[QGIS-pt] Conversão de pixel em vector
Alexandre de Paula apa.cadastro at gmail.com
Tue Nov 29 04:38:45 PST 2016
https://www.youtube.com/watch?v=7OPqd4gyVUw
Alexandre
Em 29 de novembro de 2016 09:58, José Carlos Santos <
jcgarciadossantos  gmail.com> escreveu:
> Mto bom dia.
> Estou a fazer a evolução do coberto vegetal na área de intervenção
> geográfica da CCDR Alentejo com imagens de satélite landsat (1990-2015). O
> objectivo principal é analisar a variabilidade do indicie de vegetação por
> diferença normalizada.
> Consegui obter resultados mto interessantes.
> Mas penso q melhoria o resultado final se puder converter os pixels em
> vector.
> Segundo as leituras q fiz do estado da arte é possível. Anderson Mediros
> tem disponivel um tutorial de como proceder para chegar a este  resultado.
> Infelizmente estou à 5 dias à espera e o download ainda não foi enviado
> para o meu email.
> Já fiz diversas tentativas mas sem sucesso.
> Se eventualmente alguém me puder ajudar eu desde já mto agradeço.
> Um abraço,
> JCS
> No dia 29 de novembro de 2016 às 07:55, <qgis-pt-request  lists.osgeo.org>
> escreveu:
>> Send QGIS-pt mailing list submissions to
>>         qgis-pt  lists.osgeo.org
>> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
>>         http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
>> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
>> You can reach the person managing the list at
>>         qgis-pt-owner  lists.osgeo.org
>> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
>> than "Re: Contents of QGIS-pt digest..."
>> Today's Topics:
>>    1. Declives de caminhos rurais (Joana Mendes)
>>    2. Re: Declives de caminhos rurais (Pedro Venâncio)
>>    3. Re: Declives de caminhos rurais (Andre Mano)
>> Message: 1
>> Date: Mon, 28 Nov 2016 22:20:13 +0000
>> From: Joana Mendes <joana.939.mendes  gmail.com>
>> To: qgis-pt  lists.osgeo.org
>> Subject: [QGIS-pt] Declives de caminhos rurais
>> Message-ID:
>>         <CAAAeOqbOJyucVtVE0Vj2ubz9Q2m=O6UnnAQTsXCzGz0HQL+Lxw  mail.gm
>> ail.com>
>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>> Date: Mon, 28 Nov 2016 20:40:18 +0000
>> Subject: Declives de caminhos rurais
>> Bom dia a todos!
>> Trabalho com o QGIS há cerca de 1 ano, e preciso de calcular e colocar na
>> tabela de atributos os declives médio, máximo e a localização do declive
>> máximo, de cada troço de uma rede de caminhos rurais, quase todos em terra
>> batida, num total de 2639 km !
>> Tentei fazer isto através de um raster de elevação (modelo digital do
>> terreno), mas os resultados foram contraditórios com a realidade num
>> número
>> de casos muito elevado, o que inviabiliza este método.
>> Calcular estes valores troço a troço daria para um exército de
>> utilizadores
>> a trabalhar durante muitas semanas.
>> Alguém me pode indicar se existe algum método, seja um plugin ou outro
>> método qualquer para calcular estes valores de forma automática?
>> Muito grata pela ajuda,
>> Joana
>> -------------- next part --------------
>> An HTML attachment was scrubbed...
>> URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/201611
>> 28/43189dda/attachment-0001.html>
>> Message: 2
>> Date: Tue, 29 Nov 2016 01:02:37 +0000
>> From: Pedro Venâncio <pedrongvenancio  gmail.com>
>> To: QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português.
>>         <qgis-pt  lists.osgeo.org>
>> Subject: Re: [QGIS-pt] Declives de caminhos rurais
>> Message-ID:
>>         <CAMCJChuaRFWdOR1fRYhr=F99rwLB09+fjv6YNPmUm2tTBvwF_w  mail.gm
>> ail.com>
>> Boa noite Joana Mendes,
>> Os procedimentos para calcular os declives e associá-los à tabela de
>> atributos das linhas são relativamente simples. Uma das possibilidades
>> seria calcular os declives, converter o resultado para vetor e fazer um
>> intersect com os caminhos.
>> O problema está, a meu ver, na resolução do MDT. A menos que seja uma área
>> muito plana e homogénea, e o MDT tenha elevadíssima resolução, ou
>> dificilmente conseguirá chegar aos declives dos caminhos com uma precisão
>> aceitável. Se um caminho tiver 4 / 5 metros de largura, seria necessário
>> um
>> MDT de grande resolução espacial e grande precisão altimétrica para
>> refletir corretamente esse lineamento. Só com um levantamento do tipo
>> LiDAR.
>> O que poderá fazer é o levantamento dos caminhos com GPS/GNSS em modo
>> cinemático, RTK ou pós-processado, usando as estações das redes RENEP /
>> SERVIR.
>> Cumprimentos,
>> Pedro Venâncio
>> No dia 28 de novembro de 2016 às 22:20, Joana Mendes <
>> joana.939.mendes  gmail.com> escreveu:
>> > Bom dia a todos!
>> na
>> terra
>> número
>> > utilizadores a trabalhar durante muitas semanas.
>> > Joana
>> > _______________________________________________
>> > QGIS-pt  lists.osgeo.org
>> 29/2e18fe08/attachment-0001.html>
>> Message: 3
>> Date: Tue, 29 Nov 2016 08:55:24 +0100
>> From: Andre Mano <andre.s.mano  gmail.com>
>> Message-ID:
>>         <CAMz9wTT2i7A+sgxBoiGGPth8rm+50Ty_soVm2Dbu5jVVLTzdAg  mail.gm
>> ail.com>
>> O problema que descreves parece ser simples mas a execucao nao e assim tao
>> simples, mas e possivel. Uma outra alternativa seria algo do genero:
>> 1 - extrair os vertices de cada um dos caminhos como pontos e agrupar
>> esses
>> pontos segundo o caminho a que pertencem. Precisas de dois passos para
>> isso:
>>               a) - *Vector > Geometry Tools > Extract Nodes *(obter os
>> vertices das linhas)
>> *              b) - Vector > Data Management Tools > Join by location
>> *(adicionar
>> a tabela de atrubutos dos vertices ao nome/id de onde provem cada um dos
>> vertices)
>> 2 - *Vector > Geometry Tools > Add geometry columns *para adicionar as
>> coordenadas X e Y de cada um destes pontos
>> 3 - Utilizar o plugin *Point Sampling Tool* para extrarir os valores de
>> declive do raster
>> Agora tens todos os dados que necessitas na tabela de atributos. Apenas
>> tens que filtrar/usar field calculator os resultados para obter o que
>> precisas (declives médio, máximo e a localização do declive máximo).
>> Talvez
>> mais facil trabalhar esta informacao no Open Office Calc, Excell ou algo
>> do
>> genero e depois adicionar a tabela resultante ao QGIS.
>> A partir destes dados, podes agora produzir uma tabela com a informacao
>> necessaria (que devera ser uma tabela com 5 atributos - nome/id do caminho
>> | declives médio | máximo | coodenada X do declive máximo | coordenada Y
>> do
>> declive maximo|
>> Resta um ultimo passo:
>> 4 - Fazer um Join by attributes em que a condicao do join e o id/nome da
>> linha, que em principio sera coincidente tanto para o layer original dos
>> caminhos, como na tabela que contem a nova informacao.
>> E claro que todo este procedimento parte do principio que o raster de
>> declives tem qualidade suficiente, o que podera ser um problema, como
>> disso
>> o Pedro.
>> Espero que ajude,
>> Andre Mano
>> 2016-11-29 2:02 GMT+01:00 Pedro Venâncio <pedrongvenancio  gmail.com>:
>> área
>> precisão
>> necessário um
>> > LiDAR.
>> > SERVIR.
>> > Cumprimentos,
>> > Pedro Venâncio
>> >> Bom dia a todos!
>> na
>> declive
>> terra
>> número
>> >> Joana
>> André Mano
>> *https://www.linkedin.com/in/andremano
>> <https://www.linkedin.com/in/andremano> *
>> 29/372766fb/attachment.html>
>> Subject: Digest Footer
>> End of QGIS-pt Digest, Vol 32, Issue 9
> José Carlos Santos
> Consultor/*Business Consulting*
> Geógrafo/Geographer
> *Sistemas de Informação Geográfica/**Geographic Information Systems*
> *Análise de imagens/**Image Analysis / Remote Sensing*
> *Open Source*
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20161129/f5c480df/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
