[QGIS-pt] Preenchimento de campos
Bruno Moreira arq.bruno.moreira at gmail.com
Tue May 12 03:05:33 PDT 2020
Viva. Fiquei na dúvida se a minha resposta chegou ao destino (como continha um anexo, pode ter sido bloqueada). Por isso, aqui vai de novo (sem anexo).
Início da mensagem reencaminhada:
De: Bruno Moreira <arq.bruno.moreira  gmail.com>
Assunto: Re: [QGIS-pt] Preenchimento de campos
Data: 8 de maio de 2020, 12:07:10 WEST
Para: "QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português." <qgis-pt  lists.osgeo.org>
Reparei agora que fiz o processo ao contrário, mas aqui vai na mesma. Se compreendi bem a questão um JOIN pode ajudar:
- no projecto do qgis que envio em anexo temos 2 camadas:
	- uma de texto “nomes”  onde se faz a correspondência entre o nome comum e o nome científico das espécies, que são os 2 campos disponíveis para editar; a ideia é colocar aqui, previamente, todas as espécies;
	- uma de pontos “arvores" com 3 localizações de árvores: esta camada tem o campo “nome_comum” que é editável; o campo “nomes_nome_científico” NÃO é editável e é obtido automaticamente através de um JOIN / UNIÃO: significa que se preencher o campo “nome_comum” e houver alguma correspondência com o “nome_comum” da camada “nomes”, o campo “nomes_nome_cientifico” será obtido automaticamente.
Fiz o teste para o elemento de ID=3 (Carvalho). Pode colocar “Carvalho” ou “Pinheiro” nos elementos de ID 1 ou 2 e verificar o preenchimento automático (será preciso fechar e voltar a abrir a tabela de atributos).
Cumprimentos,
Bruno Moreira.
> No dia 12/05/2020, às 09:57, Giovanni Manghi <giovanni.manghi  gmail.com> escreveu:
> On Tue, May 12, 2020 at 9:55 AM Giovanni Manghi
> <giovanni.manghi  gmail.com> wrote:
>> Já experimentou QField?
> PS
> Em breve vamos (NaturalGIS) iniciar ter workshops e formações on-line
> sobre vários assuntos, inclusive QField.
> Cumprimentos
> Giovanni Manghi
> http://naturalgis.pt/
> giovanni.manghi  naturalgis.pt
> * QGIS/PostGIS Training
> * QGIS Support and Consulting
> * QGIS development
> Google+/Hangouts: giovanni.manghi  gmail.com
> Giovanni is QGIS main tester and active member of its development team
> QGIS-pt mailing list
> QGIS-pt  lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200512/2cff11aa/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
