[QGIS-pt] Cor por Atributo
João Gaspar joao.f.r.gaspar gmail.com
Quinta-Feira, 16 de Abril de 2015 - 02:43:54 PDT
Olá Pedro, não é a minha área mas já deste uma vista de olhos no gestor de
módulos no módulo
GHydraulics
Hydraulic analysis of water supply networks (using EPANET)
Vê aqui o funcionamento.
http://epanet.de/ghydraulics/index.html.en
Cumprimentos
João Gaspar
No dia 16 de abril de 2015 às 10:33, Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>
escreveu:
> Obrigado Alexandre e demais utilizadores,
> era o parâmetro *alpha* que de facto deve tomar valores inteiros do
> intervalo 0 - 255.
> Agora uma questão diferente: existe algum *plug-in* da área da hidráulica
> que permita identificar válvulas a seccionar e respectivos ramais/clientes
> afectados?
> Ou tenho de criar uma topologia à medida? (brrr....)
> Estou a referir-me ao caso especial de redes de abastecimento de águas...
> Bom-dia,
> Pedro Ribeiro
> 2015-04-15 18:16 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
>> Alexandre,
>> na janela de selecção de cor, ao fazer variar o 'opacity' (penso que será
>> o alpha que refere), verifico que está compreendido entre 0 e 1...
>> Mas vou experimentar alterar esses valores no campo que estou a utilizar
>> para diferenciar a cor... (utilizar 255 para o 4º parâmetro)
>> Até já,
>> PR
>> 2015-04-15 18:00 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>:
>>> Pedro,
>>> Se não estou enganado, os últimos valores dizem respeito ao alpha
>>> (transparência). Não deveriam ser 255?
>>> Abraç,
>>> Alexandre
>>> 2015-04-15 16:49 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
>>>> Desculpem esta história do tamanho dos ficheiros.
>>>> Envio um extracto da tabela com o campo que estou a utilizar e as
>>>> opções que escolhi para as propriedades da layer...
>>>> Obrigado,
>>>> PR
>>>> <https://docs.google.com/file/d/0B2KAHkE453ZuRGpDTTFxR25sSVU/edit?usp=drive_web>
>>>> <https://docs.google.com/file/d/0B2KAHkE453ZubFlaTU1BQ05CVHM/edit?usp=drive_web>
>>>>> 2015-04-15 16:10 GMT+01:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi  gmail.com>
>>>>>>> > Não funciona... Os objectos deixam de estar visíveis... Será que
>>>>>>> não é
>>>>>>> > possível definir cores diferentes no mesmo layer vectorial
>>>>>>> claro que é possível, estou a usar esta funcionalidade neste momento
>>>>>>> Giovanni Manghi
>>>>>>> http://naturalgis.pt/
>>>>>>> giovanni.manghi  naturalgis.pt
>>>>>>> * WebGIS development
>>>>>>> * QGIS/PostGIS Training
>>>>>>> * QGIS Support and Consulting
>>>>>>> * QGIS development
>>>>>>> Google+/Hangouts: giovanni.manghi  gmail.com
>>>>>>> Giovanni is QGIS main tester and active member of its development
>>>>>>> team
>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>> QGIS-pt mailing list
>>>>>>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>>>>>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150416/02d68995/attachment-0001.html>
Mais informações acerca da lista QGIS-pt
