[QGIS-pt] frmt_wms_googlemaps_tms bloqueado por proxy
Jose Gonçalves jagoncal at gmail.com
Thu Jan 14 10:07:59 PST 2016
Olá
Obrigado pela informação. Essa forma de aceder às imagens do Google Maps e
do Bing Maps é muito mais interessante.
Já agora, um comentário e uma questão:
As resoluções 0.149291 e 0.298582 são na verdade um pouco superiores porque
esses valores estão na projeção web mercator. Eles resultam do seguinte
cálculo:
6378137 * 2 * PI / (2^28) = 0.149291 m      (o outro é o dobro)
Longe do equador a deformação é muito grande e, quando corrigidos, estes
valores tornam-se menores. O coeficiente de deformação é aproximadamente
1/cos(latitude). Por exemplo, no Porto, a 41ºN é de 1.325, ou seja o valor
real daquela resolução é aproximadamente 11.25 cm. Ao reprojectar para uma
projeção nacional, com pouca deformação, observa-se isso.Claro que a
resolução real das imagens aéreas que foram adquiridas não será exactamente
essa, mas não deverá ser muito diferente.
A questão: Haverá alguma forma alterar, no Google Maps (ou no ficheiro XML)
a imagem que é carregada, isto é, uma de outra data, como no Google Earth?
As imagens que estão agora acessíveis no Porto são muito irregulares em
posição. A cobertura de 2007, apesar de ter também um erro razoável,
parecia ser sistemático. As imagens do Virtual Earth são melhores nesse
aspecto.
Cumprimentos
José Alberto Gonçalves
Em 14 de janeiro de 2016 17:37, Ricardo Pinho <ricardodepinho  gmail.com>
escreveu:
> Obrigado Pedro.
> Consigo lá chegar com as configurações proxy do QGIS ativas (pelo menos
> com a minha conta). Amanha experimento com as contas dos colegas... ;-)
> Já agora...
> há alguma forma de configurar este plugin para funcionar em tile+buffer do
> ecra (em pano de fundo - tipo openlayers) de modo a tornar o PAN mais
> suave, evitando aquele brusco refresh e espera do novo single tile?
> Obrigado e abraço,
> Ricardo
> No dia 14 de janeiro de 2016 às 16:23, Pedro Venâncio <
> pedrongvenancio  gmail.com> escreveu:
>> Ricardo,
>> Experimenta usar o plugin QuickMapServices -
>> https://plugins.qgis.org/plugins/quick_map_services/
>> O OpenLayers plugin não tem vindo a ser mantido, e poderá vir a ser
>> classificado como obsoleto.
>> Atenção que para acederes a esses serviços comerciais, depois de
>> instalares o QuickMapServices, tens de ir a: Web -> QuickMapServices ->
>> Settings -> Contributed services -> Get contributed pack.
>> Abraço,
>> Pedro Venâncio
>> No dia 14 de janeiro de 2016 às 16:02, Ricardo Pinho <
>> ricardodepinho  gmail.com> escreveu:
>>> Viva,
>>> Conforme explicado pelo Giovanni Manghi (NaturalGIS) no excelente post:
>>> http://qgis.pt/blog/2015/09/28/imprimir-e-descarregar-mapas-bing-e-google/
>>> É possivel usar este método GDAL para aceder a camadas da Google em
>>> alternativa ao uso do plugin OpenLayers, que tem alguns problemas e
>>> limitações conhecidas.
>>> Infelizmente não o consigo usar por estar detrás de um PROXY, que mesmo
>>> com as configurações adequadas no QGIS, retorna uma imagem preta, por
>>> exemplo no tema satelite.
>>> Em principio bastaria no administrador do proxy abrir o acesso ao
>>> dominio: mt.google.com, mas parece que isso não basta.
>>> Venho perguntar e pedir ajuda aos membros desta lista, se já tiveram
>>> este problema e se conhecem alguma solução?
>>> Se for caso disso, preciso de indicações concretas sobre como
>>> reconfigurar o PROXY para ultrapassar este problema, pois tenho de o passar
>>> ao ADMIN que tem acesso direto à configuração do proxy e que passados
>>> vários meses do eu pedido inicial ainda não encontrou solução.
>>> Obrigado,
>>> Cumprimentos,
>>> Ricardo Pinho
>>> QGIS-pt mailing list
>>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
> Ricardo Pinho
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20160114/a6a2bc69/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
