[QGIS-pt] Solução para a transformação de coordenadas no QGIS
José Carlos Santos
jcgarciadossantos gmail.com
Segunda-Feira, 23 de Fevereiro de 2015 - 09:19:57 PST
Caríssimos Amigos, mto boa tarde.
Em primeiro lugar o meu mto obrigado ao Pedro pela dica do Plugin
"TileMapScale".
Estava com o mesmo problema e a tentar resolvê-lo.
Li com mta atenção todos as vossas mensagens a propósito
do sistema de coordenadas do QGIS.
E aprendi algumas coisas mais sobre o funcionamento do sistema de
coordenadas do QGIS. Mto obrigado.
No principio tive problemas semelhantes a todos vós.
Porque eu tenho informação geográfica (a maior parte) em datum Lisboa.
e tenho outra parte em ETRS89.
Dps de partir mta "pedra" deixei de ter esse problema.
Porque passei a utilizar para compatibilização o EPSG 20791 e tb fiz
a reprojecção de outra parte da cartografia.
Tudo tem corrido bem, até aqui.
Todo o meu trabalho é desenvolvido em ETRS89 como o de
todos vós.
Do meu ponto de vista o QGIS 2.4 funciona mto bem quanto ao funcionamento do
seu sistema de coordenadas.
Não queria deixar de manifestar aqui o meu testemunho quanto ao
funcionamento
do sistema de coordenadas do QGIS 2.4.
Mto obrigado
Um abraço para todos vós.
Zé Carlos
No dia 23 de fevereiro de 2015 às 14:32, <qgis-pt-request lists.osgeo.org>
escreveu:
> Send QGIS-pt mailing list submissions to
> qgis-pt lists.osgeo.org
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> You can reach the person managing the list at
> qgis-pt-owner lists.osgeo.org
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> than "Re: Contents of QGIS-pt digest..."
> Tópicos de Hoje:
> 1. Zoom menor que 1:2256 (Pedro)
> 2. Re: Solução para a transformação de coordenadas no QGIS
> (Ricardo Pinho)
> Message: 1
> Date: Mon, 23 Feb 2015 04:59:24 -0800 (PST)
> From: Pedro <pedro.ferro gmail.com>
> To: qgis-pt lists.osgeo.org
> Subject: [QGIS-pt] Zoom menor que 1:2256
> Message-ID: <1424696364743-5189425.post n6.nabble.com>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
> Olá,
> Desta vez não é nenhuma dúvida :),
> é antes uma solução para ficar aqui no forum para memória futura
> Algo que há muito me tem acontecido e só agora descobri como resolver.
> Não conseguia fazer zooms "abaixo" de 1:2256
> A causa está no Plugin "TileMapScale".
> Se dentro deste plugin estiver activa a opção "activate zoomlevels" não
> permite baixar da tal escala 1:2256.
> Basta desactivar tal opção para voltar ao normal.
> Pedro
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Zoom-menor-que-1-2256-tp5189425.html
> Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
> Message: 2
> Date: Mon, 23 Feb 2015 14:32:15 +0000
> From: Ricardo Pinho <ricardodepinho gmail.com>
> To: QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português.
> <qgis-pt lists.osgeo.org>
> Subject: Re: [QGIS-pt] Solução para a transformação de coordenadas no
> QGIS
> Message-ID:
> CAOEx-n7Msv3kY_EpUi2NXPYo4ByM5MceWefb5FUgDAo_ia72HQ mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
> Obrigado Hugo pela explicação e opinião.
> Desculpa ser chato, mas *não respondes à pergunta* que lancei:
> "*concordas ou não* com a necessidade de alterar as definições dos códigos
> do epsg: 27493, 20790 e 20791?"
> Depois, como lá chegar é outra etapa...
> Vivemos tempos onde reina a "inevitabilidade", mas com determinação tudo é
> possivel!
> Abraço
> Ricardo Pinho
> No dia 23 de fevereiro de 2015 às 12:54, Hugo <hfpmartins gmail.com>
> escreveu:
> > Caros,
> > Acho que há aqui alguma confusão.
> > O QGIS não é o projecto responsável por manrer as definições dos Sistemas
> > de coordenadas. Tal como outros projectos Open Source, este depende do
> > proj4 para esse trabalho. Ou seja, a cada release nova do QGIS é criada
> > automaticamente um bd em sqlite com estas definições. Não vejo o QGIS a
> > dedicar força humana para gerir estas coisas e sinceramente acho que
> também
> > não o deverão fazer. Imaginem que cada país começa a pedir o mesmo ao
> QGIS,
> > Depois ainda há o problema que essa grelhas têm que ser disponibilizadas
> > no pacote de instalação caso contrário ainda causaria mais confusão aos
> > utilizadores.
> > Por isso a minha opinião é, se quiserem avançar com isto, o rpojecto com
> o
> > qual deverão falar é o proj4 e não o qgis.
> > Abc,
> > No dia 23 de fevereiro de 2015 às 12:42, André Pinhal <apinhal fc.up.pt>
> > escreveu:
> >> Bom dia.
> >> Concordo.
> >> Se as strings vêm alteradas por definição, significa que os ficheiros
> >> também têm de vir por definição com a instalação do Qgis.
> >> Neste momento estas são as soluções que conheço:
> http://qgis.pt/blog/2014/07/13/transformacao-de-coordenadas-e-utilizacao-das-grelhas-ntv2-no-qgis/
> >> (Pedro Venâncio) - similar à apresentada;
> >> - Tranformação de Datum para Portugal -
> >> http://www.qgis.pt/plugins.html.
> >> Cada comunidade deveria ter responsabilidade pela manutenção dos "seus"
> >> sistemas de referência. Para o utilizador comum comum seria simples e
> >> funcional, usa-se um método, e o melhor.
> >> __
> >> Cumprimentos
> >> André Pinhal
> >> 2015-02-21 13:04 GMT+00:00 Ricardo Pinho <ricardodepinho gmail.com>:
> >>> ---------- Mensagem encaminhada ----------
> >>> De: Ricardo Pinho <ricardodepinho gmail.com>
> >>> Data: 21 de fevereiro de 2015 às 12:47
> >>> Assunto: Solução para a transformação de coordenadas no QGIS
> >>> Para: "qgis-pt lists.osgeo.org" <qgis-pt lists.osgeo.org>
> >>> Caros utilizadores de QGIS-PT,
> >>> Venho apresentar a debate desta comunidade uma proposta que considero a
> >>> solução para os problemas de transformação de coordenadas no QGIS em
> >>> Portugal continental.
> >>> O objetivo é que esta proposta, caso aceite, seja apresentada aos
> >>> programadores de modo a ser implementada já na próxima versão 2.8 do
> QGIS.
> >>> De uma forma simples e resumida descrevo a minha proposta em 4 pontos:
> >>> 1. O sistema de referência oficial nacional para Portugal continental é
> >>> sistema de referência ETRS89 com a Projeção Transversa de Mercator,
> >>> abreviadamente designado por PT-TM06/ETRS89 e referenciado no QGIS como
> >>> EPSG:3763. Os sistemas de referências usados anteriormente são
> considerados
> >>> obsoletos, nomeadamente o Datum 73 (EPSG:27493), o Datum Lisboa
> >>> (EPSG:20791) e o Datum Lisboa Militar (EPSG:20790)
> >>> 2. O método das grelhas (NTv2) é o que apresenta melhores resultados na
> >>> transformação de coordenadas entre os sistemas de referencia obsoletos
> >>> (Datum 73 e Datum Lisboa) e o sistema oficial (PT-TM06/ETRS89), e é
> >>> recomendado pela entidade responsável Nacional (Direção-Geral do
> >>> Território) em detrimento das anteriores transformações Bursa-Wolf e
> >>> Molodensky.
> >>> 3. As definições no QGIS dos sistemas de referencia obsoletos (EPSG:
> >>> 27493, 20790, 20791) continuam a usar parâmetros de transformação
> >>> Bursa-Wolf / Molodensky, confundindo os utilizadores e perpetuando
> erros de
> >>> transformação de dados para o sistema oficial totalmente evitáveis.
> >>> 4. Proponho alterar as definições no QGIS dos sistemas de referencia
> >>> obsoletos (EPSG: 27493, 20790, 20791) para usar o método das grelhas
> (NTv2)
> >>> na transformação de coordenadas dos dados com esses sistemas
> associados, de
> >>> forma simples e transparente.
> >>> Agora de forma um pouco mais extensa, fundamento os pontos atrás, e
> *como
> >>> qualquer um de nós pode fazer isso já no QGIS instalado no seu
> computador.*
> >>> Como todos sabem, a transformação entre sistemas de coordenadas em
> >>> Portugal continental foi e continua a ser uma grande dor de cabeça
> devido à
> >>> enorme confusão gerada no passado em volta deste assunto.
> >>> Hoje em dia a situação é bastante mais clara, graças à evolução
> >>> tecnológica/cientifica e ao contributo de pessoas que se empenharam
> para
> >>> apresentar soluções e clarificar a situação, nomeadamente o Prof. José
> >>> Alberto Gonçalves, a quem desde já apresento mais uma vez os meus
> >>> agradecimentos pelo empenho e sucesso em trazer para Portugal o método
> >>> das grelhas (NTv2) <http://www.fc.up.pt/pessoas/jagoncal/coordenadas/
> >>> 1.
> >>> como EPSG:3763. Os sistemas de referências usados anteriormente são
> >>> considerados obsoletos, nomeadamente o Datum 73 (EPSG:27493), o
> Datum
> >>> Lisboa (EPSG:20791) e o Datum Lisboa Militar (EPSG:20790)
> >>> Estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 141/2014 de 19 de Setembro e
> >>> recomendado pela Diretiva n.º 2007/2/CE do Parlamento Europeu e do
> >>> Conselho, de 14 de março de 2007 (Diretiva INSPIRE), bem como pela
> EUROREF
> >>> (European Reference Frame - a subcomissão Europeia da IAG - Associação
> >>> Internacional de Geodesia) no simpósio realizado em Itália em 1990,
> onde
> >>> foi estabelecida a adoção para o território Europeu do Sistema de
> >>> Referência Terrestre Europeu 1989 (ETRS89).
> >>> O sistema de referência ETRS89 com a Projeção Transversa de Mercator,
> >>> abreviadamente designado por PT-TM06/ETRS89, foi definido pelo
> Instituto
> >>> Geográfico Português em 2006 e resulta da adoção do ETRS89 como
> sistema de
> >>> referência geodésico oficial nacional, cm os seguintes parâmetros:
> >>> Projeção cartográfica: Transversa de Mercator
> >>> Latitude da origem das coordenadas retangulares: 39º 40? 05??,73 N
> >>> Longitude da origem das coordenadas retangulares: 08º 07? 59??,19 W
> >>> Falsa origem das coordenadas retangulares:
> >>> Em M (distância à Meridiana): 0 m
> >>> Em P (distância à Perpendicular): 0 m
> >>> Coeficiente de redução de escala no meridiano central: 1,0
> >>> O sistema de referência PT-TM06/ETRS89 é atualmente considerado o
> >>> sistema oficial adotado pela Direção-Geral do Território (DGT) para
> >>> Portugal Continental em todas as suas publicações, como por exemplo, a
> >>> Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) e Cartografia Oficial,
> sendo
> >>> aconselhada a todas as entidades públicas e privadas a substituição dos
> >>> sistemas de referência usados anteriormente, nomeadamente o Datum 73 e
> >>> o Datum Lisboa, sendo estes considerados obsoletos.
> >>> Fonte:
> http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrestrial_reference_system_1989_2/
> >>> 1.
> obsoletos
> >>> Molodensky.
> >>> A transformação pelo método das grelhas (NTv2) é atualmente considerado
> >>> o método mais adequado para aplicações que requerem uma exatidão
> posicional
> >>> mais rigorosa, garantindo um rigor decimétrico, e o recomendado
> atualmente
> >>> pela Direção-Geral do Território para este efeito.
> >>> O formato NTv2 é um formato normalizado de grelhas binárias de
> >>> diferenças para a transformação de coordenadas planimétricas entre dois
> >>> sistemas de referência. Os parâmetros ajustados aos pontos de controlo
> >>> envolventes da área de trabalho são determinados por interpolação
> modelando
> >>> assim as deformações da RGN no sistema de partida, obtendo-se assim
> >>> precisões normalmente superiores às de outras transformações.
> >>> A Direção-Geral do Território faculta de forma livre e gratuita no seu
> >>> sítio da internet, ficheiros das grelhas no formato NTv2 para que
> possam
> >>> ser utilizados pelos programas nos processos internos de transformação
> de
> >>> coordenadas.
> >>> Fonte:
> http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/transformacao_de_coordenadas/grelhas_em_ntv2/
> >>> Estudos e publicações científicas apresentadas desde 2008 pelo
> Professor
> >>> Doutor Eng. José Alberto Gonçalves da Faculdade de Ciências da
> Universidade
> >>> do Porto, demonstram as vantagens e adequabilidade do uso deste método
> no
> >>> território nacional continental e para os sistemas de coordenadas
> usados.
> >>> Fonte:
> >>> 1.
> erros de
> >>> As definições dos sistemas de referencia que encontramos hoje no QGIS
> (V
> >>> 2.6.1) são:
> >>> EPSG:27493 - Datum 73 / Modified Portuguese Grid
> >>> +proj=tmerc +lat_0=39.66666666666 +lon_0=-8.13190611111112 +k=1
> >>> +x_0=180.598 +y_0=-86.99 +ellips=intl
> >>> +towgs84=-223.237,110.193,36.649,0,0,0,0 +units=m +no_defs
> >>> EPSG:20790 - Lisbon (Lisbon)/Portuguese National Grid (Militar)
> >>> +proj=tmerc +lat_0=39.66666666666 +lon_0=1 +k=1 +x_0=200000 +y_0=300000
> >>> +ellips=intl +towgs84=-304.046,-60.576,103.64,0,0,0,0 +pm=lisbon
> >>> +units=m +no_defs
> >>> EPSG:20791 - Lisbon (Lisbon)/Portuguese Grid
> >>> +proj=tmerc +lat_0=39.66666666666 +lon_0=1 +k=1 +x_0=0 +y_0=0
> >>> +units=m +no_defs
> >>> 1.
> grelhas
> >>> (NTv2) na transformação de coordenadas dos dados com esses sistemas
> >>> associados, de forma simples e transparente.
> >>> Para o efeito basta descomprimir os ficheiros das grelhas
> (pt73_e89.gsb,
> >>> ptLX_e89.gsb)
> >>> http://www.fc.up.pt/pessoas/jagoncal/coordenadas/grelhas.zip
> >>> e coloca-los na pasta:
> >>> c:\Program Files\QGIS Brighton\share\proj\
> >>> Descarregar o ficheiro com as definições alteradas:
> >>> https://dl.dropboxusercontent.com/u/1236917/qgis/srs.db
> >>> Alterar o nome do ficheiro ?srs.db? existente no computador para
> >>> ?srs-antigo.db?, em:
> >>> c:\Program Files\QGIS Brighton\apps\qgis\resources\
> >>> E copiar para essa pasta o ficheiro (srs.db) descarregado.
> >>> Esse ficheiro possui as seguintes alterações:
> >>> +proj=tmerc +lat_0=39.66666666666666 +lon_0=-8.131906111111112
> >>> +k=1.000000 +x_0=180.598 +y_0=-86.98999999999999 +ellps=intl
> >>> +nadgrids=pt73_e89.gsb
> >>> +units=m +no_defs
> >>> +proj=tmerc +lat_0=39.66666666666666 +lon_0=1 +k=1 +x_0=200000
> >>> +y_0=300000 +ellps=intl +pm=lisbon +nadgrids=ptLX_e89.gsb +units=m
> >>> +no_defs
> >>> +proj=tmerc +lat_0=39.66666666666666 +lon_0=1 +k=1 +x_0=0 +y_0=0
> >>> +ellps=intl +pm=lisbon +nadgrids=ptLX_e89.gsb +units=m +no_defs
> >>> Agradeço a vossa participação com contributos e opiniões.
> >>> Cumprimentos,
> >>> Ricardo Pinho
> >> _______________________________________________
> >> QGIS-pt lists.osgeo.org
> > Hugo Martins
> Ricardo Pinho
> -------------- próxima parte ----------
> Um anexo em HTML foi limpo...
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150223/dde43d5f/attachment.html
> Fim da Digest QGIS-pt, volume 11, assunto 42
José Carlos Santos
*Geografia Humana*
*Sistemas de Informação Geográfica*
*Análise de Imagens*
*Open Source*
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150223/39a73a88/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt
