[QGIS-pt] QGIS 2.8 com Grelhas PT
Ricardo Pinho ricardodepinho gmail.com
Sexta-Feira, 6 de Março de 2015 - 03:47:10 PST
Obrigado José Alberto pelo contributo.
Sim, concordo obviamente que faz todo o sentido mudar as restantes
definições.
E durante o fim-de-semana acrescento as alterações que propõe ao ficheiro
srs.db
Quanto à compatibilidade com o plugin, julgo que não terá influencia, mas
confesso que não o testei.
Agradeço ajuda de quem, com maior conhecimento de causa, puder verificar
esse ponto.
Cumprimentos,
Ricardo Pinho
No dia 6 de março de 2015 às 10:35, Jose Gonçalves <jagoncal  gmail.com>
escreveu:
> Ricardo
> Essa parece-me uma boa abordagem. Obrigado por partilhar.
> Acho que seria de aproveitar para também redifinir vários outros sistemas,
> que apesar de não serem normalmente usados, por uma questão de coerência
> deveriam ter associada a mesma transformação de datum. É o caso dos
> sistemas de coordenadas geográficas e dos sistemas "deprecated".
> Em anexo envio uma tabela com os sistemas nacionais que precisam de ser
> alterados. Consegue fazer essa alterações?
> Resolve-se também uma dificuldade comum, que é a dos ficheiros shapefile
> que trazem o ficheiro PRJ da ESRI. No QGIS são identificados com um código
> não EPSG (por exemplo 102164, para o sistema de coordenadas militares), que
> não tem qualquer transformação de datum associada. Agora passariam a ter.
> Seria também conveniente substituir o ficheiro de texto EPSG, por um novo
> com grelhas, porque as transformações fietas na linha de comando recorrem a
> ele e não à base de dados. Tenho um novo ficheiro EPSG, com as alterações,
> em: http://www.fc.up.pt/pessoas/jagoncal/coordenadas/epsg.
> A abordagem de fazer a transformação de ficheiros pelo Plugin de
> transformação de coordenadas é igualmente válida. A substituição do
> ficheiro srs.db não entra em conflito com esse plugin?
> Cumprimentos
> José Alberto Gonçalves
> Em 4 de março de 2015 00:26, Ricardo Pinho <ricardodepinho  gmail.com>
> escreveu:
>> Como de forma simples, configurar o QGIS 2.8 para usar as grelhas (NTv2)
>> da DGT na definição dos sistemas de coordenadas obsoletos: Datum 73
>> (EPSG:27493), Datum Lisboa (EPSG:20791), Datum Lisboa Militar (EPSG:20790)
>> e realizar as respectivas transformações de coordenadas pelo método mais
>> rigoroso de todos para qualquer sistema de coordenadas, nomeadamente para o
>> sistema oficial nacional: PT-TM06/ETRS89 (EPSG :3763)
>> Em apenas com dois simples passos:
>> (Testado nas instalações de Windows, nos restantes SO é equivalente):
>> *1. Descarregar o ficheiro zip e descomprimir para uma pasta:*
>> https://dl.dropboxusercontent.com/u/1236917/qgis/qgis281grelhasPT.zip
>> Descomprimir o ficheiro "qgis281grelhasPT.zip" nos seguintes 3 ficheiros:
>> atualiza_qgis281_grelhas_pt.bat (ficheiro de instalação), grelhas.zip
>> (ficheiros das grelhas) e srs.db (ficheiro de definição de coordenadas do
>> qgis)
>> *2. Correr como Administrador o ficheiro
>> "atualiza_qgis281_grelhas_pt.bat"*
>> Clicar sobre o ficheiro bat com botão do lado direito e escolher
>> "Executar como Administrador". Funciona se tiver instalado o QGIS 2.8 na
>> pasta indicada por omissão: "C:\Prograe Files\QGIS Wien\"
>> *Depois basta correr o QGIS 2.8 e verificar se as definições de
>> coordenadas EPSG:27493, 20790 e 20791 deixaram de conter o parâmetro
>> +towgs84 e passam a ter o parâmetro +nadgrids definido.*
>> Para anular esta configuração e reverter para as definições anteriores,
>> basta repor o ficheiro* srs.db* pelo ficheiro *srs_original.sb
>> <http://srs_original.sb>* (em c:\Program Files\QGIS
>> Wien\apps\qgis\resources\)
>> Boas transformações,
>> Cumprimentos,
>> Ricardo Pinho
>> Segue abaixo a sequência bat de comandos:
>> REM Este bat-file copia os ficheiros de grelhas
>> REM e substitui o ficheiro de definições dos sistemas de coordenadas do
>> QGIS
>> REM associadas aos EPSG:27493 , 20790 e 20791
>> REM de modo a usarem as grelhas NTv2
>> REM distribuidas pela Direção-Geral do Território (DGT)
>> REM
>> REM Escrito por Ricardo Pinho
>> REM 02/03/2015
>> REM
>> REM Deve ser executado como Administrador!!!
>> REM Copiar ficheiro de grelhas para "C:\Program Files\QGIS
>> Wien\share\proj"
>> unzip -d "C:\Program Files\QGIS Wien\share\proj" -o grelhas.zip
>> REM Substituir definições EPSG, ficheiro srs.db em C:\Program Files\QGIS
>> REM faz cópia do anterior srs.db para srs_original.db
>> ren "c:\Program Files\QGIS Wien\apps\qgis\resources\srs.db"
>> srs_original.db
>> copy /Y srs.db "c:\Program Files\QGIS Wien\apps\qgis\resources\"
>> Cumprimentos
>> Ricardo Pinho
>> QGIS-pt mailing list
>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
Ricardo Pinho
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150306/b2c7b38f/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
