[QGIS-pt] Como utilizar grelhas NTV2 de transformação entre Data no QGIS 3.10
Pedro Venâncio
pedrongvenancio at gmail.com
Tue Dec 3 16:09:20 PST 2019
Boa noite Sandra,
Neste momento, aquilo que se encontra no artigo ainda funciona, mas as
coisas estão bastante mais simples.
De qualquer forma, as grelhas NTv2 portuguesas ainda não estão a ser
distribuídas. Eu incluí as grelhas da DGT (temos de agradecer ao Danilo
Furtado pelas diligências efetuadas no sentido dessas grelhas serem
disponibilizadas através de uma licença Creative Commons [0]) no
proj-datumgrid [1] e no PROJ [2] em finais de agosto, tendo o merge sido
feito em 1 de setembro, e ficado o milestone agendado para a release 1.5 do
proj-datumgrid-europe, que será lançado em conjunto com o PROJ 6.3.0, em 1
de janeiro de 2020.
Portanto, a partir desse momento, tudo ficará transparente para o
utilizador, que apenas terá de optar entre a transformação das grelhas e
uma (ou mais) transformação(ões) com parâmetros.
Daí em diante, o QGIS, assim que incorporar as atualizações do PROJ, vai
sugerir uma dessas transformações, com as precisões indicadas nesta janela:
https://user-images.githubusercontent.com/1331581/69418171-0a346600-0d12-11ea-90e5-5ed0a30ab2b1.png
Como podes ver, neste momento ele diz que não tem a grelha disponível. Mas
permite ir descarregá-la e, clicando na mensagem na barra de notificações
-> details, instalá-la, no caso, numa pasta proj dentro da pasta do
utilizador (active profile folder):
[image: imagem.png]
Em suma, dentro de um mês esta tarefa ficará ainda mais facilitada! E, aí
sim, o artigo ficará apenas como referência histórica! :)
Entretanto, o plugin do Giovanni continua e continuará a ser a melhor
solução para transformar ficheiros (vetor e raster) em lote.
Cumprimentos,
Pedro Venâncio
[0]
http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/transformacao_de_coordenadas/grelhas_em_ntv2/
[1] https://github.com/OSGeo/proj-datumgrid/pull/54
[2] https://github.com/OSGeo/PROJ/pull/1571
Pedro Ribeiro <pedrib72 gmail.com> escreveu no dia terça, 3/12/2019 à(s)
15:01:
> Eu fiz uma instalação *stand-alone* e deve ser por isso que ainda me foi
> necessário descarregar os ficheiros das grelhas para *C:\Program
> Files\QGIS 3.10\share\proj*, certo?...
> Pela minha parte, obrigado por abordarem o tema.
> Pedro Ribeiro
> On Tue, Dec 3, 2019 at 2:39 PM Sandra Lopes <sandramnlopes gmail.com>
> wrote:
>> Boa tarde,
>> Estou com algumas dúvidas sobre a utilização de grelhas NTV2 de
>> transformação entre Data no QGIS 3.10. Vou expor a minha interpretação
>> para
>> que me ajudem caso esteja algo de errado.
>> A transformações de coordenadas mudou por completo no QGIS com a adopção
>> de
>> PROJ6, facilitando a utilização das grelhas NTv2.
>> Assim deixou de ser necessário seguir todas as indicações do artigo do
>> Pedro
>> Venâncio (2014) na parte 3. Transformações de Coordenadas On The Fly no
>> QGIS, usando as grelhas NTv2 de Portugal continental
>> http://qgis.pt/blog/2014/07/13/transformacao-de-coordenadas-e-utilizacao-das-grelhas-ntv2-no-qgis/#3>
>> O ponto 1, 2 e 3 deixaram de ser necessários. Já não é necessário
>> descarregar os ficheiros das grelhas NTv2 da DGT pois eles fazem parte da
>> instalação do QGIS (D73_ETRS89_geo.gsb e DLX_ETRS89_geo.gsb) e já estão na
>> pasta utilizada pelo PROJ, no caso do Windows C:\OSGeo\share\proj.
>> O ponto 4 é que se mantém. No menu Configurações / Settings -> Opções… /
>> Options… -> separador SRC / CRS na área Transformações de datum padrão /
>> Default Datum Transformations dever-se-á activar a opção Perguntar pela
>> transformação de datum quando não for definido um padrão / Ask for datum
>> transformation when no default is defined. Nesse mesmo separador,
>> configurar
>> as transformações de Datum conforme as imagens seguintes
>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t191899/transf1.png>
>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t191899/transf2.png>
>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t191899/transf3.png>
>> O ponto 5 é substituído por: A partir deste momento, sempre que se
>> carregue
>> informação geográfica (vectores, rasters, wms, wfs, postgis, etc.) no QGIS
>> que se encontre em data diferentes, são utilizadas estas configurações.
>> Em relação à parte 4. Transformações de Coordenadas no QGIS usando as
>> grelhas NTv2 de Portugal continental – Sistemas de Referência
>> Personalizados
>> http://qgis.pt/blog/2014/07/13/transformacao-de-coordenadas-e-utilizacao-das-grelhas-ntv2-no-qgis/#4>
>> penso que deixa de ser necessário.
>> E desta forma sempre o métodos das grelhas é utilizado quer na
>> Transformações de Coordenadas On The Fly quer nas Transformações de
>> Coordenadas.
>> Agradeço desde já a atenção que me for prestada.
>> Sandra Lopes
>> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-pt-f5128248.html
>> QGIS-pt mailing list
>> QGIS-pt lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20191204/2c4cd30f/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20191204/2c4cd30f/attachment-0001.png>
More information about the QGIS-pt
