[QGIS-pt] lizmap - questão de url's
duartecarreira dncarreira at gmail.com
Mon May 25 03:24:43 PDT 2020
Pessoal, não sei bem se será o sítio indicado para esta questão, mas cá
vai...
No manual de instação do lizmap com nginx, o processo é muito simples:
1) Coloca-se no /var/www/html um link para o lizmap:
ln -s /var/www/lizmap-web-client-$VERSION/lizmap/www/ /var/www/html/lizmap
Como se vê, é publicada a pasta lizmap/www que vem no zip de instalação.
2) usa-se uma config nginx muito simples:
server
  root /var/www/html/lizmap;
  ~ [^/]\.php(/|$) {
       fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.*)$;
       set $path_info $fastcgi_path_info; # because of bug
http://trac.nginx.org/nginx/ticket/321
       try_files $fastcgi_script_name =404;
       include fastcgi_params;
       fastcgi_index index.php;
       fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
       fastcgi_param PATH_INFO $path_info;
       fastcgi_param PATH_TRANSLATED $document_root$path_info;
       fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock;
       fastcgi_param SERVER_NAME $http_host;
No manual indica-se que esta config resulta um link do tipo:
http://servidor/lizmap/index.php
Notem aqui a pasta lizmap...
Ora esta pasta não existe, dado a definição da root (/var/www/html/lizmap),
e o correcto seria:
http://servidor/index.php
O doc de instalação:
https://docs.lizmap.com/3.3/pt/install/linux.html#web-configuration
<https://docs.lizmap.com/3.3/pt/install/linux.html#web-configuration>
É uma questão simples mas que me está a dar cabo dos nervos... será um erro
nos docs?
Obrigado a todos!
Duarte
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-pt-f5128248.html
More information about the QGIS-pt mailing list
