[Qgis-user] banco de dados..
Andreas Neumann
a.neumann at carto.net
Mon Mar 19 05:30:07 PDT 2012
Hi Rodrigo,
In the layers properties dialogue (double click a layer to open the
dialogue) you can find the "Fields" tab. For each column you can select
a widget. You can select "Unique Values" or "Value Map" or even a value
relation to another table containing the entries.
Hope this helps.
Andreas
On Mon, 19 Mar 2012 08:59:27 -0300, Rodrigo Moreira Maia wrote:
> Caros amigos, gostaria de saber como se cria um banco de dados na
> tabela de atributos dos arquivos shape .shp..
> para por exemplo..
> numa rodovia, posso colocar pavimentada ? sim ou não apenas, e o
> campo
> não é livre para escrever....
> obrigado...
> Dear friends, I wonder how you create a database in the attribute
> table of shapefiles. Shp ..
> for eg ..
> a highway, I can put paved? yes or no only, and the field is not free
> to write ....
> thanks ...
> Qgis-user mailing list
Andreas Neumann
Böschacherstrasse 10A
8624 Grüt (Gossau ZH)
Switzerland
