[QGIS-pt] Importação de Base Dados Externa
Nelson Silva nelson.jgs gmail.com
Quinta-Feira, 21 de Maio de 2015 - 07:52:36 PDT
Pedro,
Se instalou o QGIS pelo OSGeo4W, tem acesso ao OGR via linha comandos.
NS
Enviado do meu iPhone
No dia 21/05/2015, às 15:42, Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com> escreveu:
> Nelson, Giovanni,
> refresquei a interface e já vejo os 45 algoritmos.
> Mas não consigo encontrar ogr2ogr...
> Presumo que só instalando o FW Tools Toolkit e utilizando a linha de comandos... certo?
> 2015-05-21 14:56 GMT+01:00 Nelson Silva <nelson.jgs  gmail.com>:
>> Pedro,
>> Pode usar OGR por linha de comandos
>> Exemplo: http://www.bostongis.com/PrinterFriendly.aspx?content_name=ogr_cheatsheet
>> No que toca ao Processing, tem a opção Advanced selecionada ao fundo da caixa de diálogo?
>> NS
>> No dia 21/05/2015, às 14:49, Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com> escreveu:
>>> Nelson,
>>> não consigo encontrar o OGR...
>>> Na Processing Toolbox é suposto haverem 45 geoalgoritmos GDAL/OGR...
>>> Não consigo vê-los (rookie...zada :-)
>>> 2015-05-21 12:39 GMT+01:00 Nelson Silva <nelson.jgs  gmail.com>:
>>>> Pedro,
>>>> Via OGR é possível carregar o MDB para o PostgreSQL.
>>>> Tendo o identificador que liga a informação alfanumérica á geográfica, no QGIS é só definir os Joins e Relates necessários.
>>>> Nelson
>>>> No dia 21/05/2015, às 12:17, Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com> escreveu:
>>>> > Bom-dia.
>>>> > Estou a proceder à importação de uma base de dados Microsoft Access ligada a uma geometria AutoCAD Map 3D.
>>>> > Gostaria de ouvir a vossa opinião sobre o seguinte: exportei os dados do MAP 3D para formato .shp e depois, no QGIS, utilizei o DB Manager para importar uma vector layer para PostGIS.
>>>> > Existe um modo mais adequado para realizar esta tarefa?
>>>> > Pensei inicialmente converter Access - SQL mas não tive sucesso com o software que utilizei (Bullzip MS Access to PostgreSQL). E suspeito que não ia ser suficiente porque as geometrias estão no Map 3D... Teria primeiro de enviar as geometrias para a tabela .mdb, certo?
>>>> > E sendo assim o processo que estou a utilizar neste momento será mais directo (?)...
>>>> > Obrigado pela atenção,
>>>> > Pedro Ribeiro
>>>> > _______________________________________________
>>>> > QGIS-pt mailing list
>>>> > QGIS-pt  lists.osgeo.org
>>>> > http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150521/fa5870af/attachment.html>
Mais informações acerca da lista QGIS-pt
