[QGIS-pt] Cor por Atributo
Alexandre Neto senhor.neto gmail.com
Quinta-Feira, 16 de Abril de 2015 - 06:14:36 PDT
Pedro,
Se continuares a encontrar plugins, verifica nas configurações dos plugins
tens seleccionadas os plugins "experimentais".
Alexandre Neto
2015-04-16 12:39 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
> Usei novamente a pasta *qgis-epanet-master* (
> https://github.com/Oslandia/qgis-epanet, botão *Download ZIP*) e deu!!!
> Não sei o que estava a fazer errado...
> Já aparece um ícone na toolbar embora o plugin não figure no respectivo
> menu...
> Uma das coisas que fiz de diferente foi o *unzip* da pasta de exemplos *simple_network
> *(localizada dentro da anterior...)
> Obrigado,
> PR
> 2015-04-16 12:28 GMT+01:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi  gmail.com>:
>> A pasta se deve chamar só "qgis_epanet"
>> On Apr 16, 2015 12:27, "Pedro Ribeiro" <pedrib.stt  gmail.com> wrote:
>>> A versão anterior também devolve:
>>> This plugin is broken
>>> Missing metadata file qgis_epanet-1.0.2
>>> Installed version: ? (in
>>> C:\Users\PedroRibeiro\.qgis2\python\plugins\qgis_epanet-1.0.2)
>>> E não ficam disponíveis para utilização.
>>> 2015-04-16 12:12 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
>>>> Fui a http://plugins.qgis.org/plugins/qgis_epanet/version/1.0.3/ e fiz
>>>> o download.
>>>> Coloquei na pasta dos plugins.
>>>> Apareceu mas quando instalei deu a seguinte mensagem:
>>>> Missing metadata file qgis_epanet-1.0.3
>>>> C:\Users\PedroRibeiro\.qgis2\python\plugins\qgis_epanet-1.0.3)
>>>> 2015-04-16 12:00 GMT+01:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi  gmail.com>:
>>>>> o primeiro, chama-se "qgis_epanet".
>>>>> 2015-04-16 11:58 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
>>>>>> O módulo da Oslândia ou o GHydraulics?... Onde é que procurou? Em *Plugins
>>>>>> > Manage and Install Plugins... > Search: *QGIS-Ep...?
>>>>>> 2015-04-16 11:55 GMT+01:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi  gmail.com
>>>>>>> eu aqui o vejo e instala sem problemas.
>>>>>>> 2015-04-16 11:54 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
>>>>>>>> Bem, eu estava a tratar de colocar a pasta zipada
>>>>>>>> *qgis-epanet-master* (https://github.com/Oslandia/qgis-epanet,
>>>>>>>> botão *Download ZIP*) na pasta dos plug-in do QGIS...
>>>>>>>> É que quando vou ao repositório oficial e introduzo QGIS-Epanet não
>>>>>>>> aparece nada (Plugins > Manage and Install Plugins... > Search: QGIS-Ep...
>>>>>>>> A mesma coisa no Processing...
>>>>>>>> 2015-04-16 11:43 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
>>>>>>>>> Mais uma vez, bom-dia.
>>>>>>>>> Giovanni, não estou a perceber como instalar o plug-in *epanet2*.
>>>>>>>>> Na página https://github.com/Oslandia/qgis-epanet vem:
>>>>>>>>> Install the plugin
>>>>>>>>> Simply put this directory in the plugin directory. On linux:
>>>>>>>>> cd ~/.qgis2/python/plugin
>>>>>>>>> git clone https://github.com/Oslandia/qgis-epanet.git
>>>>>>>>> You then need to run QGIS, install the processing plugin and
>>>>>>>>> configure the path to the epanet executable in QGIS menu
>>>>>>>>> Processsing->Options and configuration.
>>>>>>>>> Note: On Windows, choose epanet2d.exe.
>>>>>>>>> As linhas de código dizem respeito a instalações em Linux apenas,
>>>>>>>>> certo? Mas, em Windows, escolher *epanet2.exe? O*nde?...
>>>>>>>>> 2015-04-16 10:45 GMT+01:00 Giovanni Manghi <
>>>>>>>>>> há outro
>>>>>>>>>> http://www.oslandia.com/qgis-plugin-for-water-management-en.html
>>>>>>>>>> 2015-04-16 10:43 GMT+01:00 João Gaspar <joao.f.r.gaspar  gmail.com
>>>>>>>>>>> Olá Pedro, não é a minha área mas já deste uma vista de olhos no
>>>>>>>>>>> gestor de módulos no módulo
>>>>>>>>>>> GHydraulics
>>>>>>>>>>> Hydraulic analysis of water supply networks (using EPANET)
>>>>>>>>>>> Vê aqui o funcionamento.
>>>>>>>>>>> http://epanet.de/ghydraulics/index.html.en
>>>>>>>>>>> Cumprimentos
>>>>>>>>>>> João Gaspar
>>>>>>>>>>> No dia 16 de abril de 2015 às 10:33, Pedro Ribeiro <
>>>>>>>>>>> pedrib.stt  gmail.com> escreveu:
>>>>>>>>>>>> Obrigado Alexandre e demais utilizadores,
>>>>>>>>>>>> era o parâmetro *alpha* que de facto deve tomar valores
>>>>>>>>>>>> inteiros do intervalo 0 - 255.
>>>>>>>>>>>> Agora uma questão diferente: existe algum *plug-in* da área da
>>>>>>>>>>>> hidráulica que permita identificar válvulas a seccionar e respectivos
>>>>>>>>>>>> ramais/clientes afectados?
>>>>>>>>>>>> Ou tenho de criar uma topologia à medida? (brrr....)
>>>>>>>>>>>> Estou a referir-me ao caso especial de redes de abastecimento
>>>>>>>>>>>> de águas...
>>>>>>>>>>>> Bom-dia,
>>>>>>>>>>>> Pedro Ribeiro
>>>>>>>>>>>> 2015-04-15 18:16 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>
>>>>>>>>>>>>> Alexandre,
>>>>>>>>>>>>> na janela de selecção de cor, ao fazer variar o 'opacity'
>>>>>>>>>>>>> (penso que será o alpha que refere), verifico que está compreendido entre 0
>>>>>>>>>>>>> e 1...
>>>>>>>>>>>>> Mas vou experimentar alterar esses valores no campo que estou
>>>>>>>>>>>>> a utilizar para diferenciar a cor... (utilizar 255 para o 4º parâmetro)
>>>>>>>>>>>>> Até já,
>>>>>>>>>>>>> PR
>>>>>>>>>>>>> 2015-04-15 18:00 GMT+01:00 Alexandre Neto <
>>>>>>>>>>>>> senhor.neto  gmail.com>:
>>>>>>>>>>>>>> Pedro,
>>>>>>>>>>>>>> Se não estou enganado, os últimos valores dizem respeito ao
>>>>>>>>>>>>>> alpha (transparência). Não deveriam ser 255?
>>>>>>>>>>>>>> Abraç,
>>>>>>>>>>>>>> Alexandre
>>>>>>>>>>>>>> 2015-04-15 16:49 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <
>>>>>>>>>>>>>>> Desculpem esta história do tamanho dos ficheiros.
>>>>>>>>>>>>>>> Envio um extracto da tabela com o campo que estou a utilizar
>>>>>>>>>>>>>>> e as opções que escolhi para as propriedades da layer...
>>>>>>>>>>>>>>> Obrigado,
>>>>>>>>>>>>>>> PR
>>>>>>>>>>>>>>> <https://docs.google.com/file/d/0B2KAHkE453ZuRGpDTTFxR25sSVU/edit?usp=drive_web>
>>>>>>>>>>>>>>> <https://docs.google.com/file/d/0B2KAHkE453ZubFlaTU1BQ05CVHM/edit?usp=drive_web>
>>>>>>>>>>>>>>> 2015-04-15 16:10 GMT+01:00 Giovanni Manghi <
>>>>>>>>>>>>>>>>>> > Não funciona... Os objectos deixam de estar visíveis...
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Será que não é
>>>>>>>>>>>>>>>>>> > possível definir cores diferentes no mesmo layer
>>>>>>>>>>>>>>>>>> vectorial
>>>>>>>>>>>>>>>>>> claro que é possível, estou a usar esta funcionalidade
>>>>>>>>>>>>>>>>>> neste momento :)
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Giovanni Manghi
>>>>>>>>>>>>>>>>>> http://naturalgis.pt/
>>>>>>>>>>>>>>>>>> giovanni.manghi  naturalgis.pt
>>>>>>>>>>>>>>>>>> * WebGIS development
>>>>>>>>>>>>>>>>>> * QGIS/PostGIS Training
>>>>>>>>>>>>>>>>>> * QGIS Support and Consulting
>>>>>>>>>>>>>>>>>> * QGIS development
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Google+/Hangouts: giovanni.manghi  gmail.com
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Giovanni is QGIS main tester and active member of its
>>>>>>>>>>>>>>>>>> development team
>>>>>>>>>>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>>>>>>>>>>> QGIS-pt mailing list
>>>>>>>>>>>>>>>>>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>>>>>>>>>>>>>>>>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
>>>>>>>>>> Giovanni Manghi
>>>>>>>>>> * QGIS development
>>>>>>>>>> Giovanni is QGIS main tester and active member of its development
>>>>>>>>>> team
>>>>>>> Giovanni Manghi
>>>>>>> * QGIS development
>>>>>>> team
>>>>> Giovanni Manghi
>>>>> * QGIS development
>>>>> Giovanni is QGIS main tester and active member of its development team
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150416/871dcb75/attachment-0001.html>
Mais informações acerca da lista QGIS-pt
