[QGIS-pt] 1as Jornadas Lusófonas CTIG 2014 - Coimbra - 11 a 13 Setembro 2014
Giovanni Manghi
giovanni.manghi faunalia.pt
Terça-Feira, 23 de Setembro de 2014 - 04:42:07 PDT
> Seria interessante que os membros deste grupo lessem com atenção este artigo
> e contribuissem com sugestões e criticas construtivas para o tornar ainda
> mais util.
ainda não tive tempo de ler com atenção, no o caso iremos com certeza
dar sugestões.
> Saliento o teste comparativo de geoprocessamento que se realizou entre
> diversas soluções:
> a) Proprietário “X” (versão 10.2);
> b) QuantumGIS, futuramente designada apenas por “QGIS” (versão 2.2);
> c) gvSIG (versão 2.0);
> d) PostgreSQL/PostGIS.
> Lanço aqui algumas perguntas para lançar o debate:
> - Será que se poderia alcançar melhor desempenho com o QGIS?
> - Não seria preferível fazer um exercicio diferente para medir o desempenho?
> - Porque o desempenho do software proprie
eu repondo com perguntas... :)
porque tanto esforço em avaliar/julgar o software e assim tão pouco
para contribuir na seu efectivo melhoramento?
no caso especifico, foram de facto verificar se os problemas de
desempenho do QGIS são de apontar ao QGIS mesmo ou a uma das
bibliotecas de base? Por exemplo: para muitas operações de
geoprocessamento vectorial o QGIS usa GEOS, e nalguns casos é GEOS a
ser lento (teste: a mesma operação feita no PostGIS demora o mesmo
tempo, pois PostGIS também usa GEOS).
Giovanni Manghi
Faunalia.pt
Sistemas de Informação Geográfica Open Source
Portugal
Web: http://www.faunalia.pt
Email & Jabber: giovanni.manghi at faunalia.pt
PGP Key available
Tel. + 351 96 7058216
More information about the QGIS-pt
