[QGIS-pt] Função aggregate - info de poligonos para pontos
HenriqueVieira Henrique.Vieira at celpa.pt
Thu Mar 31 08:22:58 PDT 2022
Boa tarde a todos,
estou a tentar preencher um campo de uma layer de pontos, indo buscar a informação a uma layer de polígonos.
Para tal estou a usar esta expressão:
aggregate( layer:= 'Centro Litoral_2022', aggregate:='max', expression:="nome_benef", filter:=intersects ( $geometry, geometry( @parent ) ) )
ou seja, a camada 'Centro Litoral_2022' é a camada de polígonos onde quero ir buscar a informação para um cada ponto que esteja contido dentro de um polígono.
No entanto o resultado que estou a obter com esta expressão é vazio ( '' ). Mesmo aplicando esta expressão a um determinado ponto que sei que está contido dentro de um polígono (e o campo alvo desse polígono está preenchido).
Será que me poderiam dar alguma indicação do que possa estar a falhar (para despistar uma possibilidade, o campo dos polígonos e dos pontos são do mesmo tipo - text).
Obrigado pela atenção dispensada.
Henrique Vieira
Técnico Florestal | Forest engineer
CELPA - Associação da Indústria Papeleira
Tel 939 165 550
[cid:7ae3c2ea-6625-4bd7-8637-d1c7866aac27]<http://www.celpa.pt/>
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20220331/db301158/attachment-0001.html>
Type: image/jpeg
Desc: Outlook-nppgmuac.jpg
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20220331/db301158/attachment-0001.jpg>
More information about the QGIS-pt mailing list
