[QGIS-pt] QGIS - composer - related tables
Alexandre Neto
senhor.neto at gmail.com
Sun Nov 10 02:02:05 PST 2019
Bom dia José,
Existem várias formas de fazer isso usando o Atlas.
Para simplesmente filtrar camadas, veja esta minha resposta:
https://gis.stackexchange.com/a/173443/6191
Funciona tanto para camadas vectoriais no mapa, como tabelas de atributos
no layout.
Para além disso, também pode criar uma relação entre a camada vectorial e a
tabela alfanumérica e usar isso no elemento no layout. Pode encontrar
informações sobre isso no manual de utilizador:
https://docs.qgis.org/3.4/en/docs/user_manual/print_composer/composer_items/composer_attribute_table.html#main-properties
Cumprimentos,
Alexandre Neto
QGIS Support
www.QCooperative.net
A sábado, 9/11/2019, 21:14, jose_mvm <jose.macau gmail.com> escreveu:
> Boa tarde a todos,
> Necessito de imprimir elementos (relacionados) de uma tabela de dados que
> se
> encontra relacionada com uma tabela espacial.
> É possível utilizar esta relação no composer, através da definição de algum
> filtro, ou de alguma outra forma?
> Estou a utilizar tabelas em postGIS e a trabalhar com a versão 2.18 do QGIS
> (também já tentei com a versão 3.4...)
> Muito obrigado pela vossa ajuda!
> Cumprimentos,
> José Macau
> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-pt-f5128248.html
> QGIS-pt mailing list
> QGIS-pt lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20191110/6a28cf2e/attachment.html>
More information about the QGIS-pt
