[QGIS-pt] Cor por Atributo
Pedro Ribeiro pedrib.stt gmail.com
Quinta-Feira, 16 de Abril de 2015 - 02:52:44 PDT
João, já estive uma semana de volta desse módulo...
Consigo importar um rede do EPANET mas não consigo pô-la a funcionar a
partir do QGIS...
E pelo que li até agora e conversei com entendidos em EPANET, não parece
que este permita mostrar os ramais ou clientes afectados pelo fecho de uma
válvula da rede...
Mas vou voltar a ver... depois de ver o link do Giovanni :-)
Obrigado,
PR
2015-04-16 10:43 GMT+01:00 João Gaspar <joao.f.r.gaspar  gmail.com>:
> Olá Pedro, não é a minha área mas já deste uma vista de olhos no gestor de
> módulos no módulo
> GHydraulics
> Hydraulic analysis of water supply networks (using EPANET)
> Vê aqui o funcionamento.
> http://epanet.de/ghydraulics/index.html.en
> Cumprimentos
> João Gaspar
> No dia 16 de abril de 2015 às 10:33, Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>
> escreveu:
>> Obrigado Alexandre e demais utilizadores,
>> era o parâmetro *alpha* que de facto deve tomar valores inteiros do
>> intervalo 0 - 255.
>> Agora uma questão diferente: existe algum *plug-in* da área da
>> hidráulica que permita identificar válvulas a seccionar e respectivos
>> ramais/clientes afectados?
>> Ou tenho de criar uma topologia à medida? (brrr....)
>> Estou a referir-me ao caso especial de redes de abastecimento de águas...
>> Bom-dia,
>> Pedro Ribeiro
>> 2015-04-15 18:16 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
>>> Alexandre,
>>> na janela de selecção de cor, ao fazer variar o 'opacity' (penso que
>>> será o alpha que refere), verifico que está compreendido entre 0 e 1...
>>> Mas vou experimentar alterar esses valores no campo que estou a utilizar
>>> para diferenciar a cor... (utilizar 255 para o 4º parâmetro)
>>> Até já,
>>> PR
>>> 2015-04-15 18:00 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>:
>>>> Pedro,
>>>> Se não estou enganado, os últimos valores dizem respeito ao alpha
>>>> (transparência). Não deveriam ser 255?
>>>> Abraç,
>>>> Alexandre
>>>> 2015-04-15 16:49 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
>>>>> Desculpem esta história do tamanho dos ficheiros.
>>>>> Envio um extracto da tabela com o campo que estou a utilizar e as
>>>>> opções que escolhi para as propriedades da layer...
>>>>> Obrigado,
>>>>> PR
>>>>> <https://docs.google.com/file/d/0B2KAHkE453ZuRGpDTTFxR25sSVU/edit?usp=drive_web>
>>>>> <https://docs.google.com/file/d/0B2KAHkE453ZubFlaTU1BQ05CVHM/edit?usp=drive_web>
>>>>> 2015-04-15 16:10 GMT+01:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi  gmail.com>
>>>>>>>> > Não funciona... Os objectos deixam de estar visíveis... Será que
>>>>>>>> não é
>>>>>>>> > possível definir cores diferentes no mesmo layer vectorial
>>>>>>>> claro que é possível, estou a usar esta funcionalidade neste
>>>>>>>> momento :)
>>>>>>>> Giovanni Manghi
>>>>>>>> http://naturalgis.pt/
>>>>>>>> giovanni.manghi  naturalgis.pt
>>>>>>>> * WebGIS development
>>>>>>>> * QGIS/PostGIS Training
>>>>>>>> * QGIS Support and Consulting
>>>>>>>> * QGIS development
>>>>>>>> Google+/Hangouts: giovanni.manghi  gmail.com
>>>>>>>> Giovanni is QGIS main tester and active member of its development
>>>>>>>> team
>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>> QGIS-pt mailing list
>>>>>>>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>>>>>>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150416/384080d2/attachment-0001.html>
Mais informações acerca da lista QGIS-pt
