[QGIS-pt] Criar geometria camada pontos
Francisco Chainho fchainho at hotmail.com
Tue Apr 13 02:16:20 PDT 2021
Bom dia,
Já percebi qual era problema.
é necessário utilizar o comando (UPDATE public."Operacao" SET the_geom = ST_SetSRID(ST_MakePoint(xvalue, yvalue), 4326); ) para criar a geometria correcta. E percetível porque tenho de lhe dizer quais são os campos do x e y.
Agora tenho de criar um trigger para cada vez que for feito um insert ele gere a geometria da nova entrada.
Já agora existe algum cuidado especial a fazer este procedimento?
Com os melhores Cumprimentos.
Francisco Chainho
De: QGIS-pt <qgis-pt-bounces at lists.osgeo.org> em nome de Alexandre Neto <senhor.neto at gmail.com>
Enviado: 12 de abril de 2021 21:26
Para: QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português. <qgis-pt at lists.osgeo.org>
Assunto: Re: [QGIS-pt] Criar geometria camada pontos
Olá Francisco,
Algumas coisas:
1. Pode enviar a query de criação da tabela? Disse que tem colunas xvalue e yvalue, mas depois disse que a tabela esta em 4326... Existe uma outra coluna com geometria?l
(Uma tabela pode ter nenhuma ou várias colunas com geometria, com diferentes data types e diferentes SRIDs)
2. Os dados GPS são geralmente obtidos e guardados em 4326, mas nunca se sabe. Mais ou menos, que valores têm essas colunas?
3. Como está a carregar essa tabela no QGIS?
Cumprimentos,
Alexandre Neto
A segunda, 12/04/2021, 10:26, Francisco Chainho <fchainho at hotmail.com<mailto:fchainho at hotmail.com>> escreveu:
Bom dia,
Estou com o seguinte problema.
Tenho uma tabela no postgres que regista nos campos xvalue e yvalue, essas coordenadas que são obtidas pelo GPS, essa tabela esta com a EPSG 4326, será este o EPSG correto?
Agora o problema coloca-se quando vou inserir essa camada num projeto QGIS que este em EPSG 3763, os pontos não ficam no local correto, já fiz vários testes de alterar a projeção e nenhum deu certo.
Mas ao exportar essa tabela para csv e ao importar em modo de texto definido o X e o Y, os pontos ficam colocados no local correto
Como é que faço para que os pontos sejam colocados no local correto?
Francisco Chainho
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt at lists.osgeo.org<mailto:QGIS-pt at lists.osgeo.org>
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20210413/68354cb0/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
