[QGIS-pt] Área
    Alexandre Neto
    senhor.neto at gmail.com
    Tue Nov 21 06:27:55 PST 2017
Não é um cálculo 2D como lhe chamas, porque é um calculo usando
trigonometria elipsoidal, ou seja, calculando a área da superfície curva do
elipsoide. Mas, como dizes, não tem em conta o relevo.
Para efectuar o calculo de áreas de uma superficie 3D (assumindo uma base
planimétrica), pode-se usar a ferramenta r.surf.area do GRASS, que está
disponível na toolbox do Processing.
Cumprimentos,
Sérgio Rodrigues <sergiopcr  gmail.com> escreveu no dia terça, 21/11/2017 às
11:49:
> Mas, mesmo baseando-se no elipsóide, continua a ser um cálculo em 2D,
> *não* é um cálculo da superfície efectiva, tendo em conta o relevo,
> correto?
> Sérgio Rodrigues
> 2017-11-21 11:17 GMT+00:00 Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>:
>> Bom dia Wirchen,
>> As áreas medidas em SIG podem depender de vários factores: o software
>> usado, o sistema de coordenadas usado, as unidades de medida, etc...
>> Na verdade o QGIS é bastante preciso no cálculo de áreas e distâncias,
>> desde que as configurações estejam correctas. Por omissão, o QGIS calcula
>> as áreas e distâncias sobre o elipsóide de referência do sistema de
>> coordenadas usado no projecto. No entanto, também é possível calcular esses
>> valores usando apenas calculos planimétrico, sendo que para isso é preciso
>> escolher bem o os sistema de coordenadas adequado.
>> Por exemplo, se o seu projecto for em ETRS89/Portugal TM06, por omissão o
>> elipsoide usado será o GRS 1980. Mas se quisermos usar apelas a
>> planimetria, podemos definir isso em Projecto > Propriedades do Projecot >
>> Geral, em "measurements", para o campo Ellipsoide escolher
>> "None/Planimetric".
>> Espero que tenha ajudado a esclarecer.
>> Cumprimentos,
>> Alexandre Neto
>> Wirchen Lamas <fewirchen  gmail.com> escreveu no dia segunda, 20/11/2017
>> às 15:42:
>>> Por favor,
>>> Algumas tabelas no PostGis e alguns shapefiles trazem uma coluna com a
>>> área (areameters) do polígono. Por outro lado, eu preciso calcular esta
>>> área para usar o resultado em outros cálculos.
>>> No PostGis, usando geography(geom), consigo um cálculo bastante próximo
>>> de área (areameters) porém no QGIS não consigo.
>>> Já tentei pela calculadora de campo:
>>> - $area
>>> - area( $geometry )
>>> - area( geom_from_wkt( (geom_to_wkt( $geometry ))))
>>> Ja tentei com o OTF desabilitado, já tentei com o OTF habilitado e os
>>> códigos EPSG mais utilizados no Brasil, sempre o cálculo fica fica
>>> diferente (maior).
>>> Tentei até pelo SQL embutido no QGIS porém este não aceita o tipo de
>>> dados elipsóide “geography”.
>>> Obrigado.
>>> QGIS-pt mailing list
>>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
>> Alexandre Neto
>> @AlexNetoGeo
>> http://sigsemgrilhetas.wordpress.com
>> http://gisunchained.wordpress.com
Alexandre Neto
@AlexNetoGeo
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20171121/d60085d0/attachment.html>
More information about the QGIS-pt
