[QGIS-pt] Solução para a transformação de coordenadas no QGIS
André Pinhal apinhal fc.up.pt
Segunda-Feira, 23 de Fevereiro de 2015 - 06:52:14 PST
Afirmativo.
Não era meu intuito criar tal confusão. Acontece que uma coisa leva a outra.
__
Cumprimentos
André Pinhal
2015-02-23 12:54 GMT+00:00 Hugo <hfpmartins at gmail.com>:
> Caros,
> Acho que há aqui alguma confusão.
> O QGIS não é o projecto responsável por manrer as definições dos Sistemas
> de coordenadas. Tal como outros projectos Open Source, este depende do
> proj4 para esse trabalho. Ou seja, a cada release nova do QGIS é criada
> automaticamente um bd em sqlite com estas definições. Não vejo o QGIS a
> dedicar força humana para gerir estas coisas e sinceramente acho que também
> não o deverão fazer. Imaginem que cada país começa a pedir o mesmo ao QGIS,
> Depois ainda há o problema que essa grelhas têm que ser disponibilizadas
> no pacote de instalação caso contrário ainda causaria mais confusão aos
> utilizadores.
> Por isso a minha opinião é, se quiserem avançar com isto, o rpojecto com o
> qual deverão falar é o proj4 e não o qgis.
> Abc,
> No dia 23 de fevereiro de 2015 às 12:42, André Pinhal <apinhal at fc.up.pt>
> escreveu:
>> Bom dia.
>> Concordo.
>> Se as strings vêm alteradas por definição, significa que os ficheiros
>> também têm de vir por definição com a instalação do Qgis.
>> Neste momento estas são as soluções que conheço:
>>    http://qgis.pt/blog/2014/07/13/transformacao-de-coordenadas-e-utilizacao-das-grelhas-ntv2-no-qgis/
>>    (Pedro Venâncio) - similar à apresentada;
>>    - Tranformação de Datum para Portugal -
>>    http://www.qgis.pt/plugins.html.
>> Cada comunidade deveria ter responsabilidade pela manutenção dos "seus"
>> sistemas de referência. Para o utilizador comum comum seria simples e
>> funcional, usa-se um método, e o melhor.
>> __
>> Cumprimentos
>> André Pinhal
>> 2015-02-21 13:04 GMT+00:00 Ricardo Pinho <ricardodepinho at gmail.com>:
>>> ---------- Mensagem encaminhada ----------
>>> De: Ricardo Pinho <ricardodepinho at gmail.com>
>>> Data: 21 de fevereiro de 2015 às 12:47
>>> Assunto: Solução para a transformação de coordenadas no QGIS
>>> Para: "qgis-pt at lists.osgeo.org" <qgis-pt at lists.osgeo.org>
>>> Caros utilizadores de QGIS-PT,
>>> Venho apresentar a debate desta comunidade uma proposta que considero a
>>> solução para os problemas de transformação de coordenadas no QGIS em
>>> Portugal continental.
>>> O objetivo é que esta proposta, caso aceite, seja apresentada aos
>>> programadores de modo a ser implementada já na próxima versão 2.8 do QGIS.
>>> De uma forma simples e resumida descrevo a minha proposta em 4 pontos:
>>> 1. O sistema de referência oficial nacional para Portugal continental é
>>> sistema de referência ETRS89 com a Projeção Transversa de Mercator,
>>> abreviadamente designado por PT-TM06/ETRS89 e referenciado no QGIS como
>>> EPSG:3763. Os sistemas de referências usados anteriormente são considerados
>>> obsoletos, nomeadamente o Datum 73 (EPSG:27493), o Datum Lisboa
>>> (EPSG:20791) e o Datum Lisboa Militar (EPSG:20790)
>>> 2. O método das grelhas (NTv2) é o que apresenta melhores resultados na
>>> transformação de coordenadas entre os sistemas de referencia obsoletos
>>> (Datum 73 e Datum Lisboa) e o sistema oficial (PT-TM06/ETRS89), e é
>>> recomendado pela entidade responsável Nacional (Direção-Geral do
>>> Território) em detrimento das anteriores transformações Bursa-Wolf e
>>> Molodensky.
>>> 3. As definições no QGIS dos sistemas de referencia obsoletos (EPSG:
>>> 27493, 20790, 20791) continuam a usar parâmetros de transformação
>>> Bursa-Wolf / Molodensky, confundindo os utilizadores e perpetuando erros de
>>> transformação de dados para o sistema oficial totalmente evitáveis.
>>> 4. Proponho alterar as definições no QGIS dos sistemas de referencia
>>> obsoletos (EPSG: 27493, 20790, 20791) para usar o método das grelhas (NTv2)
>>> na transformação de coordenadas dos dados com esses sistemas associados, de
>>> forma simples e transparente.
>>> Agora de forma um pouco mais extensa, fundamento os pontos atrás, e *como
>>> qualquer um de nós pode fazer isso já no QGIS instalado no seu computador.*
>>> Como todos sabem, a transformação entre sistemas de coordenadas em
>>> Portugal continental foi e continua a ser uma grande dor de cabeça devido à
>>> enorme confusão gerada no passado em volta deste assunto.
>>> Hoje em dia a situação é bastante mais clara, graças à evolução
>>> tecnológica/cientifica e ao contributo de pessoas que se empenharam para
>>> apresentar soluções e clarificar a situação, nomeadamente o Prof. José
>>> Alberto Gonçalves, a quem desde já apresento mais uma vez os meus
>>> agradecimentos pelo empenho e sucesso em trazer para Portugal o método
>>> das grelhas (NTv2) <http://www.fc.up.pt/pessoas/jagoncal/coordenadas/>.
>>>    1.
>>>    como EPSG:3763. Os sistemas de referências usados anteriormente são
>>>    considerados obsoletos, nomeadamente o Datum 73 (EPSG:27493), o Datum
>>>    Lisboa (EPSG:20791) e o Datum Lisboa Militar (EPSG:20790)
>>> Estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 141/2014 de 19 de Setembro e
>>> recomendado pela Diretiva n.º 2007/2/CE do Parlamento Europeu e do
>>> Conselho, de 14 de março de 2007 (Diretiva INSPIRE), bem como pela EUROREF
>>> (European Reference Frame - a subcomissão Europeia da IAG - Associação
>>> Internacional de Geodesia) no simpósio realizado em Itália em 1990, onde
>>> foi estabelecida a adoção para o território Europeu do Sistema de
>>> Referência Terrestre Europeu 1989 (ETRS89).
>>> O sistema de referência ETRS89 com a Projeção Transversa de Mercator,
>>> abreviadamente designado por PT-TM06/ETRS89, foi definido pelo Instituto
>>> Geográfico Português em 2006 e resulta da adoção do ETRS89 como sistema de
>>> referência geodésico oficial nacional, cm os seguintes parâmetros:
>>> Projeção cartográfica: Transversa de Mercator
>>> Latitude da origem das coordenadas retangulares: 39º 40’ 05’’,73 N
>>> Longitude da origem das coordenadas retangulares: 08º 07’ 59’’,19 W
>>> Falsa origem das coordenadas retangulares:
>>> Em M (distância à Meridiana): 0 m
>>> Em P (distância à Perpendicular): 0 m
>>> Coeficiente de redução de escala no meridiano central: 1,0
>>> O sistema de referência PT-TM06/ETRS89 é atualmente considerado o
>>> sistema oficial adotado pela Direção-Geral do Território (DGT) para
>>> Portugal Continental em todas as suas publicações, como por exemplo, a
>>> Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) e Cartografia Oficial, sendo
>>> aconselhada a todas as entidades públicas e privadas a substituição dos
>>> sistemas de referência usados anteriormente, nomeadamente o Datum 73 e
>>> o Datum Lisboa, sendo estes considerados obsoletos.
>>> Fonte:
>>> http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrestrial_reference_system_1989_2/
>>>    1.
>>>    Molodensky.
>>> A transformação pelo método das grelhas (NTv2) é atualmente considerado
>>> o método mais adequado para aplicações que requerem uma exatidão posicional
>>> mais rigorosa, garantindo um rigor decimétrico, e o recomendado atualmente
>>> pela Direção-Geral do Território para este efeito.
>>> O formato NTv2 é um formato normalizado de grelhas binárias de
>>> diferenças para a transformação de coordenadas planimétricas entre dois
>>> sistemas de referência. Os parâmetros ajustados aos pontos de controlo
>>> envolventes da área de trabalho são determinados por interpolação modelando
>>> assim as deformações da RGN no sistema de partida, obtendo-se assim
>>> precisões normalmente superiores às de outras transformações.
>>> A Direção-Geral do Território faculta de forma livre e gratuita no seu
>>> sítio da internet, ficheiros das grelhas no formato NTv2 para que possam
>>> ser utilizados pelos programas nos processos internos de transformação de
>>> coordenadas.
>>> Fonte:
>>> http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/transformacao_de_coordenadas/grelhas_em_ntv2/
>>> Estudos e publicações científicas apresentadas desde 2008 pelo Professor
>>> Doutor Eng. José Alberto Gonçalves da Faculdade de Ciências da Universidade
>>> do Porto, demonstram as vantagens e adequabilidade do uso deste método no
>>> território nacional continental e para os sistemas de coordenadas usados.
>>> Fonte:
>>>    1.
>>> As definições dos sistemas de referencia que encontramos hoje no QGIS (V
>>> 2.6.1) são:
>>> EPSG:27493 - Datum 73 / Modified Portuguese Grid
>>> +proj=tmerc +lat_0=39.66666666666 +lon_0=-8.13190611111112 +k=1
>>> +x_0=180.598 +y_0=-86.99 +ellips=intl
>>> +towgs84=-223.237,110.193,36.649,0,0,0,0 +units=m +no_defs
>>> EPSG:20790 - Lisbon (Lisbon)/Portuguese National Grid (Militar)
>>> +proj=tmerc +lat_0=39.66666666666 +lon_0=1 +k=1 +x_0=200000 +y_0=300000
>>> +ellips=intl +towgs84=-304.046,-60.576,103.64,0,0,0,0 +pm=lisbon
>>> +units=m +no_defs
>>> EPSG:20791 - Lisbon (Lisbon)/Portuguese Grid
>>> +proj=tmerc +lat_0=39.66666666666 +lon_0=1 +k=1 +x_0=0 +y_0=0
>>> +units=m +no_defs
>>>    1.
>>>    (NTv2) na transformação de coordenadas dos dados com esses sistemas
>>>    associados, de forma simples e transparente.
>>> Para o efeito basta descomprimir os ficheiros das grelhas (pt73_e89.gsb,
>>> ptLX_e89.gsb)
>>> http://www.fc.up.pt/pessoas/jagoncal/coordenadas/grelhas.zip
>>> e coloca-los na pasta:
>>> c:\Program Files\QGIS Brighton\share\proj\
>>> Descarregar o ficheiro com as definições alteradas:
>>> https://dl.dropboxusercontent.com/u/1236917/qgis/srs.db
>>> Alterar o nome do ficheiro “srs.db” existente no computador para
>>> “srs-antigo.db”, em:
>>> c:\Program Files\QGIS Brighton\apps\qgis\resources\
>>> E copiar para essa pasta o ficheiro (srs.db) descarregado.
>>> Esse ficheiro possui as seguintes alterações:
>>> +proj=tmerc +lat_0=39.66666666666666 +lon_0=-8.131906111111112
>>> +k=1.000000 +x_0=180.598 +y_0=-86.98999999999999 +ellps=intl
>>> +nadgrids=pt73_e89.gsb
>>> +units=m +no_defs
>>> +proj=tmerc +lat_0=39.66666666666666 +lon_0=1 +k=1 +x_0=200000
>>> +y_0=300000 +ellps=intl +pm=lisbon +nadgrids=ptLX_e89.gsb +units=m
>>> +no_defs
>>> +proj=tmerc +lat_0=39.66666666666666 +lon_0=1 +k=1 +x_0=0 +y_0=0
>>> +ellps=intl +pm=lisbon +nadgrids=ptLX_e89.gsb +units=m +no_defs
>>> Agradeço a vossa participação com contributos e opiniões.
>>> Cumprimentos,
>>> Ricardo Pinho
>> QGIS-pt mailing list
>> QGIS-pt at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
> Hugo Martins
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150223/6f2bc73f/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
