[QGIS-pt] QGIS 3 - transformação incorrecta de EPSG:102164 e EPSG:102161 para EPSG:3763
duartecarreira
dncarreira at gmail.com
Mon May 7 15:13:22 PDT 2018
Caro António,
A esri já suporta há algum tempo os códigos epsg equivalentes aos seus
próprios códigos "antigos". Isto naturalmente tem uma razão de ser
histórica... Mas penso que no futuro não é de esperar que os códigos antigos
esri sejam suportados por outros programas sig. O epsg é o padrão de facto
para definições de sistemas de coordenadas, embora mantido por uma
organização empresarial, não sendo um standard internacional "oficial".
Na minha opinião, será mais seguro redefinir os códigos dos shapefiles ou
tabelas espaciais com os códigos epsg actuais. Supondo que tem acesso a
software esri, uma vez que tem shapefiles com srids esri, poderá redefinir
os códigos em massa muito facilmente usando o arcmap.
Uma consequência de usar códigos esri é que ao publicar esses dados via
serviços wms, estes não serão reconhecidos pelos clientes web...
Cumps,
Duarte
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-pt-f5128248.html
More information about the QGIS-pt
