYyb0Z-A711zVqhQLDOUwEab-gA  mail.gmail.com>
>> Boa tarde Ricardo,
>> 2014-10-09 17:11 GMT+01:00 Ricardo Pinho <ricardodepinho  gmail.com>:
>> > por quem conheça em pormenor a estrutura do qgs (não é o meu caso).
>> Nesse caso teremos de aguardar que algum benemérito programador em C++
>> (core) o faça, ou que alguma empresa que suporta a produção de código
>> fonte
>> do QGIS encomende tal funcionalidade.
>> Podes abrir um feature request?
>> https://hub.qgis.org/projects/quantum-gis/issues
>> Cumprimentos,
>> Alexandre Neto
>> script.
>> hipoteses.
>> > Abraço,
>> > Ricardo
>> > Boa tarde Ricardo,
>> >> Cumprimentos,
>> >> Alexandre Neto
>> >>> Obrigado Alexandre.
>> alterar
>> >>> caso em particular
>> >>> particular.
>> >>> Abraço
>> >>> Ricardo
>> >>> Bom dia,
>> são:
>> existem umas
>> para os
>> >>>> dados;
>> (que
>> >>>> é um xml) alterando o <datasource> de cada camada;
>> nova e
>> python
>> daria um
>> >>>> bom plugin.
>> >>>> Cumprimentos,
>> >>>> Alexandre Neto
>> >>>>> Boa tarde a todos,
>> >>>>> existente?
>> vice-versa.
>> >>>>> projeto: qgs
>> >>>>> Muito obrigado,
>> >>>>> Ricardo Pinho
>> >>> Ricardo Pinho
>> > Ricardo Pinho
>> URL: <
>> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141009/d4fff686/attachment.html
>> Fim da Digest QGIS-pt, volume 7, assunto 6
> José Carlos Santos
> *Geografia Humana*
> *Sistemas de Informação Geográfica*
> *Análise de Imagens*
> *Open Source*
Atentamente,
Nelson Silva
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141010/f6b43607/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
