[QGIS-pt] Simbologia
    Alexandre Neto
    senhor.neto  gmail.com
    Segunda-Feira, 13 de Abril de 2015 - 10:03:21 PDT
Boa tarde Pedro,
Não basta adicionar. Há que trocar os fill e stroke do ficheiro pelas
respectivas opções de parâmetros.
Nota que se o simbolo for complexo, pode ser composto por muitos elementos.
Assumindo que quere usar simbolos monocromáticos e para evitar teres de
substituir elemento a elemento as configurações, sugiro que, ainda antes
deste processo, no inskape, tentes agregar os elementos num só unsado as
opções de união.
Alexandre
2015-04-13 17:37 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
> Nelson ou Alexandre,
> estas são linhas de código que devo acrescentar à descrição .xml das
> imagens .svg?!...
> Pedro
> 2015-04-10 13:10 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>:
>> Nelson, Bingo! era o que eu ia sugerir.
>> Abraço,
>> Alexandre
>> 2015-04-10 11:55 GMT+01:00 Nelson Silva <nelson.jgs  gmail.com>:
>>> Pedro,
>>> Podes ver este post, que mostra como alterar as propriedades do SVG
>>> http://blog.sourcepole.ch/2011/06/30/svg-symbols-in-qgis-with-modifiable-colors/
>>> Nelson
>>> No dia 10 de abril de 2015 às 11:52, Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com
>>> > escreveu:
>>>> Bom-dia.
>>>> Já consegui fazer uma vectorização. E consigo fazer aparecer o símbolo
>>>> no QGIS...
>>>> Falta conseguir tratar a imagem no Ink de forma a que no QGIS seja
>>>> possível alterar as suas propriedades: cor de limite, de preenchimento,
>>>> espessura do limite...
>>>> Talvez seja necessário aplicar a cor logo no Ink...
>>>> Depois dou notícias.
>>>> PR
>>>> 2015-04-10 0:38 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>:
>>>>> Exportando como pdf, permitia abrir no inkscape como vectores. É
>>>>> possível que tivesse de fazer algum tratamento,  mas nada equiparado a ter
>>>>> de os desenhar. Mas tudo depende dos próprios símbolos.
>>>>> O inkscape tb tem uma funcionalidade de "vectorizar"  imagens, que se
>>>>> os símbolos forem relativamente simples, também pode ser uma hipótese.
>>>>> Alexandre Neto
>>>>> Em 09/04/2015 14:29, "Pedro Ribeiro" <pedrib.stt  gmail.com> escreveu:
>>>>>> Olá, Alexandre.
>>>>>> Eu já tinha exportado alguns símbolos como imagem para depois lhes
>>>>>> dar tratamento no Inkscape, conforme o tutorial (3.2.12) do QGIS.
>>>>>> Mas já percebi que os teria de tratar (desenhar) um a um e não queria
>>>>>> investir agora muito tempo de estudo das funcionalidades do Ink...
>>>>>> Essa abordagem que sugere permite uma exportação imediata?
>>>>>> Obrigado,
>>>>>> Pedro Ribeiro
>>>>>> 2015-04-09 12:16 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>:
>>>>>>> Bom dia Pedro,
>>>>>>> Não conheço o AutoCAD Map, nem como os simbolos foram criados. Mas
>>>>>>> acho que para criar SVG ficará melhor servido por um program de design como
>>>>>>> o Inkscape do que tentar fazer directamente no QGIS.
>>>>>>> A minha abordagem seria "imprimir" todos os simbolos em PDF, para
>>>>>>> depois os abrir no Inkscape e exportá-los com SGV individuais.
>>>>>>> Cumprimentos,
>>>>>>> Alexandre Neto
>>>>>>> 2015-04-09 10:44 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
>>>>>>>> Bom-dia!
>>>>>>>> Tenho uma colecção de símbolos aCAD Map que gostaria de utilizar no
>>>>>>>> QGIS.
>>>>>>>> Para isso pensei em converter esses blocos em ficheiros imagem
>>>>>>>> .svg... o que não é fácil...
>>>>>>>> Estava a tentar uma nova abordagem que era rasterizar os blocos
>>>>>>>> (explodidos, entidades linha) no QGIS e tentar criar as benditas .svg...
>>>>>>>> Só que a ferramenta Raster > Conversion > Rasterize não funciona...
>>>>>>>> ou não parece funcionar...
>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>> QGIS-pt mailing list
>>>>>>>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>>>>>>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
>>> Atentamente,
>>> Nelson Silva
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150413/44d391a1/attachment.html>
Mais informações acerca da lista QGIS-pt
