[QGIS-pt] Cor por Atributo
Pedro Ribeiro pedrib.stt gmail.com
Quinta-Feira, 16 de Abril de 2015 - 04:12:33 PDT
Fui a http://plugins.qgis.org/plugins/qgis_epanet/version/1.0.3/ e fiz o
download.
Coloquei na pasta dos plugins.
Apareceu mas quando instalei deu a seguinte mensagem:
This plugin is broken
Missing metadata file qgis_epanet-1.0.3
Installed version: ? (in
C:\Users\PedroRibeiro\.qgis2\python\plugins\qgis_epanet-1.0.3)
2015-04-16 12:00 GMT+01:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi  gmail.com>:
> o primeiro, chama-se "qgis_epanet".
> 2015-04-16 11:58 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
>> O módulo da Oslândia ou o GHydraulics?... Onde é que procurou? Em *Plugins
>> > Manage and Install Plugins... > Search: *QGIS-Ep...?
>> 2015-04-16 11:55 GMT+01:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi  gmail.com>:
>>> eu aqui o vejo e instala sem problemas.
>>> 2015-04-16 11:54 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
>>>> Bem, eu estava a tratar de colocar a pasta zipada *qgis-epanet-master*
>>>>  (https://github.com/Oslandia/qgis-epanet, botão *Download ZIP*) na
>>>> pasta dos plug-in do QGIS...
>>>> É que quando vou ao repositório oficial e introduzo QGIS-Epanet não
>>>> aparece nada (Plugins > Manage and Install Plugins... > Search: QGIS-Ep...
>>>> A mesma coisa no Processing...
>>>> 2015-04-16 11:43 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
>>>>> Mais uma vez, bom-dia.
>>>>> Giovanni, não estou a perceber como instalar o plug-in *epanet2*.
>>>>> Na página https://github.com/Oslandia/qgis-epanet vem:
>>>>> Install the plugin
>>>>> Simply put this directory in the plugin directory. On linux:
>>>>> cd ~/.qgis2/python/plugin
>>>>> git clone https://github.com/Oslandia/qgis-epanet.git
>>>>> You then need to run QGIS, install the processing plugin and configure
>>>>> the path to the epanet executable in QGIS menu Processsing->Options and
>>>>> configuration.
>>>>> Note: On Windows, choose epanet2d.exe.
>>>>> As linhas de código dizem respeito a instalações em Linux apenas,
>>>>> certo? Mas, em Windows, escolher *epanet2.exe? O*nde?...
>>>>> 2015-04-16 10:45 GMT+01:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi  gmail.com>
>>>>>> há outro
>>>>>> http://www.oslandia.com/qgis-plugin-for-water-management-en.html
>>>>>> 2015-04-16 10:43 GMT+01:00 João Gaspar <joao.f.r.gaspar  gmail.com>:
>>>>>>> Olá Pedro, não é a minha área mas já deste uma vista de olhos no
>>>>>>> gestor de módulos no módulo
>>>>>>> GHydraulics
>>>>>>> Hydraulic analysis of water supply networks (using EPANET)
>>>>>>> Vê aqui o funcionamento.
>>>>>>> http://epanet.de/ghydraulics/index.html.en
>>>>>>> Cumprimentos
>>>>>>> João Gaspar
>>>>>>> No dia 16 de abril de 2015 às 10:33, Pedro Ribeiro <
>>>>>>> pedrib.stt  gmail.com> escreveu:
>>>>>>>> Obrigado Alexandre e demais utilizadores,
>>>>>>>> era o parâmetro *alpha* que de facto deve tomar valores inteiros
>>>>>>>> do intervalo 0 - 255.
>>>>>>>> Agora uma questão diferente: existe algum *plug-in* da área da
>>>>>>>> hidráulica que permita identificar válvulas a seccionar e respectivos
>>>>>>>> ramais/clientes afectados?
>>>>>>>> Ou tenho de criar uma topologia à medida? (brrr....)
>>>>>>>> Estou a referir-me ao caso especial de redes de abastecimento de
>>>>>>>> águas...
>>>>>>>> Bom-dia,
>>>>>>>> Pedro Ribeiro
>>>>>>>> 2015-04-15 18:16 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
>>>>>>>>> Alexandre,
>>>>>>>>> na janela de selecção de cor, ao fazer variar o 'opacity' (penso
>>>>>>>>> que será o alpha que refere), verifico que está compreendido entre 0 e 1...
>>>>>>>>> Mas vou experimentar alterar esses valores no campo que estou a
>>>>>>>>> utilizar para diferenciar a cor... (utilizar 255 para o 4º parâmetro)
>>>>>>>>> Até já,
>>>>>>>>> PR
>>>>>>>>> 2015-04-15 18:00 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>:
>>>>>>>>>> Pedro,
>>>>>>>>>> Se não estou enganado, os últimos valores dizem respeito ao alpha
>>>>>>>>>> (transparência). Não deveriam ser 255?
>>>>>>>>>> Abraç,
>>>>>>>>>> Alexandre
>>>>>>>>>> 2015-04-15 16:49 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
>>>>>>>>>>> Desculpem esta história do tamanho dos ficheiros.
>>>>>>>>>>> Envio um extracto da tabela com o campo que estou a utilizar e
>>>>>>>>>>> as opções que escolhi para as propriedades da layer...
>>>>>>>>>>> Obrigado,
>>>>>>>>>>> PR
>>>>>>>>>>> <https://docs.google.com/file/d/0B2KAHkE453ZuRGpDTTFxR25sSVU/edit?usp=drive_web>
>>>>>>>>>>> <https://docs.google.com/file/d/0B2KAHkE453ZubFlaTU1BQ05CVHM/edit?usp=drive_web>
>>>>>>>>>>> 2015-04-15 16:10 GMT+01:00 Giovanni Manghi <
>>>>>>>>>>>>>> > Não funciona... Os objectos deixam de estar visíveis...
>>>>>>>>>>>>>> Será que não é
>>>>>>>>>>>>>> > possível definir cores diferentes no mesmo layer vectorial
>>>>>>>>>>>>>> claro que é possível, estou a usar esta funcionalidade neste
>>>>>>>>>>>>>> momento :)
>>>>>>>>>>>>>> Giovanni Manghi
>>>>>>>>>>>>>> http://naturalgis.pt/
>>>>>>>>>>>>>> giovanni.manghi  naturalgis.pt
>>>>>>>>>>>>>> * WebGIS development
>>>>>>>>>>>>>> * QGIS/PostGIS Training
>>>>>>>>>>>>>> * QGIS Support and Consulting
>>>>>>>>>>>>>> * QGIS development
>>>>>>>>>>>>>> Google+/Hangouts: giovanni.manghi  gmail.com
>>>>>>>>>>>>>> Giovanni is QGIS main tester and active member of its
>>>>>>>>>>>>>> development team
>>>>>>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>>>>>>> QGIS-pt mailing list
>>>>>>>>>>>>>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>>>>>>>>>>>>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
>>>>>> Giovanni Manghi
>>>>>> * QGIS development
>>>>>> Giovanni is QGIS main tester and active member of its development team
>>> Giovanni Manghi
>>> * QGIS development
> Giovanni Manghi
> * QGIS development
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150416/15b71598/attachment-0001.html>
Mais informações acerca da lista QGIS-pt
