[QGIS-pt] Coordenadas deslocadas
Rui Pedro Henriques
henriques.rui at gmail.com
Tue Jun 20 05:29:05 PDT 2023
Bom dia,
Obrigado a todos pelas ajudas!
Como solução, para registo, tanto as camadas indicadas pelo Jorge como as camadas INSPIRE apontadas pelo Luís abrem bem, pelo que irei por uma dessas vias. A informação difere um pouco da camada original (falta de nomes e/ou simplificação: por exemplo as valas e pequenos rios passaram a ter o nome do rio “principal” onde estão ligados), mas agora vou ter de analisar a razão e se é adequado, mas isto já não tem nada a ver com a pergunta inicial... :)
Giovanni, vi essa opção na configuração da ligação WFS, mas aparentemente sem resultados. Vou verificar e, sendo caso disso, reportar o bug.
Abraço,
rui.
> On 20 Jun 2023, at 10:05, Luís Baltazar <luis.baltazar at apambiente.pt> wrote:
> Bom dia
> A ficha de metadados do CDG que pretende utilizar é https://sniambgeoportal.apambiente.pt/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid={54B36291-5D34-44D1-8AB5-FCEF0047CC3B} <https://sniambgeoportal.apambiente.pt/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7b54B36291-5D34-44D1-8AB5-FCEF0047CC3B%7d> e o sistema de coordenadas utilizado é o Lisboa Hayford Gauss IGeoE (Militar - EPSG:20790 - https://epsg.io/20790).
> Sugiro que antes de utilizar, transforme as coordenadas do CDG do sistema HGDLx (epsg:20790) para o sistema PT-TM06/ETRS89 (epsg:3763) utilizando o método das grelhas no formato NTv2 conforme recomendado pela DGT em https://www.dgterritorio.gov.pt/geodesia/transformacao-coordenadas/portugal-continental.
> No entanto deve ter atenção que a escala de referência para os temas do Atlas do Ambiente (originalmente publicado em papel nos anos 70/80) é 1:1 000 000 e como tal proponho que considere utilizar informação similar numa escala superior, nomeadamente a Rede Hidrográfica GeoCodificada (https://sniambgeoportal.apambiente.pt/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid={613E780E-052A-4183-99E5-6100D5663081} <https://sniambgeoportal.apambiente.pt/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7b613E780E-052A-4183-99E5-6100D5663081%7d>) ou outra disponível no Sistema Nacional de Informação Georreferenciada do Ambiente (a nossa IDE) disponível em https://sniamb.apambiente.pt/
> Disponível para esclarecer qualquer outra dúvida sobre o Atlas do Ambiente ou qualquer outro CDG que seja da responsabilidade da APA, preferencialmente para sniamb at apambiente.pt <mailto:sniamb at apambiente.pt>.
> Desejo-lhe um excelente trabalho
> Luís Baltazar
> Especialista de Informática
> Divisão de Sistemas de Informação
> Departamento de Tecnologias e Sistemas de Informação
> <image001.jpg>
> Rua da Murgueira 9 – Zambujal - Alfragide
> 2610-124 Amadora
> (+351) 214728357
> apambiente.pt <https://www.apambiente.pt/>
> From: QGIS-pt [mailto:qgis-pt-bounces at lists.osgeo.org] On Behalf Of Rui Pedro Henriques
> Sent: 19 June 2023 18:06
> To: "QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português." <qgis-pt at lists.osgeo.org <mailto:qgis-pt at lists.osgeo.org>>
> Subject: [QGIS-pt] Coordenadas deslocadas
> AVISO DE SEGURANÇA: Email externo à APA. Tenha cuidado antes de abrir anexos e links. Nunca introduza dados ou senhas, associados à sua conta.
> Bom dia,
> Estou a tentar usar uma camada do Atlas do Ambiente da APA, mas aparentemente estou a ter um qualquer problema de sistemas de coordenadas.
> A camada em questão está disponível em https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/shpzips/AtAmb_1017121_CHidrografiaCont_Rios_Cont.zip
> Aparentemente o sistema de coordenadas é o ESRI:102164 segundo a informação em https://sniambgeoportal.apambiente.pt/geoportal/rest/document?id=%7B54B36291-5D34-44D1-8AB5-FCEF0047CC3B%7D
> Já tentei igualmente alterar para usar EPSG:20790, que penso ser o “equivalente não ESRI”, mas com o mesmo resultado em que as camadas aparecem deslocadas. Já tentei também com e sem o plugin NTv2 (https://plugins.qgis.org/plugins/ntv2_transformations/)
> Utilizando os serviços ArcGIS REST (https://sniambgeoogc.apambiente.pt/getogc/rest/services/Atlas/Atlas_Ambiente/MapServer) as features vão parar ao mesmo sítio (errado).
> Na imagem em (https://ibb.co/Rp6nFfR) coloquei um exemplo. A verde a CAOP, a vermelho a camada que identifiquei em cima e a azul a camada I-17b do Atlas do Ambiente.
> Estou a utilizar o QGIS 3.28.
> Alguém tem alguma ideia do que poderá estar errado ou do que poderei estar a fazer mal?
> Obrigado desde já.
> Cumprimentos,
> Rui Pedro Henriques.
> (PS, para o caso de alguém da APAmbiente ou do dados.gov <http://dados.gov/>.pt estar a ler: os links “aceder” do SNIAmb não funcionam e os links dos conjuntos de dados que foram introduzidos no dados.gov.pt <http://dados.gov.pt/> também não funcionam. Curiosamente, no dados.gov.pt <http://dados.gov.pt/>, não se consegue contactar ninguém porque é sempre preciso validação captcha e esta falha sempre…)
> QGIS-pt mailing list
> QGIS-pt at lists.osgeo.org <mailto:QGIS-pt at lists.osgeo.org>
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20230620/be8542c3/attachment-0001.htm>
More information about the QGIS-pt
