[QGIS-pt] DEM de Portugal
Jose Gonçalves
jagoncal at gmail.com
Mon Jan 25 16:31:11 PST 2021
Pedro
Obrigado por essa informação. Eu tinha procurado uma explicação desse
tipo mas não tinha encontrado.
Um abraço
José Alberto
Em seg., 25 de jan. de 2021 às 23:14, Pedro Venâncio
<pedrongvenancio at gmail.com> escreveu:
> Boa noite professor José Alberto,
> Está corretíssimo, estive a confirmar e as imagens da maior parte do globo são, de facto, provenientes do SRTM 1'', reamostradas para 12.5m:
> "The continental U.S., Hawaii, and parts of Alaska are covered with 1⁄3 arc-second National Elevation Dataset (NED) at a 10 m resolution. The rest of Alaska above 60 degrees northern latitude is only available at 60 m resolution with 2 arc-second NED data. The best resolution for Canada and Mexico at 30 m is given by 1 arc-second NED. For the remaining globe, the Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) GL1 data at 1 arc-second (30 m) resolution is used. Greenland and Antarctica are mostly covered by ice and glaciers and not suitable for terrain correction. For areas in Eurasia above 60 degrees northern latitude, no suitable DEMs are available."
> Obrigado professor!
> Um abraço,
> Pedro
> Jose Gonçalves <jagoncal at gmail.com> escreveu no dia segunda, 25/01/2021 à(s) 22:46:
>> Pedro
>> Eu penso que os DEMs associados às imagens SAR do PALSAR devem ser
>> oriundos do SRTM, densificado, e não extraídos de dados PALSAR. Pelo
>> menos comparando imagens de relevo sombreado, eles são muito
>> parecidos. O DEM do ALOS PRISM é melhor porque é obtido a partir de
>> imagens óticas com resolução de 2.5 m, e apesar de ser apresentado com
>> resolução de 30 m (1") tem um detalhe muito bom. O problema que têm
>> são as falhas devido às coberturas de nuvens, que na última versão
>> estão completadas com dados SRTM.
>> Abraços
>> José Alberto
>> Em seg., 25 de jan. de 2021 às 17:39, Pedro Venâncio
>> > Boa tarde professor,
>> > O Alaska Satellite Facility fornece o ALOS PALSAR com resolução de 12.5m, mas a altitude é referida ao elipsóide, porque o objetivo desse produto é fazer o processamento de dados de Radar. Por isso, para uso geral, será necessário passar para altitude ortométrica, com o modelo de ondulação do geoide.
>> > Um abraço!
>> > Pedro Venâncio
>> > A segunda, 25/01/2021, 17:07, Jose Gonçalves <jagoncal at gmail.com> escreveu:
>> >> Olá
>> >> O melhor deverá ser o do ALOS, que tem uma resolução de 1 segundo, ou
>> >> seja, cerca de 30 metros.
>> >> https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30/
>> >> Este é melhor que os do SRTM e do Aster.
>> >> Com resolução de 10 metros existe um DEM do TerraSAR, mas acho que
>> >> nessa resolução não é fornecido gratuitamente. A versão de 3 segundos
>> >> (90 m) está disponível para download:
>> >> https://geoservice.dlr.de/web/maps/tdm:dem90
>> >> Cumprimentos
>> >> José Alberto Gonçalves
>> >> Em seg., 25 de jan. de 2021 às 16:22, Luis Bentes <lmbentes at gmail.com> escreveu:
>> >> > Boa tarde,
>> >> > Podem me indicar se existe, e onde, um modelo digital de Portugal com uma resolução mínima de 10m e que esteja disponível gratuitamente.
>> >> > Obrigado
>> >> > Luis Bentes
>> >> > _______________________________________________
>> >> > QGIS-pt mailing list
>> >> > QGIS-pt at lists.osgeo.org
>> >> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
More information about the QGIS-pt
