[QGIS-pt] Importação de Base Dados Externa
    Nelson Silva
    nelson.jgs  gmail.com
    Quinta-Feira, 21 de Maio de 2015 - 06:56:40 PDT
Pedro,
Pode usar OGR por linha de comandos
Exemplo: http://www.bostongis.com/PrinterFriendly.aspx?content_name=ogr_cheatsheet
No que toca ao Processing, tem a opção Advanced selecionada ao fundo da caixa de diálogo?
NS
Enviado do meu iPhone
No dia 21/05/2015, às 14:49, Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com> escreveu:
> Nelson,
> não consigo encontrar o OGR...
> Na Processing Toolbox é suposto haverem 45 geoalgoritmos GDAL/OGR...
> Não consigo vê-los (rookie...zada :-)
> 2015-05-21 12:39 GMT+01:00 Nelson Silva <nelson.jgs  gmail.com>:
>> Pedro,
>> Via OGR é possível carregar o MDB para o PostgreSQL.
>> Tendo o identificador que liga a informação alfanumérica á geográfica, no QGIS é só definir os Joins e Relates necessários.
>> Nelson
>> No dia 21/05/2015, às 12:17, Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com> escreveu:
>> > Bom-dia.
>> > Estou a proceder à importação de uma base de dados Microsoft Access ligada a uma geometria AutoCAD Map 3D.
>> > Gostaria de ouvir a vossa opinião sobre o seguinte: exportei os dados do MAP 3D para formato .shp e depois, no QGIS, utilizei o DB Manager para importar uma vector layer para PostGIS.
>> > Existe um modo mais adequado para realizar esta tarefa?
>> > Pensei inicialmente converter Access - SQL mas não tive sucesso com o software que utilizei (Bullzip MS Access to PostgreSQL). E suspeito que não ia ser suficiente porque as geometrias estão no Map 3D... Teria primeiro de enviar as geometrias para a tabela .mdb, certo?
>> > E sendo assim o processo que estou a utilizar neste momento será mais directo (?)...
>> > Obrigado pela atenção,
>> > Pedro Ribeiro
>> > _______________________________________________
>> > QGIS-pt mailing list
>> > QGIS-pt  lists.osgeo.org
>> > http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150521/c8d414c8/attachment.html>
Mais informações acerca da lista QGIS-pt
