[Qgis-user] print composer wms
Andreas Neumann
a.neumann at carto.net
Wed Jun 6 05:15:06 PDT 2012
This is primarily a warning. It does not necessarily result in
problems, but it could.
Can you control the WMS server you have problems with? What server is
it? UMN Mapserver, Geoserver, QGIS, something else? You have to correct
the problem in the WMS server if you can.
If your data source is from UMN you can set the MAXSIZE parameter (e.g.
to 50000 pixel) - see http://mapserver.org/mapfile/map.html
Hope this helps,
Andreas
On Wed, 6 Jun 2012 13:33:58 +0200, Sylvia Preuß wrote:
> Hi all,
> QGis 1.6.0
> after adding WMS-Layer to the print composer and starting to print
> the
> following error-message pops up.
> Einige WMS-Server (z.B. UMN-Mapserver) haben Begrenzungen für die
> WIDTH- und HEIGHT-Parameter. Falls diese Begrenzungen beim Ausdruck
> überschritten werden, werden diese WMS-Layer nicht gedruckt
> What do I have to do to print WMS-Layer?
> Where can I change WIDTH- und HEIGHT-parameters?
> Ciao all
> Der E-Mail-Dienst des Oberbergischen Kreises dient ausschließlich
> der dienstlichen Kommunikation.
> Senden Sie deshalb keine E-Mails privaten Inhalts an E-Mail-Adressen
> des Oberbergischen Kreises.
> Es wird darauf hingewiesen, dass neben der Person, an die Ihre
> E-Mail
> gerichtet ist, auch deren Vertretung im Amt einen unmittelbaren
> Zugriff auf Ihre Nachricht hat. Für Berufsgeheimnisträger und
> besondere Funktionsträger gelten abweichende Regelungen.
> Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass die Kommunikation per
> E-Mail o hne Authentifizierung und Verschlüsselung unsicher ist, da
> für unberechtigte Dritte grundsätzlich die Möglichkeit der
> Kenntnisnahme und Manipulation besteht.
> Es wird deshalb keine Verantwortung für den Inhalt dieser Nachricht
> übernommen, da eine Manipulation nicht ausgeschlossen werden kann.
> Obwohl alle angemessenen Vorkehrungen getroffen wurden, um
> sicherzustellen, dass Anlagen dieser E-Mail virusgeprüft sind, wird
> empfohlen, anhängende Dateien vor dem Öffnen durch Ihr eigenes
> Virus-Programm zu prüfen, da keinerlei Haftung für Schäden
> übernommen wird, die infolge etwaiger Software-Viren entstehen
> könnten.
> Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für die bezeichnete
> Person bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser
> E-Mail
> oder dessen Vertretung sein sollten, beachten Sie bitte, dass jede
> Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder
> Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. In diesem Fall
> wird darum gebeten, sich mit der absendenden Person der E-Mail in
> Verbindung zu setzen.
Andreas Neumann
Böschacherstrasse 10A
8624 Grüt (Gossau ZH)
Switzerland
